STROJNISTVO.com • Poglej temo - konična izvrtina
konična izvrtina
konična izvrtina
OdgovorNapisal/-a Gui » 28.12.2015 20:27
v navodilih mi piše, da moram narisati konično izvrtino za zatič z imenskim premerom 8?
Porabil, sem že kar nekaj časa, pa mi še ni uspelo najti, tabele, ali vsaj kakšne skice, ki prikazuje dimenzije takšne izvrtine?
Kakšen namig?
Sam osebno mislim, da je d8 premer na koncu konusa, potem pa s pomčjo podatka, da je zatič 50:1 preračunam širino izvrtine na začetku( na vrhu ohišja), prepričan pa nisem glede dolžine izvrtine? je dolga toliko kot zatič, ali krajša?
Ali je treba na koncu konusa narisati žleb za iztek orodja?
Gui
Prispevkov: 43
Pridružen: 17.11.2011 19:19
Re: konična izvrtina
OdgovorNapisal/-a zodiac » 28.12.2015 22:11
Primer uporabe koničnega zatiča imaš na tej sliki:
Standardizirani so po recimo DIN EN 22339. Imenski stran je merjen na tanjši strani.
V primeru kot je na sliki je žleba za iztek orodja nepotreben, če imaš kak poseben primer pa ne vem, običajno je izvrtana luknja in kasneje povrtano s koničnim povrtalom.
zodiac
Prispevkov: 534
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2015 7:40
če imaš skoznjo luknjo, je tako kot je na sliki, najprej se zvrta cilinrična luknja, potem se s koničnim povrtalom - rajbarjem, povrta - porajba, toleranco se pa ulovi s prizkušanjem
če imaš slepo luknjo, kako boš pa naredil v luknji 8 dolgi 50mm iztek, pozabi, zvrta se samo nekoliko daljša luknja kot je zatič cca 5...10 mm, odvisno koliko je že zbrušeno povrtalo in to je to
glej, da boš dal v sestav zatič - štift z navojem za standard ne vem, najdi na goole, da ga boš lahko izvlekel iz luknje
tako nekako:
DIN 7978-A
pa še maalo okoli izvrtine
ata kraut uporablja lepo sl. beasedo luknja, ja ta pa je lahko vrtana, sekana, žgana... :evil:
OdgovorNapisal/-a Gui » 30.12.2015 11:26
Hvala obema za odgvor.
Vili, imam slepo izvrtino, tako da si mi lepo razložil, kaj moram narediti. :)
Hvala in lep pozdrav, moram naprej risat :)
Gui
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2015 12:27
zopet ta grda "izvrtina", to je samo dobesedni grd prevod iz nemščine "ausborung", pa ne, da je nemščina grd jezik, daleč od tega, je pa na slovenščino zelo vplivala, še enkrat v katekizmu KRAUT-u je samo LUKNJA :evil:
je pa res, delam občasno z revirci, starimi knapi, pri njih ni enega slovenskega izraza "na gverhi", če ne poznaš "pravilne" njihove terminologije lahko samo debelo gledaš... :o
OdgovorNapisal/-a Gui » 30.12.2015 18:01
se popolnoma strinjam s tabo, vendar imam to besedo v besedilu in sem jo samo prepisal. :)
se bom potrudil in začel uporabljat lepše slovenske besede :)
Gui
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a hine » 30.12.2015 18:55
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2015 19:37
super, čudovito, ja to je prava "knapušna, mat kur..ba", na "gverhi pa u dlaunc maš" pa še kup dodatnih "šlosarskih, drejarskih...", ki jih v tem slovarju ni, res lepo :lol:
gui: ne prepisuj vsega kot papiga, tudi prebil nima vse prav... :o
OdgovorNapisal/-a Gui » 30.12.2015 23:46
Kolegi, to je bistvo :)
Ne bom, brez skrbi.
Gui
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.12.2015 12:10
Tako ata Kraut, ki je široko razgledan, specialist pa nikjer.
Zame je:
- luknja = pomanjkanje materjala.
- izvrtina = pomanjkanje materjala, ki je bil odstranjen z vrtanjem
podobno še:
- izkopanina = s kopanjem pridobljen materjal (najdenina). Dejansko bi morala biti luknja narejena z motiko.
Obstoja pa luknja, kjer ni opaziti pomanjkanja materjala, vendar se pomanjkanje čuti in je možno ustrezno oblkovan materjal vstaviti.
Pa z nasmehom v novo leto!
OdgovorNapisal/-a vili » 31.12.2015 15:55
ja žerjavar, predzadnja misel, uau :lol:
Vrni se na Izobraževanje
