STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilna miza 3D 1 del
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 11:06
Za potrebe svojega hobija –modelarstvo sem potreboval varilno mizo in vpenjalni pribor. Zaradi visoke cene sem se odločil , da si izdelam vse kar potrebujem, mizo in vpenjalne elemente. Zaradi ugodne cene 500 € želim deliti svojo izkušnjo in morda komu pomagat da si podobno zadevo neredi sam.
Na spletni strani sem našel v AUDOCAD -u dxf. file izrisano varilno mizo velikosti 1250 x 750 x 156 mm , odprtine 16 mm z razmikom 50 mm. Varilna miza je sistem 3D z možnostjo razširitve z dvema ali več vpenjalnima trikotnikoma.
multikolor
Prispevkov: 43
Pridružen: 2.5.2011 14:42
Re: Varilna miza 3D 1 del
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 11:08
N spletni strani sem našel v AUDOCAD -u dxf. file izrisano varilno mizo velikosti 1250 x 750 x 156 mm , odprtine 16 mm z razmikom 50 mm. Varilna miza je sistem 3D z možnostjo razširitve z dvema ali več vpenjalnima trikotnikoma.
Po prenosu sem datoteki poslal na podjetje , da mi na laserju izrežejo iz materiala St. 52 debeline 6 mm. Za noge sem uporabil kvadratno cev 50 mm in gibljive kolesa fi 125 mm z zavoro nosilnost posameznega kolesa je 100 kg. Od Izvajalca razreza sem zahteval odpadni material (trikotniki) katere bom porabil za nosilce pri plazma rezalniku. Če kdo želi CAD datoteke mu pošljem link ali pa risbe. Pri sestavi in varjenju je potrebno zelo pazit da med elementi varilne mize ni prostora , tesno prileganje.
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 11:10
Za vpenjanje pa sem izdelaj 16 vijačnih spon nastavljivih po višini in globini. Osem spon je pravokotnih 90 stopinj , osem pa 45 stopinj. Za izdelavo vijačnih pon sem uporabil polno jeklo fi 16 mm ena palica 6 m in polno jeklo fi 25 mm dolžina palice 3 m. Vijak na sponi je TR 16x4 z lesenim ročajem prijemalna plošča je debeline 10 mm pri 45 st. sponah je narejen žlebom globine 1,5 mm za oprijem robov materiala. Izdelal sem še nekaj vpenjalnih čepov za postavljanje varjenca na pravo mesto Za lažje razumevanja prilagam fotografije in sem za dodatna vprašanja na voljo z veseljem odgovorim.
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 11:12
Še tri fotografije
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 19.12.2020 11:27
Zivjo
Super izgleda! Bi prosil za posredovanje dxf in ostale dokumenjtacije (tudi slik..)
Verjetno je dokumentacija prilagojena debelini, in nebi pasalo ce bi razrezal debelejso plocevino.?
cnc-123
Prispevkov: 55
Pridružen: 9.10.2017 18:37
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 12:25
Risba je prilagojena na debelino 6 mm prilagam dodatne fotografije.
link za varilno mizo
https://www.instructables.com/DIY-Profe ... -FREE-Pla/
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.12.2020 12:29
še fotografije
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a nabijač » 19.12.2020 17:02
Bravo, odlično, to je prava miza za varit in super praktično pritrjevanje.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 20.12.2020 23:03
Izgleda krasno,ampak ravna sigurno ni,če ni poplanana.Če pa ni ravna je pa vseeno če na bosanko prcvingaš.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a sokol » 4.1.2021 14:49
Velika hvala za tole objavo multikolor
sokol
Prispevkov: 44
Pridružen: 7.3.2005 23:15
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2021 19:35
kouter:
se bo že "bosanka" upognila...
mize iz pleha saj so za kak res hobi, sicer pa mora biti prava miza iz najmanj tone gusa..., to je pravo, kot mora bit...
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.1.2021 7:21
pri nas imamo v proizvodnji več vrst miz.
Imamo siegmund sistem 16, podobna kot tale zgoraj, samo da je plazmanitrirana in poravnana. imamo mizo iz gusa, ki naj bi bila precej ravna in klasične delavniške, se pravi kos plate 30mm, na konstrukciji.
Na hitro bi rekel, da je tale varjena lahko narejena bolj ravno kot je povprečna vroče valjana pločevina v debelini 20-30mm. Vsekakor pa je boljša kot jo ima večina fušarjev doma...
Vrni se na Sam svoj mojster
