STROJNISTVO.com • Poglej temo - z laksarco nad škarpo
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.4.2025 16:47
Par let smo občudovali bršljan na škarpi, zdaj pa gledamo kako bi se ga rešili ker jo uničuje.
Ukoreninil se je vsepovsod med kamni. Z laksarco bi se laks med kamni cefral in trgal.
Slišal sem da nekateri uporabljajo zajlo. Kakšno zajlo in kam pritrdit-v kosilno glavo namesto laksa? Ob spominih na bicikl zavore bi rekel da se klasična zajla tudi cefra.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: z laksarco nad škarpo
OdgovorNapisal/-a 533 » 10.4.2025 5:48
Probajte poškropiti z pelargonsko kislino, zeleni del se bo posušil, posledično odmre rastlina.
To je naravni produkt.
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a clovek » 10.4.2025 7:44
533 napisal/-a:Probajte poškropiti z pelargonsko kislino, zeleni del se bo posušil, posledično odmre rastlina.
Pelargonska kislina:
Ker ne deluje sistemično, ne uničuje koreninskega sistema plevela.
Enkrat smo že porezali zato so med kamni samo štrclji.
Če prav vem začne korenina dobivati hrano s fotosintezo listov kar pomeni da bo treba rezati/škorpiti sproti ko se začne delat list. Bršljan je trpežen zato bo treba večkrat ponoviti. Vsekakor bo škropljenje lažje kot pa rezanje.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.4.2025 9:54
Ne vem. kako je pri kamniti škarpi. Jaz imam probleme z živo mejo ob ograji z betonskimi stebri. na kake 2 do 4 let grem s škarjami med rastje tik ob zemlji in vse kar je iz zemlje kot bršljan odrežem. se ves gornji del posuši, suho listje hitro odpade, leseni dela rabi 2 do 3 leta, da odpade na tla. Enako naredim v gozdu, kjer se bršljan ovija ob deblo in s koreninicami oprijema med lubje. Z ostrim nožem ali sekiro prerežem stebla bršljana, se posuši in v nekaj letih odpade. Iz zemlje poženejo nova stebla in moram čez 5 let vajo ponoviti.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a clovek » 10.4.2025 23:00
Doma imam Boom efekt. Bo ta tudi učinkovit če je manj razredčen?
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 11.4.2025 4:37
Boom efekt bi znal trenutno nekaj zavreti, ni pa to trajna rešitev, za dober mesec dni bo že kaj zelenega ?
Na lakserici sem imel nekje povprečen premer laksa, dal najdebelejšega kvadratni presek kar sem lahko dobil ( ga je težje pozicionirat v glavi ) a zdrži ogromnooooo več časa. Po težkem kamnitem terenu v oljčniku ,ki je bil zapuščen vsaj 6-8 let, je šlo brez pomikanja ven , vmes tudi ( 5 -7 mm ) .
Zajla bi lahko uporabil ,samo ,če bo zdržala plastična glava ? Če je tega več ?
Najboljša bo kombinacija, kar se ne da ročno odrezat pri tleh , še z lakserico PVC glavo snameš prej narediš nastavek za zajlo .................,ko se posuši, še kaj potrgaš dol
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 12.4.2025 9:28
teh in podobnih jeb se za nekaj časa rešim z namenskim fenom namenjen tem pizdarijam, ta dobro žge, da skurim tudi stebla v zemji, dobro požene zopet čez kaki dve ali tri leta , pa ponovim vajo, a je eko brez kemije, podobno pozigalnjištvu naših prednikov, kaj vem v kateri dobi..., haha...
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2025 8:32
Jaz osebno bi se tudi tako tega problema lotil. Boom efekt ali Roundup sta glifosata, to je totalni herbicid, ki uniči rastlino "od zgoraj navzdol. Torej od lista nazaj do zadnje koreninice v zemlji. Potem gre naprej dokler ti ne uniči celega travnika. Malce sicer pretiravam, ampak ne tako veliko. Bistvo je pa, da je dokazano rakotvoren. Monsanto kot izumitelj tega pripravka je zaradi zlorab oz. ignoriranja dejstev moral izplačati že precej milijard dolarjev odškodnin.
