STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podpora za pult
Podpora za pult
Podpora za pult
OdgovorNapisal/-a Nekdo11212 » 21.4.2019 11:53
Imam sledeči problem.
Pult bi rad pritrdil med 3 nosilne zidove.
Ker je pult razmeroma tanek in dolg, ga moram podpreti. Zaradi estetike pa ne bi rad podpiral z nogami.
Razmišljal sem o okvirju, ki bi ga pritrdil na nosilne zidove, ne vem pa kakšen tip profila naj izberem ter katere dimenzije.
Pult mora prenesti obremenitev 100kg težke osebe če stopi nanj.
Pult:
Material: iverovina
Dolžina: 180 cm
Širina: 63 cm
Debelina: 2,8 cm
Hvala za pomoč!
Nekdo11212
Prispevkov: 6
Pridružen: 24.12.2014 20:50
Re: Podpora za pult
OdgovorNapisal/-a vili » 21.4.2019 12:45
100kg, kaj pa dinamika, če se kaj pritiska... :D :D
jaz imam 30 x 800 x 2300 vpeto med dve steni, sicer je lamilirana - lepljena bukovina, pa je zdržalo že tudi malo "dinamike" :D , gor sta pa dva ekrana, pa Minolta, pa še en kup ropotije - nered... :evil:, v prečni steni sta privita dva kotna profila 50X50 v steno s tremi vijaki, gor pa ta ploh in drži..., imam pa tudi še sredinsko konzolo, pa je nisem privil, mi leži v kotu in mi dela napoto...
Re: Podpora za pult
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.4.2019 14:52
Jaz bi sebi:
- na levi in desni zid pritrdil kotnik (L profil) 50 x 5 z krakom ob zidu navzgor. 8 mm od zgornjega roba bi vijačil v zid 4 kom vijak 5 mm (lesni, steblo debeline 5 mm, navoj koničen) dolžine vsaj 120 mm.
Pult iz iverke debeline 28 mm bi s spodnje strani ojačal z jeklenim trakom dolžine 170 cm na odmiku od prednjega roba 15 cm. Trak 3 x 80 mm. Na vsakem koncu na dolžini 45 cm po 24 kom lesni vijak 5 x 25 mm, na vmesnem delu pa vijaki na razmaku 10 cm.
Vrni se na Sam svoj mojster
