STROJNISTVO.com • Poglej temo - Univerzalni aparat Varpol 1ASO
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 29.11.2020 23:30
Pozdravljeni vsi ki spremljate ta forum . Dobil sem univerzalni aparat Varpol 1aso starejše izvedbe narejen v Boštanju v slo. Gre za polnilec, starter in varilni aparat v enem. Aparat deluje, ko ga vklopim . Problem pa je v tem ker ima zgoraj tri grebenasta stikala brez oznak za položaj in funkcije le teh, pa tudi ročke manjkajo . Ker bi rad preizkusil, ali delajo vse funkcije bi moral vedeti katero stikalo kaj pomeni . Ker sem neuspešno iskal podatke in kakšno sliko po internetu, sem pogledal še na razne forume in naletel na ta forum in v temi sam svoj mojster, januar 2009 na temo, zamrznjene cevi, kjer je ; " marjanez " predlagal gretje cevi z tem aparatom. Zato se obračam na vas, če mi kdo lahko pomaga z kakšnim nasvetom ali sliko . Prilagam tudi sliko aparata . L.p. Ljubo
Celo življenje se učimo,nazadnje nevedni umremo.
ljubohor
Prispevkov: 96
Pridružen: 2.4.2012 20:11
Re: Univerzalni aparat Varpol 1ASO
OdgovorNapisal/-a Ranger » 30.11.2020 7:59
Ne poznam.
Edino tole fotko sem našel na bolhi, mogoče ti vsaj malo pomaga
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.11.2020 8:27
Firme že od 1991 naprej ni več, ker jo je tista poplava uničila.
Pokliči na 041 637 887, Peter, bo iz glave vedel ker je bil včasih tam zaposlen.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 30.11.2020 10:21
Pozdravljeni, hvala za odgovore, in sliko, ter telefonsko, g. Petra, bom ga probal poklicati, a ne vem , če mu bo prav, da ga nadlegujem . Drugače, pa potrebujem, funkcijo stikal in položaje za določeno funkcijo . Nekaj sem poizkušal z preklapljanjem in meritvami . Kratkega stika ni bilo, meritve napetosti pa so tudi pokazale da deluje, tudi variti se da . L.p. Ljubo
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.11.2020 10:40
roko na srce, odvij baker dol in prodaj po kg in kupi nekaj iz tega tisočletja..
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.11.2020 10:54
Pokliči Petra in ne kompliciraj.
Res da je švasaparat lesen ( :D , dobesedno ), težek k svina itd, imaš pa na njem možnost polnjenja akumulatorja 6, 12 ali 24 V, plus možnost zaverglati avto na kable če ti je akumulator crknil.
Stran ga še vedno lahko vržeš ... jaz ga pa uporabljam za PVC folijo švasat, sem si naredil namensko mašino za to, izvor pa kar od Varpola. Za tiste čase je bilo v redu.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.11.2020 11:01
Aja, takrat so imeli tudi pištolo z ogljenimi elektrodami, s katerimi si naredil kratkostični električni oblok in si lahko s tem hardlotal ali segrel material namesto avtogenega brenerja.
Mora še biti nekje v starih lajdelcih ...
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.11.2020 11:04
Ima pa še eno hibo, sem se pravkar spomnil,
Ena od nogic (tačk) na spodnji strani je zvezana na + pol usmernika, zato aparata nikakor ne smeš postaviti na avto, kadar polniš akumulator. :lol: . Bo vse narobe.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 30.11.2020 11:20
Pozdravljeni, malo prej sem napisal post, pa mi ga zgleda ni poslalo, ali pa sem spet kaj zaštrikal, saj je vseeno bom napisal spet,g.Petra sem poklical, in se mu opravičil za gnjavažo, zelo prijazno mi je razložil vse, kar me je zanimalo, za kar se mu javno zahvaljujem,zahvaljujem pa se tudi, Demz-u za posredovano št. tel. Prvo stikalo z leve strani, 0,1,2,3, je fina regulacija varilnega toka, groba regulacija, 45,95,160A se nastavlja spodaj direktno na plus klemi, drugo oz. sredinsko stikalo je izbirno za 220-380V, Tretje pa za regulacijo polnilca 6,12,24V, starter nima možnosti regulacije, je odvisen od tipa oz.izdelave aparata 12 ali 24V. To naj bi bilo to . Ravno zaradi nostalgije se splača aparat spraviti skupaj, če pa deluje je toliko bolje, na razne načine se ga da izkoristiti kot pravi Demz .
