STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kmečka lopa statika sten in strehe
OdgovorNapisal/-a akreslin » 17.9.2020 12:07
Podzravljeni,
graditi želim kmečko lopo (7,5m x 3,7m = 27,75m2) in bi kot laik na področju izračuna statike in nosilnosti lepo prosil za mnenje, predvsem če imam v načrtu dovolj močne stebre in špirovce.
Na kratko o podlagi: priprava tal je načrtovana z izkopom 40cm in nasutjem gramoza kateri bo postopoma po 10-15cm nabit z vibro žabo al ploščo plus dvignjena bo lopa za dodatnih 40cm ker je teren toliko nižji na tej poziciji, dvignjena bo pa z betonsko peto z nasutjem in nabijanjem spet gramoza ter gor pride AB plošča debeline 12cm.
Lopa bo enokapnica. Kot konstrukcija za stene in streho bo les. 7 pokončnih stebrov po 12x12cm z višino spredaj 256cm in zadaj 201cm, 2 prečna tramova spredaj in zadaj 750cm dolga in debeline 12x16cm, prednja in zadnja stran bi ob straneh bila povezana z 10x10cm tramiči z rokami tudi 10x10. Za streho bi uporabil 8 špirovcev dolgih 520cm in debeline 14x10cm (razmak med njimi ca. 95cm), povezano s štafli in pokrito s kovinsko streho.
Na steno bi še potem dal vmes štafle kot podporo za OSB plošče s katerimi mislim obiti stene. Vsi štafli bi bili 8x5cm.
Prilagam še sliko, kjer so mere malo bolj razvidne.
SLIKA: https://imgur.com/a/4oPJxdi
Aleš
akreslin
Pridružen: 17.9.2020 11:24
Re: Kmečka lopa statika sten in strehe
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.9.2020 17:02
Nič nisi povedal o glavnih obremenitvah take konstrukcije: sneg, veter in potres. Vse pa lahko poveš z lokacijo (bližnji znani kraj in mnv).
Morda še širina vhodnih vrat?
Kritina je pločevina = valovita (trapezna) od slemena do kapa v enem kosu?
OdgovorNapisal/-a akreslin » 17.9.2020 17:39
Pozdrav,
To je v občini Beltinci (Prekmurje). Širina vrat je 150cm. Ja streha bo tako kot ste napisali, trapez v celi dolžini od slemena do kapa v enem kosu.
akreslin
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.9.2020 6:41
Snega (predpis) je lahko do 140 kg/m2, vetra do 40 ( priporočam za račun 65 = 110 km/h) kg/m2.
Dimenzije lesa, kot si predlagal ne zadošča.
- Late na razmaku 50 cm so lahko manj kot 5 x 8.
- Špirovci na 95 cm morajo biti več kot 10 x 14 cm.
- Lega 12 x 16cm je daleč preslaba. Potrebna približno 16 x 24 cm. Tu je možno dati več stebrov (namesto vertikalnih štaflov), ki so hkrati tudi za pritrditev plošče fasade. Pri enakomerni delitvi se lahko vrata malce premakne iz sredine.
- Stebri le štirje z rokami za vzdolžni veter so preslabi. Možno je dati te štiri (morda šest) močnejše, ostalih več, kot je tvoj predlog, pa nekaj slabše.
- Ali bo spoj roke s stebrom in lego z izgletveno pravokotno luknjo stebra (spah)?
OdgovorNapisal/-a akreslin » 18.9.2020 10:44
Hvala za informacije Žerjavar!
- Torej špirovce bi predlagali večje - kakšne torej? 10x16 ali mogoče 12x16?
- Lega sta tista dva dolga trama 750cm če prav razumem, torej ta dva 16x24 in potem bi dal vseh 7 stebrov spodaj 16x16 da pride lepo skup - to bi bilo možno in dovolj?
- Roke bi se privile z vijaki in na stebre in na lego. Predlagate kakšen boljši način?
Hvala,
Aleš
akreslin
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.9.2020 19:49
Konstrukcija v skladu s tvojo skico:
- Lata na razmaku 50 cm, 4 x 5 cm (h x b)
- špirovec , na razmaku 95 cm, 10 x 16 cm
- lega, podprto na 375 + 375 cm, 16 x 22 cm
- Steber, višina 260 (200) cm, 16 x 16 cm
- Roka, dolžina 100 cm, debelina več kot 4 cm. Pritrditev na vsakem koncu po 4 lesni vijaki - na stiku med roko in stebrom (lego) mora biti premer več kot 4 mm (ali steblo ali jedro navoja). Lahko sta le dva vijaka premera 6 mm.
