STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlačni test vodovodnih napeljav
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.12.2020 13:20
Glede na to, da so vodovodarska dela zlata, kot smo napisali v eni drugi temi :D, me zanima nekaj izkušenj drugih, kako se lotiti tlačnega testa napeljav.
Izvesti nameravam tlačni test vodovodne napeljave in zanima me, če imate kakšen nasvet, kako blokirati varnostni ventil, da bom lahko vse skupaj testiral na cca. 9 bar. Varnostni ventil spusti pri cca. 7 bar in potem ni to tisto od testa, kar bi jaz rad.
Nameraval sem ga zapreti na izhodu, je pa dokaj štorasto za karkoli početi:
https://www.inpos.eu/varnostni-ventil-1-2-unitas-7-8-bar
Drugi del zgodbe je pa ustrezen tlak v napeljavi. S čim ga najlažje doseči? Razmišljal sem o tem, da bi cevi napolnil z vodo, potem pa s kompresorjem na zrak dodal dodatni tlak na enem izhodu za pipo. Sicer bi raje videl vse z vodo, samo nimam pumpe, ki bi mi naredila 9 bar tlaka. Ideje?
Sam test bi pa izvedel tako, da vse skupaj napolnim na 9 bar in potem pustim kak teden, da odleži. Seveda brez večjih padcev tlaka.
Zakaj toliko tlaka med testom? Ker bi pač tako rad in da se zdaj pokaže kaj, kar bi se potem kasneje, ko ne bo več dostopno. Elementi so tako večinoma testirani na 16 bar.
Prispevkov: 2218
Re: Tlačni test vodovodnih napeljav
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2020 13:31
mi smo testirali plinohrame takole, posode smo napolnili z vodo seveda vse brez zraka s turbo črpalko, potem pa z "vapom", z enega starega vapa smo jo sneli in je delalo v nulo :D :D , tlačno stikalo jo je pa izklopilo pri 25 bar...
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.12.2020 13:42
mi jih delamo z eno prastraro ročno črpalko, začnemo pa seveda z vodovodom.
zdej nove zgledajo takole, cena od kakšnih 100€ navzgor, imaš pa ponavadi regulator, kjer nastaviš tlak, pa ventil za razpremenitev tlaka. Bistveno pri testu je, da ni nikjer zraka..
aja, imaš še možnost od kitajcev, 20€ iz češke z DHLom :D
https://www.aliexpress.com/item/4000029 ... web201603_
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.12.2020 14:10
grega09 napisal/-a:...Razmišljal sem o tem, da bi cevi napolnil z vodo, potem pa s kompresorjem na zrak dodal dodatni tlak ....
Ne bo šlo ker se bo zrak raztopil v vodi in se bo zaradi tega s časom spremenil tlak .
Tudi polnjenje z vodo brez prisotnosti zraka ne bo šlo ker bo voda zaradi sprememb temperature spreminjala volumen in če ni kompenzacijskega prostora se bo z časom drastično spreminjal tlak ti pa ne boš vedel ali je to zaradi spuščana ali ne.
Če bi rad imel samo vodo potem bi to morala biti voda v kateri ni raztopljenih plinov (predhodno vakumirana) in bi moral imeti večjo kompenzacijsko posodo z mambrano, oziroma neko večjo vodovodarsko ekspanzijsko posodo ki bi jo predhodno napumpal na 4-5 barov (seveda, ta posoda mora zdržati tvojih 9 bar-ov)... o tem bi čez kak teden lahko ugotovil nepropustnost. Ja moral bi tudi opazovati napeljavo da vidiš če ke spušča.
Vili je omenil vodno preizkušnjo tlačnih posod in to na način al jo bo razneslo ali pa ne.. :D :P
oziroma če kakšen zavar spušča bo takoj mokro na tem mestu.
Plinarji preizkusijo napeljavo na delovnem pritisku tako da priklopijo U-cev z vodo, potem spustijo plin na delovni pritisk in zaprejo dovod plina. Opazujejo kakšnih pol ure ali pa uro in vidijo ali se pokazala razlika tlaka na U-cevi in to im zadostuje.
V tvojem primeru bi tudi lahko naredil zračni test tesnenja ampak bi bojler moral izkllučit iz tega zračnega testiranja da ga slučajno ne raznese. V primeru zračnega testa bi pa moral odstraniti vso vodo iz napeljave (z komprimiranim zrakom) da se spet ne bi del zraka pod tlakom raztopil v vodi kaj bi pa pokazalo napačne rezultate tlačnega preizkusa.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.12.2020 14:15
...mislim pa da bo navaden preizkus z črpalko kot je omenil borisk popolnoma zadostoval če maš možnost opazovati vsa kritična mesta kjer bi lahko spuščalo... !!!