Jaz sem pa včasih precej reševal težave s plevelom ravno s plinskim gorilnikom. Že v 80. letih jih je začel delati prijatelj (Tristil) in smo lahko probali. Rastlino s plamenom samo "oplajzneš" in se bo vse zeleno posušilo. Seveda bo čez dva tedna pognalo nazaj, takrat pač ponoviš. Vmes lahko tudi izkoplješ razgaljene korenine. Vseeno bo pa borba trajala nekaj let. Bršljan pač.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a grega09 » 13.4.2025 11:02
Kaj pa polivajo iz cistern vagonov na železnicah, da zatirajo plevel in ostalo zelenje v nasutju na progah? A ni to enako kot Boom efekt? Pa večina ljudi ga danes tam izbrska, ker vedno nekdo nekoga pozna. Tudi, če v trgovini ne pridejo do njega.
Je pa to res bolj bogo, ker moraš non stop izvajati, če hočeš da nič ne raste. Sem sam preizkusil par let nazaj na večjem kupu zemlje, ker je bilo težko za kositi. Potem pa če je to dokazano res tak strup, se vprašaš, če boš po svojem vrtu to polival vsake tri mesece.
Sosedi pri nas so se lotili obnove trave pred hišo in so najprej vse z Boom efektom požgali, potem pa obrnili in na novo zastavili. Samo tu se ne ponavlja vnos.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2025 18:25
Ne vem koliko ajzenpon poliva okoli tirov ... v zdajšnjih časih jim je evropa že marsikaj prepovedala. Do leta ~ 2005 pa res, marsikaj. Živim poleg proge in zadnjih dvajset let jim plevel konkretno raste. Mene to veseli in tudi vse ostale prebivalce Slo bi moralo, ajzenpon naj pa svoj kader, ki ga intenzivno in uspešno novači skozi ves čas (dobesedno nam ga krade :evil: ) , usmerjeno pošlje na muljenje progovnih nabrežin!
Namreč, če si zastrupil na svojem vrtu eno samo rastlino s takim sistemičnim herbicidom, si zastrupil praktično cel vrt in še sosedovega zraven. Ne se zezati s tem, fantje! To smo počeli brez meja v 80. in deloma še v 90. letih, dokler niso dejstva planila nazaj, direkt v bučo! Mi, Slovenija, kot mali in v bistvu individualni uporabniki smo jo morda odnesli še nekako dobro v primerjavi s hiperprodukcijo v Holandiji in zahodni Nemčiji. Toda - zgolj "morda". Ker je praktično vsaka mamca takrat z največjim veseljem in brez nadzora špricala njive z runkeljnom in korenjem v cilju, da ne bo treba tako muljiti in plesti plevela ... vsaka je dala dozo "čez palec" pa še malo čez, da bo ja prijelo. Tisti runkelj in korenje je dobil kralj živali, in za njim še mi. Pa kravice in njihovo mleko tudi. Toliko.
Kaj so že ženske jemale med nosečnostjo v 60. letih? Talidomid? Izjemno podobna zadeva, kar se tiče učinkovanja.
Danes imamo rakastih obolenj v ogromnem porastu in ga opravičujemo z zvišano starostjo populacije itd ... je mar to res?
Mislim da sem že opisoval tule, kako se zemljo sterilizira z vodno paro. To je trenutno edini zares nesporno učinkovit in ekološko neoporečen način priprave zemlje za plodnost. Je pa energijsko drag ... vendar trenutno edini poleg orgonskih topov in raznega šamanizma (tudi to počnejo :lol: ). Ter seveda klasičnega muljenja in okopavanja, itak. Je že Bog takrat Adamu In Evi nekaj razlagal na to temo ... :-?
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a grega09 » 13.4.2025 20:54
Verjetno bo porast rakavih obolenj res rezultat takšnih in drugačnih strupov, o katerih takrat nismo še nič vedeli. Tako kot danes še o marsičem ne. No, v glavnem tega jaz na parceli ne vidim rad, če res ni nujno. Če je pa, potem pa špilam karte na statistiko. Saj kot varilec tudi vsega boga požreš. Je pa res, da tam nimaš veliko izbire, pri teh strupih se lahko odločiš ali jih boš polival ali pa ne.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.4.2025 5:31
Tema je sicer o odstranjevanju bršljana, ki je invazivna rastlina. Toda ko se že pogovarjamo o herbicidih, ki bi ga uničili, želim pač poudariti, kako je to odgovorna zadeva. Imam licenco iz fitomedicine, sicer ni veljavna več, ker sem zastarel in se ne ukvarjam več. Toda bil sem v tem od srede 80. let naprej in sem imel priložnost opazovati, kako se je Slovenija koncem 80. let odprla svetu in hkrati z novimi (trendovskimi) rastlinami uvozila tudi bolezni iz celega sveta. Prej takih težav sploh nismo poznali, naenkrat pa boom tripsa in gljivičnih napadov v 90. letih, za katere smo morali hoditi po strupe v holandijo in jih preplačevati za faktor 20 in več, da smo kaj naredili.