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 8.12.2020 14:59
Pozdravljeni, spet . Ko sem preizkušal polnilec na aparatu, sem poskušal spremeniti napetost polnjenja z skrajno desnim stikalom, napetost je bila v vsakem položaja stikala enaka 8,2V. Stikalo sploh ne spreminja položajev, ( 0,1,2,3 ) in se da vrteti samo v levo, ko pridem skrajno levo in spustim gumb ga vzmet vrne v izhodiščni položaj . Stikalo sem odmontiral, ga razstavil je bilo tam na začetku kjer je vzmet na osi stikala in medeninasta ploščica nad njim, katera je videti prežgana, vsaj videti je tako . Zdaj mi pa ni jasno kaj bi jo lahko prežgalo, ker tam ni nobenega kontakta . Zanima kakšno stikalo je to in s katerim ga lahko zamenjam ? Stikalo bi po funkciji moralo imeti položaje 0,1,2,3 . Še slika stikala ; Lep pozdrav Ljubo
2020-12-05 11.57.15.jpg (120.61 KiB) Videno 7356 krat
2020-12-05 11.55.10.jpg (134.83 KiB) Videno 7356 krat
2020-12-05 12.20.00.jpg (118.4 KiB) Videno 7356 krat
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 9.12.2020 22:23
Pozdravljeni, stikalo sem spet razstavil, očistil mast iz osovine in ploščice, ki to ni, služi pa za to, da, ko preskoči preko grebena na drugo pozicijo, da se ustavi v pravem položaju . Zgleda, da je nekdo stikalo že razdiral pa ga ni pravilno sestavil. Sedaj samo stikalo deluje pravilno, nisem ga še priklopil, bom jutri . To je pač tako, če nimaš znanja in izkušenj z takimi stvarmi, zato pa sem se obrnil na vas dragi forumaši, ker vem, da nekateri pa imate izkušnje in znanje ... Lep pozdrav Ljubo
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 9.12.2020 22:54
Stikalo lega ....... Napetost DC na sponkah
6V ...................7,2+1 V
12V.................14.4+1 V
24 V ................28,8 +1 V
Ko boš to dosegel, si zmagal. Izgleda, da imaš predviden 1V padca napetosti pred sponkam.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 9.12.2020 23:32
Pozdravljen, najlepša hvala za podatke, ko bom montiral stikalo bom izmeril, če polnilec sploh dela . L.p. Ljubo
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.12.2020 9:38
Mislim da so tam 4 diode po 200A močne, vezane v gretz vezavo. Vtisnjene so na Al ploščo ki je kot hladilnik. Lahko da so prebite, novih ni problem dobiti (če se splača). Ena od teh dveh Al hladilnih plošč je prišraufana kar na navojno palico, ki drži trafo skupaj in služi v nadaljevanju kot nogica aparata. Avtomatsko je zato ta nogica na + polu, kar je precej moteča napaka. :lol:
Tista stikala so pa "grebenasta", proizvajalec Iskra ali Končar, ne splača se popravljat razen če nimaš drugega dela na svetu. Kupiš novega v vsaki tehnični trgovini. Podatki so pa itak na njem ...
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 10.12.2020 11:42
Pozdravljeni, kot sem že napisal moram najprej montirat stikalo,potem pa preverit, če sploh polnilec dela . Ravno v tem je bil problem, da na nobenem stikalu ni označb o tipu stikala in to stikalo, ko ga razdreš, če ti razpade, se da sestaviti oziroma nastaviti na zelo različne načine . Stikalo za fino regulacijo amperaže je je po vezavi skoraj enako, kot to za regulacijo napetosti polnilca, zato ga bom zvezal enako .Zanima me tudi ali lahko montiram vsako grebenasto stikalo 0-1-2-3- 220V min. 16A ? Če bo vse v redu sem se odločil očistiti vse kontakte, ki so vezani na aluminijasto pločevino hladilnikov usmernikov, ker je verjetno že vse oksidirano, tudi spodaj na močnostnem delu mislim narediti sponko posebej na leseni okvir iz bakra,da ne bo več možnosti kratkega stika na maso, ko je aparat na kovinski podlagi . Ja splača se mi popraviti oz.usposobiti aparat, če drugo ne, zaradi izkušenj, z vašo pomočjo seveda . Za kar se vsem, kateri se trudite pomagati, zahvaljujem . Lep pozdrav Ljubo.
ljubohor
Prispevkov: 96
Vrni se na Sam svoj mojster
