STROJNISTVO.com • Poglej temo - nadstrešek za 1 avto
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 30.5.2022 9:03
Pozdrav vsem
Prosil bi vas za pomoč pri določanju ustreznega IPE nosilca za avto nadstrešek 3.2 x 5m.
Konstrukcija bi bila v celoti varjena iz treh IPE nosilcev + povezova na vrhu s profili.
Kritina bi bila polikarbonatna valovitka-teža skupaj ca 50kg.
Tlorisna površna strehe je 16m2.
Zemljina je pretežno mešananica kraškega apnenca in zemlje.
Za temelj nosilcev bi verjetno moral odpirati tudi desno tlakovano stran in ga razširiti pod manjšo obstoječo škarpo? Dobordošel je kakšen nasvet.
Lokacija Velike lašče.
nasdtrešek 1.1.jpg (860.22 KiB) Videno 8436 krat
Mhn.
Prispevkov: 16
Pridružen: 30.5.2022 7:08
Re: nadstrešek za 1 avto
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.5.2022 12:53
Priporočam:
- Postavi le dva stebra na razmaku 320 cm, do dolžine 500 cm pa imaš dva previsa po 90 cm.
- Betonski temelj položi pod tlakovano površino. Segati mora približno do sredine prekritja. Globina vkopa vsaj 70 cm. Za vsak temelj boš porabil nekej nad 0,5 m3 betona + armatura.
- Ne pozabi, da predpis predvideva za tvojo lokacijo do 300 kg/m2 snega, če pa si še na hribu, pa še več.
temelj nad..1.jpg (8.51 KiB) Videno 8372 krat
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 30.5.2022 13:06
Hvala g. Žerjavar
Se mi je zdelo, da bo treba temelj bistveno povečat v povozni del.
Če bi bila samo dva nosilca, ali bi IPE 180 zadoščal?
Namreč, ne znam določiti velikost profila, gleda na konzolno obremenitev.
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 30.5.2022 13:40
Meni vrže program IPE 220 za vertikalni, horizontalni IPE 180, kvadratne cevi pa 70x70. Pri 300kg/m2.
Drugače, se pa to še zmeraj da na roke zračunat.
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 30.5.2022 14:36
Hvala,
Kako pa se to "na roke" izračuna?
Teža strehe s prečnimi profili (recimo 80/40/2), kritino in upoštevanim snegom je nekje 316 kg/m2
Varit skupaj različne širine IPE profila bo mal čudno, al se to pač dela? Razlika v širini med IPE 220 in 180 je 19mm.
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.5.2022 16:30
Mhn. napisal/-a:Se mi je zdelo, da bo treba temelj bistveno povečat v povozni del.
Če bi bila samo dva nosilca, ali bi IPE 180 zadoščal? .
Eno je "se mi je zdelo, da bo treba" drugo pa "bom tako naredil".
Ali ti je IPE180 pri srcu, v denarnici ali v brezplačni zalogi?
Ali boš delal tri stebre, morda le dva?
Izjasni se tudi glede snega, ali si v mestu ali višje v "rovtah".
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 30.5.2022 18:46
Zdelo se mi je, dobil sem potrditev, torej bom tako naredil.
IPE 180 je samo moje laično predvidevanje, sicer tukaj ne bi iskal znanja.
IPE profil mislil obložiti v les iz dveh strani, zaradi lepega efekta.
Delal bom 2 stebra. Podoben koncept takega nadstreška prodaja Sintex:
https://sintex.si/nadstreski-standardni/
Ampak ta ni nek presežek.
Lokacija je na višini mesta (500 nadmorske).
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.5.2022 5:18
Mhn. napisal/-a:IPE 180 je samo moje laično predvidevanje, sicer tukaj ne bi iskal znanja.
IPE profil mislil obložiti v les iz dveh strani, zaradi lepega efekta. .
Če se ti izgled IPE ne dopade pa naredi iz kvadratnih (pravokotnih) cevi, bo materjal le kakih 10% dražji.
Povej kaj več o kritini (globina valov, debelina materjala, ... Od kod ti podatek o razmaku podpor kritine (lat) 80 cm?
Če želiš pocinkano, moraš vsak profil pripraviti za poznejše vijačenje.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 31.5.2022 6:14, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 31.5.2022 6:13
Ravno IPE se mi dopade, ker lahko vmes vstavim desko!
Kritina bi bila polykarbonat valovitka, vijačena v profile.
Širina 1045, debelina 2,8mm, dolžina se lahko reže, tako da bo v enem kosu 3200mm.
Premer rokavov 76/18
Primer: https://www.nadstresek.eu/polikarbonatn ... /#valovite
Zdaj vidim, da proizvajalec kritine priporoča razmak prečnih profilov 60cm, tako da bom enega dodal.
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.5.2022 6:45
Mhn. napisal/-a:Zdaj vidim, da proizvajalec kritine priporoča razmak prečnih profilov 60cm, tako da bom enega dodal.
Za vsak slučaj še enkrat preveri, ali ta podatek velja za možno obremenitev od snega 300 kg/m2. Dovoljen vzdolžni razmak podpor je večji od prečnega, vendar zadošča podpiranje samo pravokotno na žlebove (late).
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 31.5.2022 7:26
Ok.
Žerjavar ali mi lahko določiš velikosti IPE profila?
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.5.2022 10:08
Mhn. napisal/-a:Ok.
Ni problem, bi pa želel prej razčistiti vse okoliščine, morda bodo katere zahtevale spremembo koncepta konstrukcije. Za sedaj še vidim malce problema s torzijo stebrov ob vetru v smeti 5 m dimenzije kritine. Rešitev bo kaka diagonala v ostrešju ali pa uporaba kvadratne cevi za steber, morda kak horizontalno upogibno togi nosilec med stebroma zgoraj.
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 31.5.2022 15:24
IPE bi obdržal, če se le da?
Zgornji horizontalni nosilec med stebroma je sprejemljiv in tudi diagonale, če bo treba.
Bo pa vse pri montaži zavarjeno, tudi 6 prečnih nosilcev kritine.
Mhn.
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.6.2022 6:12
Priporočam:
- Lata = 6 kom nosilec L = 500 cm na razmaku (tvoja odločitev) 65 cm, IPE 100.
- Poševni nosilec nad stebrom L = 320 cm, IPE 240. za spoj s stebrom diagonalno pločevina 15 x 120 x 340 mm.
- Steber H = 240 cm, 2 kom na razmaku 320 cm, IPE 240. Zgoraj povezana z IPE 240 (IPE 220,skrajno IPE 180). Spodaj prirobica 16 mm. Sidranje 4 (nateg) + 2 vijaka na razmaku 30 (56) cm, M 20 (M 16).
- Temelj: Bom podal čez nekaj dni.
Temelj nad. 3.jpg (26.46 KiB) Videno 7931 krat
OdgovorNapisal/-a Mhn. » 1.6.2022 8:48
Uff, tole pa bo ene teže. :o
Ker bo zdaj konstrukcija dražja, moram zmanjšal strošek kritine z uporabo trapezne pločevine 35 (ca: 5Kg/m2).
Mhn.
Prispevkov: 16
Vrni se na Sam svoj mojster