Potem so prišli frajerji z meglilniki, ki so nam zagotavljali 10x nižje koncentracije strupov, ker je dispergiranje toliko bolj učinkovito. Nek stari vrtnar iz Lj, mi je takrat rekel: "Ja ja, korak 20 let nazaj ..." - pa ga nisem razumel. Razumel sem ga eno leto kasneje, ko se je izpostavilo, da smo praktično cepili pajke proti insekticidu in sedaj imam praktično vse imuno proti pripravkom, ki jih imamo na razpolago :o ! E-605 pa prepovedan, kot edini izhod iz krize! Seveda, saj je to med drugim živčni bojni strup na podlagi blokiranja acetilholinesteraze ... :-? , ljubi bog!
Stari je hodil po zahodu in je imel poznanstva iz tega področja, tam so že v začetku vedeli, s čim se igrajo. Ravno zato je Monsanto plačeval tako ogromne penale za svoje igrice in na koncu moral celo spremeniti svoje ime! Toda prepozno. Naravo imamo zastrupljeno. Vprašanje če bo sto let dovolj za regeneracijo.
Zares odsvetujem kemijo glede odstranjevanja bršljana. Vzemite plinski gorilnik in opalite površino, čez nekaj dni pa še enkrat. Pa še enkrat ... vmes se bodo razgalile korenine - takrat jih potegneš ven kolikor gre. Ter ponavljati naprej.
Bršljan je invaziven. Lep, dokler je mlad, potem pa ni več tako lep.
Saj pravijo, dokler je mlad, je še hudič lep :-? .
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.4.2025 8:49
Ravno to soboto smo doma z ene ute trgali bršljan, ki je tam rasel kakšnih 12-15 let. Ga je bilo za dve traktroski prikolici. Iz zemlje smo kar z vitlo ruvali korenine.
Začelo se je s saditvijo bršljana v en lonec, češ saj se ne bo razrasel.
Kaj je pa ostalo od korenin, bomo pa vedli čez nekaj tednov. Za uničevanje bomo pa kosili enkrat na teden, kot ostalo trato, in naj vztrajneši zmaga. :D
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.4.2025 11:05
Bil je trend, ko so za božič prodajali male ciprese v lončkih, poprašene z bleščicami kao za božično drevo. Zadeva mlada okoli 20 cm, torej stara eno leto, letnik 1987. Potem sem jo posadil za bajto in prav veselo je živela tam .. pred štirimi leti sem našel spodaj ob steblu še dve stebli ( :o ), kot roka debeli. Kwa je pa to?! Bršljan in nihče ni opazil!
Cipresa je sedaj visoka preko slemena bajte, nihče ni opazil bršljana. Gledam gor - pa je zares nekaj bolj zelenega tam ... , odrežem tista dva stebla in potegnem dol kar je bilo - za eno traktorsko prikolico bršljana! :x . Ga je bilo kar težko dol dobit. Še danes mi je neverjetno, kako nihče z mano vred ni tega opazil :o . Na vrhu ciprese je bilo še za eno krošnjo bršljana ( ! ) in se od spodaj sploh ni opazilo.
Pravim - to je bilo pred štirimi leti, leta 2021. Cipreso sem pognojil z namenskim gnojilom za iglavce itd, pa, kakor izgleda, se ne bo opomogla. Jo je zadavil. Niti opazili nismo. Že dve leti hodim okoli z motorko, pa mi je je žal. Bom videl jeseni ... :-?
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a 33test » 16.4.2025 9:06
Načeloma antifriz uniči vse... Ni eko, ni zeleno... Baje pa deluje.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
Vrni se na Sam svoj mojster