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2020 14:31
ja dojc, se nam je enkrat zgodilo, da je razpizdilo vzdolžni var "keslna", smo imeli v delavnici poplavo, jebiga bil je zlep...grrr..., cela štala... :evil: :evil: :D :D , ja plinarji pa napolnijo s plinom in kontrolirajo napeljavo z u cevjo, kolika pa je ta tlak???, zelo mali, če je ta u cev 0.5 m visoka notri pa pojma nimam več kaj je..., sem preverjal na keslih na terenu puščanje okoli priključkov kar s farcajhom... :o :o :D :D , pa ni nič počilo..., so vsi bežali, dobro bilo je zunaj pa ni nič smrdelo. po "česnu"...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.12.2020 14:36
Ok. Torej samo voda, to je možno. Mogoče kdo ve, če se da dobiti nastavek za Karcher pištolo, da lahko potem vse skupaj priklopim na vodovod in potem preko ventila počasi povišam tlak na 9 bar? Edino Karcher-ja imam trenutno na voljo, da bo sposoben narediti takšen tlak. Za ta namen ne bi ravno namenske pumpe kupoval. Lahko si jo sicer sposodim, samo moram okrog iskati.
Raztezno posodo pa že imam, tako da raztezanje vode bo kompenzirano. Polnjena je na 4 bar in zdrži tlak do 10 bar. Recimo, da je testirana še na kaj več. Na strani od Zilmet-a nič ne najdem, kakšne imajo testne tlake.
Uponor ima malo opisano, kako naj bi to po njihovo počeli:
https://www.uponor.si/UponorInternet/DirectDownload?did=FB2F0022A6BF41C8A6F833B2A076C9C6
Zadnjič spremenil grega09, dne 7.12.2020 14:39, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a nabijač » 7.12.2020 14:37
Jaz na vodovodno napeljavo montiram en manometer, nato vse napolniš z vodo, kar na normalni tlak in dobro odzračiš - po moje ni razloga, da bi imel tlak dodatno povišan, zapreš glavni vodovodni ventil pustiš nekaj ur ali dni in opazuješ morebitne spremembe na manometru. To seveda lahko počneš tudi lokalno ker je po hiši precej ventilov, ki lokalno zaprejo vodo v določenam območju, kar je tudi zelo primerno za ugotoviti kje morebiti kaj pušča. Ta postopek sem zadnjič uporabil pred precej leti ko sem sam nakaj predeloval, a se še spomnim, da se po enem dnevu kazalec manometra ni prav nič premaknil.
Sedaj sem se pa dobro spomnil kako sem delal: Manometer daš na lokalni del napeljave, nato vspostaviš normalni tlak, zapreš lokalni ventil, zapreš glavni ventil in malo odpreš eno pipo med lokalnim in glavnim ventilom, nato počakaš in vidiš, če kazalec na manometru miruje. Jaz vem, da sem imel tako stanje en dan in se tlak na manometru ni nič spremenil.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.12.2020 15:54
nabijač napisal/-a:Sedaj sem se pa dobro spomnil kako sem delal: Manometer daš na lokalni del napeljave, nato vspostaviš normalni tlak, zapreš lokalni ventil, zapreš glavni ventil in malo odpreš eno pipo med lokalnim in glavnim ventilom, nato počakaš in vidiš, če kazalec na manometru miruje....
ja ja... to je pomembno ker bi glavni ventil lahko spuščal in nadomeščal izgubljeno vodo !!!
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.12.2020 16:02
vili napisal/-a:... so vsi bežali, dobro bilo je zunaj pa ni nič smrdelo. po "česnu"...
:D ... po česnu... :P če zunaj smrdi po česnu ne bi glih nič prižigal :oops:
Enkrat mi je rahlo zagorelo na priklopu rdeče acetilenske cevi na varovalko ki pa je bila pritrjena na pištolo.... pihnem da bi ugasil sajast plamen tisto pa se razgori hudiča... samo sem pospešil gorenje...
No dobro letel sem k bombi in zaprl pa se ni nič zgodilo, bi pa se tudi lahko marsikaj... :cry:
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2020 16:05
smo delali s PAH sežana, teh se spomnim, so kar založeni..., probaj...
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2020 16:59
dojz:
ja acetilen je zajeban, sem pa prej preveril koliko je v keslu tlaka in nivo tekoče fsze, je pa puščalo malo več kot en ronson, smo samo malenkost privili priključek varnostnega ventila in je bilo v redu, po tem pa še milnica, vanj ni še nikoli potegnilo plamena, če je bil notri višji tlak kot zunaj, tudi zraka ni v njem, ja pizdarija pa zna biti, če je prazen, ker takrat pa neveš kaj je notri, koliko zraka je lahko prišlo notri, potem je samo voda, preden se česrkoli lotiš...
Vrni se na Sam svoj mojster
