STROJNISTVO.com • Poglej temo - Filtriranje deževnice
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 24.6.2025 21:37
Živjo
Tuhtam, da bi namesto klasičnega peščenega in ogljenega filtra za deževnico na vstopu v rezervoar uporabil kar nek dovolj velik filter za bazen, (tak 'dvoriščni'). Plastičen, spereš ga in je spet za nekaj časa dober, baje. Zimproviziral bi neko ohišje, grobo čišččenje z mrežico itd. Na internetu je težko priti do kakih bolj tehničnih podatkov, npr o potrebni velikosti za nek pretok pri minimalnem tlaku (~0,5 m vodnega stolpca?) in podobno. Ima kdo kake izkušnje?
Je to sploh uporabna zamisel? Za mehansko čiščenje. Koliko 'mikronski' naj bo? Tisto manjšo količino za pitno vodo bi pač filtriral posebej pred uporabo z nekim dodatnim namenskim bolj 'bio' filtrom.
Pa še nekaj: Želim narediti neko samodejno preusmerjanje prvih ~3 mm padavin v ponikalnico; naj se streha najprej malce splakne, preden začne teči v cisterno. Po možnosti brez elektronike, mehansko. Poznam kiblo, ki se prevrne, ko je dovolj polna in s tem izvede preklop... Kaka boljša ideja?
Hvala, saj veste - več glav, več zelja.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: Filtriranje deževnice
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.6.2025 9:02
Najbrž noben ne bo imel dosti pretoka. Sicer se pa tudi v vodarnah čisti voda s peščenimi filtri-ti se vsake toliko spirajo z obratnim tokom vode, ki spere umazanijo iz peska-to gre pa v kanalizacijo. In ti filtri delajo leta in leta z istim peskom.
Najbrž bolj enostavne rešitve za odstranjevanje prve vode s strehe ne bo, kot res ena posoda, ki se prevrne, ko je polna, naprej pa teče v rezervar. Sicer so pa takoj tle nivojska stikala, pa krmiljenje..
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.7.2025 7:33
sam imam na cisterni za deževnico nameščen samo grobi filter, ki so ga zmontirali dobavitelji cisterne.
izgleda takole:
na desni je dovod, gre skozi perforirano cev (filter). če teče počasi gre vsa voda notr, če kaj ostane na cevi pa ob nalivu spere naprej v odtok.
Je pa to grobi filter za lahke nečistoče, tu ni govora o mikronih. pred tem pa peskolov pod žlebi. fina filtracija je brez veze delat prej, ampak potem na tlačni strani.
OdgovorNapisal/-a janezl » 2.7.2025 8:01
Predlagam malo internetne raziskave. Dobi se pripravo z imenom First Flush Rainwater Diverter.
V osnovi gre za T-kos, ki vodo iz strehe preusmeri v manjši rezervoar (3mm x površina strehe). Ko se ta napolni, voda dvigne plavajočo kroglo in nastane protipovratni ventil, čez katerega voda iz strehe teče v veliki zalogovnik.
Ko preneha deževati je potrebno sprazniti manjši rezervoar (ročno ali samodejno), v katerem se bodo nabrale predvsem neplavajoče usedline. Cev za izpust naj bo premera 1" ali več, saj manjše rado zamaši usedlinsko blato.
janezl
Prispevkov: 23
Pridružen: 20.11.2011 18:11
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 2.7.2025 14:54
Kar nekaj koristnih opomb. Hvala.
Na plovec sem enkrat že mislil, ja, pa potem pozabil... Je enostavnejši kot kibla na prevračanje.
Glede pretoka pa moram še zbrati podatke o potrebni velikosti filtra. Bazenske črpalke najbrž tudi ne delajo z nekimi visokimi tlaki; pa več bi jih poštukal v 'baterijo'...
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 16.12.2025 14:44
Da si sposodim temo.
Pri črpanju deževnice iz plastičnega rezervoarja 20m3 zakopanega v zemljo za sanitarne namene in pralni stroj katera voda se izteka iz opečne strehe in ravne strehe (prodec). Uporabljam 1 filter 50mcr, 2 filtra atlas 5mcr in 1 ogljeni filter z ohišjem Atlas 10" BX.
V straniščnih školjkah se pojavljajo rjavi madeži od omenjene vode. Rjavi madeži so tudi na stenah WC kotlička kjer je na otip rahlo sluzasto.
Voda pred vstopov v rezervoar gre skozi samočistilni filter MESEC VF1, odvzem vode je 10cm pod gladino.
Gledam možnosti filtracije z granulatom BIRM, če bi zadeva kaj pomagala.
Je komu poznan ta granulat in kako je v praksi učinkovit?
Gre pa za novogradnjo, ker so cevi alumplast in je v tej "verigi" max. 1m pocinkane cevi, ostalo je plastika.
Vodo sem dal v analizo in sem dobil nekaj ključnih parametrov:
- Železo 0.5mg/l,
-Cink 0.3mg/l,
-Nikelj 0.2mg/l,
-PH 7.5
Kakšno filtracijo uporabiti, da se rjavi madeži ne bi več pojavljali?
Hvala za predloge
Lp, Aleš
Ales_87
Prispevkov: 31
Pridružen: 9.10.2008 19:56
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.12.2025 8:40
Rjave madeže imaš zaradi železa v vodi. S filtracijo ga ne boš odstranil.
Prispevkov: 2467
Vrni se na Sam svoj mojster
