STROJNISTVO.com • Poglej temo - načini prezračevanja prostora 12 m2
OdgovorNapisal/-a clovek » 28.7.2021 21:15
Ob zamenjavi večjega okna z manjšim bi odvečni prostor v steni uporabili za prezračevanje - vzidali bi plastično cev na katero bi priklopili kopalniški ventilator.
Na kakšen način bi preprečili morebitni vdor neželenega hladnega zraka-prepih v eni in drugi smeri? Z loputo. Imate kakšen link da vidim kako zgleda?
Pomislil sem tudi na mali stenski rekuperator ampak ne vem kakšni do dodatni stroški z vzdrževanjem, filtri, ipd..
Podobno bi storili v sosednjem prostoru.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: načini prezračevanja prostora 12 m2
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.7.2021 4:58
clovek napisal/-a: vzidali bi plastično cev na katero bi priklopili kopalniški ventilator.
Samo ventilator v cevi bo: Imel boš toplotne izgube večje kot bi imel le eno samo šipo v tej cevi. Ob vsakem vetru boš imel skozi lopatice ventilatorja in loputo prehajanje zraka = ventilacija, ko si je ne želiš. Toplo priporočam mali rekuperator. Stroški so le za porabljeno elektriko ventilatorja v rekuperatorju. Dobiš pa vrnjene 60 do 80% toplote, ki gre z ventilacijo ven na prosto
OdgovorNapisal/-a clovek » 29.7.2021 19:48
Tu je prvi ki sem ga našel:
https://www.bolha.com/gradnja-ostalo/lo ... as-1712049
Toplota se shranjuje v keramično jedro.
Se toplota vrne na ta način da začne ventilator avtomatsko pihati v drugo smer?
So med malimi rekuperatorji kakšne posebne razlike ali je vseeno katerega vzamem?...najcenejšega
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.7.2021 21:08
Da
Da
Skoraj vseeno. Npr. Lunos ima precej visoke cene, ampak dvomim, da je toliko boljši.
In daj dva v sosednja prostora, da delata v paru, istočasno se odvaja zrak, drugi ga dovaja.
Prispevkov: 2467
Vrni se na Sam svoj mojster
