STROJNISTVO.com • Poglej temo - Montaža klime ?
Montaža klime ?
Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a Hawe hidravlika » 17.7.2006 13:16
Nabavil sem klimo za stanovanje in me nekaj zanima glede cevi za kondenz.
Ali je lahko cev za odvod kondenza kak meter v isti liniji kot original in nato jo spustim??
Se pravi vzporedno cevem za plin bi dal kak meter cev za kondenz in nato bi jo spustil.
Lahko si pogledate tudi sliko,upam da je dosti jasna kaj želim.
http://www.moj-album.com/album/4086613/?os=4086615
Cev za kondenz bom uporabil Euroflex 16, ker lepo paše na originalno cev klime.
Zanima me še samo kakšne bakrene cevi rabim?? Je kakšen poseben standard in kje jo dobiti?? Rabim jo 6m.
Klima je Panasonic CS/CU-YW12DKE. V navodilih piše 1/4 in 3/8 .
http://www.klimaa.si/files/klima_prikaz.php?id1=20
In še to: kje se da dobiti orodje za pertlanje-robljenje in če je drago?
Kristijan
Hawe hidravlika
Pridružen: 3.2.2006 8:39
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 17.7.2006 13:33
Pomoje je treba o začetka narediti rahel padec. Cca 1%. V nasprotnem primeru bo v cevi stala voda, in sčasoma se bo nabral mulj, ki bo onemogočil odtekanje kondenza.
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a keko » 17.7.2006 16:28
Jaz sem že izolirane in namenjene cevi prav za klime kupil v Merkurju v Celju. Če imaš možnost si lahko pripravo za pertlanje narediš sam. Zvrtaj luknjo v kos železa, da bo cev šla v njo, jo porobkaj z 90 % grezilom In nato kos prereži čez luknjo, vstavi cev med oba dela tako, da jo boš lahko potem zapertljal z 90 % nastavkom, ki ga rahlo nabijaš v cev.
Ker boš imel dokaj dolge cevi, je priporočljivo, da zvakumiraš cevi, ker drugače ti bo v sistemu ostal zrak, v katerem je prisotna tudi vlaga in vse skupaj ne vpliva dobro na samo klimo in tudi hlajenje je nekoliko slabše.
keko
keko
Prispevkov: 56
Pridružen: 25.2.2004 23:18
Re: Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a magic » 18.7.2006 15:16
Hawe hidravlika napisal/-a:Pozdravljeni!
tu dobiš vse kar rabiš za klime:http://www.empor.si/
svetujem ti pa da kanal za cevi pomakneš malo niže in v samem kanalu izvedeš cca1% padca, pa ne pozabi na vakumiranje!!!
diamonds are forever
http://magic1ce.myminicity.com/
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a pivo » 28.7.2006 7:50
priporočam, da začneš s padcem (tako kot svetujejo ostali), ker ti lahko začne voda teči izza notranje enote.
pivo
Prispevkov: 31
Pridružen: 3.7.2006 15:42
Re: Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a mipax » 7.7.2021 15:59
Da malo oživim temo montaže klime v lastni režiji.
Zanima me postopek, kako se pravilno prekrivi bakrene cevi notranje enote za 180 stopinj (iz leve na desno stran). Tovarniško je kot kot je vidno na priloženi sliki, želel bi cevi obrnjene na nasprotno stran notranje enote. Navodila proizvajalca so precej pomanjkljiva.
Gre za klimo VOX.
Hvala za pomoč in nasvet-
priključek plinskih cevi3.jpg (40.71 KiB) Videno 5164 krat
mipax
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51
Re: Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a hine » 7.7.2021 18:17
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
Re: Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a mipax » 7.7.2021 18:55
Hvala za link vzmeti za krivljenje. Kako se uporablja vzmet ali se da v cev ali se navije okoli cevi ?
Vseeno pa me zanima ali ni s strani proizvajalca predviden bolj enostaven način spremembe poteka cevi. Sem predvidel, da se morda sme prekriviti okoli vertikalnega dela cevi, se pa malo bojim, da nebi cev stisnilo ?
Če kdo ve še za kakšen način, da bi bilo bolj preprosto in nebi bilo prevelike krivine nazaj.
Sam sem si predstavljal nekako takole, kot je na tej skici-sliki:
prikluček notranje enote 4.jpg (21.43 KiB) Videno 5124 krat
Sem nekje zasledil neke nastavke, samo potem je še ena možnost več, da pride do puščanja plina.
mipax
Prispevkov: 139
Re: Montaža klime ?
OdgovorNapisal/-a mipax » 7.7.2021 20:30
Sedaj sem prerezal zaščito in vidim, da je na debelejši cevki že nameščena vzmet.
Takole izgleda:
vzmet na cevki.jpg (36.44 KiB) Videno 5106 krat
cevke z vzmetjo2.jpg (107.12 KiB) Videno 5106 krat
Vprašanje je rešeno, cevke sem enostavno počasi zarotiral kot sem predvideval na prejšnjih slikah.
K sreči se ni nič zlomilo :D .
mipax
Prispevkov: 139
Vrni se na Sam svoj mojster
