STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odtočne cevi dwg datoteke
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.12.2020 15:15
Sicer tole ni gradbeni forum, pa vseeno. Ali ima kdo komade posameznih odtočnih cevi izrisane v dwg formatu ali pa ve kje se to dobi:
https://www.instal.si/odtocne-cevi-in-spojke
Klasična ali pa UKC sta dimezijsko verjetno enaki.
Nekaj moram spraviti skupaj pa se mi komadov ne da risati oz. meriti v štacunah.
Prispevkov: 2218
Re: Odtočne cevi dwg datoteke
OdgovorNapisal/-a vili » 19.12.2020 16:15
morda je pa kaj tega na traceparts, je pod cevarijo kar nekaj..., ja tudi meni se ne ljubi modelirat enih takih jajc, ma potegni samo shemo..., bodo vodovodarji tak in tak naredili po svoje :D :D ...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.12.2020 17:14
Ti naredi shemo. Bom sam nekaj delal, pa rabim malo načrta in kosov. Se mi ne ljubi rezo, pa štuko, pa rezo pa štuko :D. Pa trikrat vmes v štacuno, še posebej zdaj, ko je vse zaprto oz. bo kmalu.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 19.12.2020 17:27
aha..., pate imamo hop cefizel, "kao" delo od doma za firmo po kolegatu vitotu, ti pa kanalizacijo, ne moreš vjeramet, tipičen vzorec, ja to je to, pol se pa sprašujemo...???, malo zafrkancuje v tem času, da ne boš kaj zameril :D :D :D, če pa boš, pa butni z .... v zid... :oops: :oops:, ti pa jaz zrihtam pri frendu kadarkoli, ni ftke, kreslin pravi: vse se da da da da... :D :D
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.12.2020 18:43
Ja res je :D. Dopoldne delam normalno tako, da vse davke in prispevke plačam. Kadar imam pa čas pa na svoji bajti fušam, ker za vsako *ičkarijo se mi ne ljubi teh espejkotov klicati in čakati da bodo prišli delat...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a gojgl » 21.12.2020 8:02
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
OdgovorNapisal/-a vili » 21.12.2020 9:20
no grega pa se je rešilo, zdaj nebo panike :D :D , gojgl, lepa povezava..., super...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.12.2020 9:24
Hvala za povezavo. Sicer sem jih kar nekaj tudi sam našel, samo niso bile nobene po DIN 1401-1. Te mi pa tudi ne izgledajo.
Saj ne bi kompliciral, samo imam "na knap" izvedbo, pa iščem omenjene. Te se tudi pri nas po trgovinah prodajajo.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a gricko » 21.12.2020 16:20
Mogoče kaj takega?
https://www.pipelife.at/infrastruktur/a ... rohre.html
na tej povezavi je "link" do .Zip datoteke.
Tak, pa nikak nači...
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.12.2020 10:27
To bo to! Hvala.
Prispevkov: 2218
Vrni se na Sam svoj mojster
