STROJNISTVO.com • Poglej temo - sanacija razpok v betonu - nepokrita AB plošča
OdgovorNapisal/-a reber » 21.11.2019 15:55
Iščem predloge za zalivko, tesnenje, polnjenje, ... razpok v betonski plošči zunaj, terasa.
Odkapni rob, kar je poškodovanega zaradi starosti, predvsem zmrzali, bom popravil z naslednjimi materiali:
SIKA Monotop 910 ki je namenjen za zaščito armature in kot predpremaz
SIKA Monotop 412 ki je groba mikroarmirana reparaturna malta za beton
SIKA Monotop 620 ki je fina reparaturna malta oziroma lepilo, izravnalni zaključni sloj
Na vrhu po površini AB plošče sem opazil nekaj razpok, ki so komaj opazne, vendar so in voda gre vanje, ne vem kako globoko, ampak to ni v redu, nekje na robovih po dolgotrajnem deževju skozi razpoko pride vlažnost skozi ploščo, se vidi spodaj. Te razpoke moram sanirati, zatesniti. Običajno se to dela tako, da se v razpoke zareže z rezilko, da se razširi in da je prostor za vtiranje tesnilno lepilne mase. Pred lepljenjem je seveda treba vse očistiti s curkom vode z visokim tlakom, odstranjevanje vode pa s komprimiranim zrakom. Večinoma je razpoka bolj globoka, zato bi pred nanašanjem bolj goste tesnilne mase in polnila poskusil v razpoke vliti čim bolj redko maso, ki bi kapilarno prodrla čim bolj globoko v razpoko. Za tesnjenje razpok v betonu mi pri SIKA niso znali ponuditi nič drugega kot Sikadur 31CF, ki ni dovolj redka, da bi kapilarno prodrla v razpoko, s to tesnilno maso bi zalil razširjeno špranjo narejeno z rezilko.
Iščem torej tekočo zalivko, ki je dovolj redka, da bo kapilarno prodrla v razpoko v betonu, seveda mora imeti take lastnosti, da se prime na in v porozni material (kar beton vsekakor je), da se pri strjevanju ne krči, lahko je 1 ali 2 komponentna. Kot opcijo sem mislil probat z Mitopur A+B to je že dokaj gosto 2 komponentno lepilo, še vedno pa ga lahko doziram skozi injekcijsko iglo srednjega premera ali več, vendar to v tanke razpoke še vedno ne gre. Razpoke v betonu so nekje komaj vidne, zato ocenjujem, da so lahko tanjše od 0,1mm. Ali kdo pozna material, ki bi bil primeren za kaj takega, čeprav je v osnovi namenjen čisto za nekaj drugega?
Razpoke bi rad zatesnil in zaščitil v več stopnjah:
kapilarno tesnjenje v globino (to iščem),
zalivanje in tesnjenje zareze od rezilke,
površinska izravnava in armiranje z mrežico po celotni površini Sika Monotop 412 in 620
površinsko tesnjenje po celotni površini recimo Sikalastic 152
finalni vodotesni premaz recimo Sikafloor 410
Plata še nikoli ni bila premazana ali tesnjena s kakršnim koli bitumenskim sredstvom, zaenkrat je še gol beton. Odkapne robove bom v prihodnje opremil z odkapnimi letvami, da ne bo zatekanja pod rob.
reber
Prispevkov: 383
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: sanacija razpok v betonu - nepokrita AB plošča
OdgovorNapisal/-a dm84 » 21.11.2019 16:49
Ma si siguren da je potrebno tako komplicirati pri 0,1mm razpokah? :roll:
Ne bi šel čez očiščeno suho plato smo z nečim elastičnim, vodotesnim in trajnim?
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a reber » 21.11.2019 18:08
Verjetno bi bilo dovolj že samo površinsko tesnjenje brez obdelave razpok... ampak ziher je ziher.
Materiali, še posebej elastični vodostesni dvokomponentni, so dokaj dragi, zato ne bi rad po nekaj letih popravljal in ponavljal razmeroma visoke stroške.
Za obdelavo razpok ne bo potrebno veliko materiala, bo pa treba vložiti čim več natančnosti in časa, še posebej skrbno je potrebno sanirati bolj opazne razpoke, ki so lahko že kritične, saj vlaga že pride do armature...
Natančna sanacija razpok ne more škodovati, lahko pa koristi, torej zakaj bi ta del obnove izpustil? Delam zase, zato da bo čim dlje mir.
No, verjamem da razni mojstri to izpustijo ko delajo pri strankah... če bo spustilo in prikapljalo skozi, saj ne bo njemu ampak stranki, briga njega, za povrh pa bo delo zagotovoljeno.
Za sanacijo razpok pred površinskim tesnjenjem priporočajo rezanje v razpoko in po potrebi tudi šivanje, to so dodatne zareze pravokotno na razpoko...
Ali bi bilo narobe, če pred to obdelavo razpoke poskusim še dodatno zatesniti, mogoče celo zlepiti razpoko?
Ja, kompliciram, si bom vzel čas, da naredim dobro, da bo držalo na dolgi rok, upam.
Rad bi razpoke zatesnil tako dobro, da bi držalo brez površinskega tesnjenja. Površino bom seveda obdelal, predvsem neravnine, da bo voda brezhibno odtekala, da se bo površina čim prej posušila, da ne stojijo luže, še posebej pozimi je to problem, ker zmrzlina deluje dlje in bolj.
reber
Prispevkov: 383
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.11.2019 12:59
Ta beton bo vedno po malem pokal, vsaj površinsko... torej rabiš HIDROIZOLACIJO da voda ne pride do betona !!! Vse to prčkanje po malem je samo začasna sanacija.
Hidroizolacij pa maš različnih, lahko izvedeš sam ali pa plačaš mojstru kateri ti bo zagotovil večletno ali pa celo večdesetletno garancijo !!!
https://www.mojmojster.net/clanek/858/S ... vne_strehe
https://sl.dreamstructuredesignbuild.co ... rialy.html
https://deloindom.delo.si/gradnja-in-ob ... obo-stavbe
https://energijskiscit.si/projektiranje ... ojektante/
https://energijskiscit.si/novogradnje/z ... -potreben/
OdgovorNapisal/-a favorites » 22.11.2019 18:26
Se strinjam z Deutz.
Malce preveč se poglabljaš v direktno sanacijo razpok. Mislim super vendar splošno povedano boš rešil tistih par razpok čez čas se ti bodo pa pojavile na drugem mestu. Hidroizolacija in je to to.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Vrni se na Sam svoj mojster