OdgovorNapisal/-a akreslin » 18.9.2020 20:01
Žerjavar, najlepša hvala za vašo pomoč, izračune in natančna navodila. Ste mi res pomagali razjasniti dvome in bom seveda upošteval vaše predloge.
akreslin
OdgovorNapisal/-a no_vem » 18.1.2021 18:59
Bi še jaz prosil za kontrolo dimenzij: lokacija okolica Celja, nadmorska višina 460m. Dvokapnica dolžine 8 in širine 6,2m; višina stebrov 4m, sleme 6m. S sprednje strani vrata višine 3,2 in širine 2,7m. Pokrito s trapezno pločevino, late 4x5 cm na približno 40 cm.
Dimenzije: stebri in stranski legi 20x20 cm (rdeče); slemenska lega 20x24 cm (vijolična); špirovci; 12x14 cm (modra); škarniki 5x12 cm (rumena).
Bi pa iz sredine na vsako stran naredil podest podeskan s 3 cm deskami za odlaganje ročnega orodja (lakserca, škropilnica, ,,,) ko se ne potrebuje. Pohoden bi bil le nižji del (obremenitev do 200 kg/m².
Stene deske 2 cm.
https://imgur.com/AdsJ4ts
https://imgur.com/pLw5Fd4
https://imgur.com/NOlEMp4
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2021 21:08
Za začetek:
- Deska za tla podesta 200 kg/m2, podprta na 300 cm na koncih deske, debelina 3 cm ne bo zadoščala.
- Dodati je roke med slemensko lego in stebri (4 kom), da sleme ne bo nihalo vzdolž lege.
Na višjem podestu bo premalo višine za hojo, tudi odlaganje stvari ne bo možno po vsej širini 300 cm. Ali ne bi naredil ostrešja 100 cm nižje, brez gornjega podesta in s tem nekaj pridobiš na dimenziji stebrov in površini sten (količina lesa). Lahko pa na nižjem podestu na višini 120 cm dodaš konzolno polico širine 100 do 150 cm po vsej dolžini - pridobiš odlagalno površino.
OdgovorNapisal/-a no_vem » 19.1.2021 16:59
Bodo na nižjem podestu debelejše deske (5 cm).
Višji podest ne bo tako obremenjen; max.60-70 kg/m². Tudi sicer ne bo na podestih stvari ki jih pač dva ne dvigneta s tal (za dostop bo lestev).
Roke med slemensko lego in stebri so na zadnji sliki (prerez sredine).
no_vem
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.1.2021 19:25
Ali se boš sam spopadel s tesarskim orodjem, morda imaš že dogovorjenega mojstra, kateremu boš le malce pomagal?
OdgovorNapisal/-a no_vem » 19.1.2021 19:39
Bom dobil mojstra, ki mu bom pomagal.
Potrebujem pa dimenzije lesa, da ga naročim na žagi.
Glede višine pa tudi potrebujem svetlo višino vrat 3,2m.
no_vem
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.1.2021 9:35
Razumem, da ne želiš odstopati od podanega koncepta. OK.
Max razmak lat je odvisen od lastnosti trapezne kritine. Proizvajalec, tip, ... ? Predvsem je potrebna debelina pločevine in višina valov. Zelo verjetno, da bo lahko razmak lat nad 100 cm, seveda je lata ustrezno močnejša, vendar je za njih potrebna manjša količina lesa.
Nič še nisva rekla o velikosti temeljev pod stebri in pritrditev stebrov na temelje.
OdgovorNapisal/-a no_vem » 20.1.2021 10:24
Lopa bo postavljena na temeljni plošči debeline 16 cm z dvojno armaturo Q335; je že izdelana.
Stebri bodo pritrjeni na ploščo s pločevinastimi kotniki in vijačeno v steber in ploščo.
Bom pa spremenil konstrukcijo; 4 stebri na daljši stranici 4,5 m; podaljšal bom prečne vezne lege; na nanje pride lega in špirovci.
Nižji podest bi obesil na prečne lege.
Pripravim zvečer novo skico in jo objavim.
In hvala za dober trening možganov.
no_vem
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a 533 » 20.1.2021 11:20
Pozdravljen,
Zanimiv projekt, bi podal nekaj idej:
Ali lahko narediš oba podesta enako visoka in za dviganje lahko pustiš odprtino za lestev in zgoraj daš električno dvigalo ali kaj podobnega. Dobiš več višine od spodaj, zapelješ kak večji stroj notri, prikolica traktor....zgoraj je pa vseeno še veliko prostora za ostalo.
Sredinski- slemenski steber- lahko narediš brez njega - kar pomeni podest v istem nivoju ampak se znebiš stebra in lažje manevriraš spodaj. Sami imamo lopo-toplar in je tudi 6,5m svetlobe brez sredinskega stebra. (Res pa je da so stebri betonski-za kozolec).
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Vrni se na Sam svoj mojster
