STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kronska žaga inox
Kronska žaga inox
Kronska žaga inox
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.1.2023 14:42
V kratkem moram narediti dve luknji večjega premera na inox koritu. Kaj priporočate, da nabavim, da me ne bo minilo ko stopim v trgovino in vidim ceno. Redno ne potrebujem, luknjo po luknjo gristi z manjšim svedrom in potem piliti se mi pa tudi ne da.
Prispevkov: 2217
Re: Kronska žaga inox
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.1.2023 14:51
Koliko je to, 'večjega premera' ? Če je to za klasično pipo npr. fi 35 mm, vzameš krono od Lenoxa za ročno pormašino ... Inox center, MDM, Erinox... Tudi 50 .. 60 mm gre, toda treba biti previden z obodno hitrostjo in mazanjem.
To je to. Aja, rabiš krono in tudi nosilec zanjo. Ne pozabit.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a marko321 » 26.1.2023 15:12
Za izdelavo lukenj za pipe, recimo fi 35mm, je orodje na spodnji sliki zelo primerno.
marko321
Prispevkov: 19
Pridružen: 1.7.2014 9:07
OdgovorNapisal/-a Motorni » 26.1.2023 16:13
Pred časom sem kupil online eno kitajsko kronsko žago na amazonu, išči pod "carbide hole saw", pa je kar trpežna, največ jo uporabljam za luknje za uvodnice. Ne moreš pa s tem vrtati brez stojala. Za na teren je boljši stopenjski sveder, išči pod "step drill", za nekaj lukenj bo dober tudi tisti iz interdiskonta.
Motorni
Prispevkov: 16
Pridružen: 28.3.2014 16:25
OdgovorNapisal/-a Deutz » 26.1.2023 21:13
za inox "pleh" če vrtaš s svedrom ali krono > male obrate, močno pritisni in obvezno hladit (z vodo zalivat) ker se inox hitro pregreje in potem rata trd (bo vili to razložil)...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.1.2023 22:05
Zvrtati bom moral 32 mm luknjo za pipo in 22 mm luknjo za dozator za milo.
Korito kupim drug teden, mislim da je debelina nekje 0,6 mm.
Tisti step drill imam že nekaj časa namen kupiti. Bom malo boljšega vzel, vedno prav pride. Se priporočam za kakšne izkušnje o dobri kvaliteti in ceni. Prav bi mi prišel kakšen univerzalen, da lahko vrtam večje luknje v navadne pločevine, pa inox tudi.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Motorni » 27.1.2023 7:03
Po mojih izkušnjah ti stopenjski sveder drži ostrino, dokler ga prvič komu posodiš. Vedno delaj z nizkimi obrati in mazanjem.
Motorni
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.1.2023 9:34
Ok. Super. Tole gledam:
https://www.haloorodje.si/izdelek/set-konusnih-svedrov-stozec-smrekca-4-32mm-stopnicasti-svedri/#reviews
Bo moralo biti v redu za kdaj pa kdaj uporabiti pri manjših opravilih v hiši...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.1.2023 10:45
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.1.2023 12:29
S tem boš naredu točno 1/4 ene lukne. Fajn, kar hitro kupit :P
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.1.2023 13:17
Ja, nisem ravno pristaš Lidl ali Hofer orodja, sem pa že kaj kupil z namenom da uničim po nekaj uporabe, ker sem vedel da potem skoraj več ne bom potreboval. Nekatere stvari so še malo dlje delale kot sem pričakoval, druge pa crknile takoj po malo večji obremenitvi...
Za takšne svedre ne vem kaj bi si mislil. Če je treba kakšne luknje v plastiko povečevati za doma, verejtno ni hudo mimo. Kaj bo z inoksom je pa drugo... Velikokrat rečeš saj je samo par €, bom poizkusil. Pa bi bilo bolje iti v kino namesto tega. :D
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.1.2023 13:34
Za rostfraj je res verjetno na meji uporabe, ampak za navadno pločevino je čisto ok.
PS sem že vrtal v rostfraj pomivalna korita s temi nizkocenovnimi svedri. Mali obrati in hlajenje, pa gre, ker je to pločevina precej tanjša od 1 mm.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.1.2023 14:42
HSS in rostfraj - je tako kot če se lotiš nedolžne punce. Začneš na povštru, končaš pa pod posteljo ali pa še tam ne :roll: .
Če bi že kupoval stopenjski sveder, naj bo vsaj Co kvalitete. S hss-om boš samo zapalil vse skup, potem je pa zares yeba dokončati luknjo. Na roke preprosto ne moreš tako počasi/točno vrtati, da bi hss zdržal. Vzameš kronsko žago Lenox in lahko potem še fušaš okoli sosedov s temi luknjami. Vsi presrečni itd :P
Pri fi 32 mm je obodna hitrost že kar resna, kako jo boš vzdrževal na ročni pormašini? Z momentom vred. :o
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.1.2023 17:04
Uporabiš baterijski vrtalnik
Prispevkov: 2467
Vrni se na Sam svoj mojster
