STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dimenzioniranje IPE profila
OdgovorNapisal/-a savinjčan » 16.12.2019 15:52
V starejši hiši bi, zaradi izkoristka prostora(jedinica+dnevna soba),podrl nosilno steno, ki bi jo nadomestil z IPE profilom podprtim na vsaki strani. Dolžina(razpon med bodočima podporama) stene je 3500mm. Stena pa nosi del betonske plošče dim. 6100x3500mm, na tej plošči pa je stena na katero je v eni točki naslonjena "obloga" od strešne konstrukcije. Prosim, če mi lahko kdo posreduje podatek kašen na bo IPE profil in kakšna podporna stebra.
Hvala za pomoč!
savinjčan
Pridružen: 16.12.2019 15:31
Re: Dimenzioniranje IPE profila
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.12.2019 19:32
Tu bo pa potrebna dobra ocena možne obremenitve.
Najugodnejša možnost, da je stena nad ploščo dobro zlepljena z AB ploščo in ima možnost delovanja kot obok na 3,5 m. Bo IPE preklada bolj simbolična.
Če pa zid nad ploščo ni take vrste, pa mora preklada pod ploščo nositi težo dela AB plošče, zidu, dela ostrešja in dela snega na strehi.
OdgovorNapisal/-a savinjčan » 17.12.2019 8:40
Hvala za odgovor.
Se pravi, da je najbolje, da dobim statika.
savinjčan
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 12.8.2025 16:04
Dober dan, v planu imam podložiti nosilno preklado.
Trenunto stanje dveh preklad sledeča:
Dolžina zgornje preklade (prosti razpon) je 357 cm in je v zidu 50 cm na vsaki strani. Dimenzija zgornje preklade dolžina 445 cm višina 37 cm globina 40 cm.
Sestava železa zgornje preklade je
zgoraj vodoravna 2 x fi 10 (dolžine 485 cm) + 2 x fi 18 vodoravno (dolžina 515 cm) + 3 x fi 16 vodoravno spodaj (dolžine 480 cm) + stremena na 30 cm fi 6 iz originalnega načrta
Spodnja preklada je z dimenzijo: dolžina 370 cm višina 35 cm in globina 7 cm in v zidu na straneh je vpeta 7-10 cm. Sestava : spodaj 1xfi6 + stremena na 15 cm
Obe prekladi sta povezani s stremeni ki pa niso povezani z nosilnimi zelezi. Stremeni spodnje preklade so betonirani v zgornjo preklado in niso vezani na armaturo zgornje preklade. Razvidno iz originalnih načrtov.
Pri izračunu nosilnosti:
Zgornja preklada:
izračunana nosilnost MRdM_{Rd}MRd ≈ 79 kNm.
Spodnja preklada:
Nosilnost MRdM_{Rd}MRd ≈ 3,6 kNm
Zanima me glede odstranitve spodnje preklade in kateri HEA profil bi bilo primerno dati glede na razpon in kjub temu da sedanja konstrukcija nima neke nosilnosti.
Oz bi prosil kakšnega statika za oceno stanja in izdajo mnenja ker se mi mudi in bi rad pričel z delom čim hitreje. Plačilo vnaprej.
Hvala za mnenja in kontakte za čim hitrejšo rešitev. Najbolje bi mi pa bilo če ne bi bilo potrebno podlaganja in samo odstranitev spodnje preklade.
Lep pozdrav, Mitja
mitjaster
Prispevkov: 7
Pridružen: 12.8.2025 15:04
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.8.2025 6:11
Ali rabiš le nadomestilo za obstoječi prekladi?
Tega ne razumem. Ali stremena ne objemajo vzdolžnih palic
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 6:59
Dober dan, Stremene niso vezana na zgornje armature kot je razvidno iz načrta. Je pa samo govora o spodnji prekladi. Zgornja ostane v nedotaknjenem stanju. Lp Mitja
mitjaster
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 7:05
stremena na spodnjem delu v obliki U
mitjaster
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.8.2025 7:48
mitjaster napisal/-a: Je pa samo govora o spodnji prekladi. Zgornja ostane v nedotaknjenem stanju.
Ali sta prekladi v isti etaži, ena nad drugo? Skica?!
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 8:06
v eni etaži in zvečer pošljem shemo z vsemi dimenzijami in postavitvijo
mitjaster
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 8:36
v prilogi sliki prečnega in vzdolžnega preseka obeh preklad. Zgornja bo ostala nespremenjena.
vzdolzni in prečni presek
mitjaster
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.8.2025 10:22
Ali ti lahko iz skice razbereš kako razdaljo?
Trenutno bi bila zanimiva višina od zgornjega roba odprtine (vrat) do zgornjega roba gornje preklade. Tudi debelina zidu?
Ali želiš preprečiti razpoko ob potresu od zgornjega ogla odprtine vrat vstran in navzgor?
Ali boš nad odprtino odstranil spodnjo preklado in zid do zgornje preklade?
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 10:32
višina od zgornje preklade to višine vrat je 37 cm višina zgornje preklade + 35 cm spodnja ozka višina skupaj 72 cm. Debeline nosilnih zidov so 47 cm. Najraje bi samo odstranil spodnjo preklado v višini 30 cm. Za potresno varnost pa bi rad tudi dodatno ojačal s HEA profili ker bi rad dobro poskrbel za družino, saj bomo živeli noter in zgradba je iz 60 let. Lep pozdrav, Mitja
mitjaster
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.8.2025 12:10
Predvidevam: Nad zgornjo preklado je poln nosilni zid do ostrešja brez odprtine nad preklado. Prvotno je bila samo zgornja preklada in odprtina do nje. Pozneje pa so odprtino znižali z dodano spodnjo preklado in debelino zidu. Če je tako, lahko odprtino povišaš z ustrezno odstranitvijo zidu in spodnje preklade.
Za potresno varnost je danes predpis strožji, kot je bil ob gradnji. V ta namen predlagam izštemanje zidu kakih 5 cm nad odprtino za vstavo ene palice 18 mm v dolžini na vsako stran odprtine vsaj 80 cm , še bolje po vsej širini prostora.
OdgovorNapisal/-a mitjaster » 13.8.2025 12:27
Dober dan, na začetku be se vam res zahvalil za vso pomoč in javite koliko sem dolžan za vaš čas. Kot bi rad pojasnik obe prekladi so bili narejeni sočasno predvidevam da je spodnja predsem za lazjo postavitev oken. Zal sem poskušal pridobiti tudi kakšnega izvajalca a zal je minilo preveč časa. Glede vašega nasveta bom moniral 2 x fi18 v celotni dolžini za večjo varnost in miren spanec. V primeru da pridete kaj na obalo mi javite da se odolžim. Lep pozdrav in še enkrat hvala za vaš čas. Lp, Mitja
mitjaster
Prispevkov: 7
Vrni se na Sam svoj mojster
