STROJNISTVO.com • Poglej temo - Študij strojništva - VS-UNI
OdgovorNapisal/-a simulator » 1.2.2016 21:38
Letos končujem zadnji letnik gimnazije in se nameravam nato vpisati na program strojništvo, nisem pa še prepričan ali bo to univerzitetni ali vs. Rad imam bolj prakso kot teorijo, zato me bolj vleče na vs. Fizika in matematika mi solidno greta, vsa leta sem imel 4 oboje.
bega me predvsem še ena stvar, in sicer mi je nekdo rekel da ima gimnazijec pri vpisu na VS v primeru omejitve nekakšno neposredno "prednost", ker pač prihaja z gimnazije. To se mi zdi čudno in nelogično, saj konec koncev se vsi rezultati vseh tipov matur tabelirajo in nato pretvarjajo v točke. Zanima me če je še kdo slišal za kaj takšnega.
Poleg tega pa me še zanimajo vaše izkušnje z študijskim programom in kakšno mnenje imate glede izbire.
Hvala že v naprej in lep pozdrav
simulator
Prispevkov: 7
Pridružen: 1.2.2016 21:29
Re: Študij strojništva - VS-UNI
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2016 6:27
To bolj vleče na teorijo.
Iz lastne izkušnje izpred hohoho let: Gimnazijci smo praktično vsi imeli težave pri praktičnih predmetih. So tehniki prinesli kar krepko znanja o materjalih (metalurgija, toplotna obdelava, odrezavanje, preoblikovanje, ...), profesorji pa so gradili na tem znanju, osnove pa so le bežno omenili.
OdgovorNapisal/-a vili » 2.2.2016 9:22
tudi iz lastne izkušnje:
glede tehniških predmetov; ja imajo fantje z gimnazij res malo težav, sem pomagal dvema pri tehniški dokumentaciji, lani...predlani, ampak zopet ni tako hudo, da se nebi dalo, to je bolj fama po faxu, sicer se pa: brez čevlja še Mujo ne obuje, pravi malo čuden slo. pregovor sa Jesenica :D :D
nič bat kar korajžno!!!, vse je narejeno za ljudi...
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 2.2.2016 10:00
Če bi se rad tekom študijskega procesa tudi kaj naučil ti priporočam UNI, saj je na VSŠ 95 % študentov takih, ki bi se radi le prebili do diplome, če jih kaj vprašaš da ti razložijo ti rečejo "pa saj to ni važno ti mu pač povej tako kot smo napisali in bo pozitivno".
Drugače pa tehnični predmeti sploh niso problem če se učiš tako da jih razumeš, edino pri dokumentaciji imajo mogoče nekateri iz tehnične srednje šole nekaj prednosti (in to le pri polovici predmeta), pri drugih glavnih predmetih (tehniške mehanike, strojni elementi) pa je precej boljše da znaš matematiko in fiziko tekoče, ker srednješolci mogoče res vnaprej nekaj več znajo, vendar so to pri predmetu prvi dve predavanji, potem pa so v temi. Drugače jaz sem prišel iz računalniške srednje šole, pa sem daleč od genjalca, če se boš dosti učil (tako da snov razumeš in se jo ne napiflaš) in boš imel nekaj malega sreče (pri nekaterih profesorjih brez tega ne gre niti najbolj intiligentnim :evil: ) boš brez problema naredil.
Drugače pa malo pobrskaj po tem forumu in po googlu imaš kar nekaj tem na forumih (slo-tech) glede te šole.
PS: Pri mehanikah in strojnih nujno hodi na predavanja, tudi če se ti na začetku pri mehaniki zdi snov enostavna, se potem naprej rahlo bolj zakomplicira (pri profesorju Štoku), pri strojnih pa tudi če se kdaj zgubiš ni problema, saj se ponovadi predavanja ne navezujejo.
VELIKI UM
Prispevkov: 50
Pridružen: 7.9.2013 16:15
OdgovorNapisal/-a simulator » 2.2.2016 18:12
Precej me zanimajo praktična znanja tudi, ne bi rad samo neke teorije žgal na polno, če se razumemo. Poleg tega pa mislim da bi VS končal lažje in z višjimi ocenami. Je pa tudi da res pa čujem od ljudi da je seveda bolše če piše UNI zraven naziva..
Drugi študij, o katerem tudi premišljujem pa je ladijsko strojništvo, ki se mi zdi sicer dosti bolj zanimiv študij, ampak je usmerjen v poznavanje ladijskih sistemov v glavnem. Če mi zna kdo povedat kako je potem z zaposljivostjo, prakso na ladji, potencialnim delom kje na celini v kakšni firmi, itd. Vsake informacije bi bil zelo vesel :)
In hvala za vse vse dosedanje informacije!
simulator
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.2.2016 18:38
simulator napisal/-a:Drugi študij, o katerem tudi premišljujem pa je ladijsko strojništvo, ki se mi zdi sicer dosti bolj zanimiv študij, ampak je usmerjen v poznavanje ladijskih sistemov v glavnem.
Vse kar je takšnih "eksotik", lahko pri nas pozabiš o kakšni zaposljivosti, tudi z nabiranjem izkušenj je bolj težko - detajlno sicer ne poznam tega področja in ne vem kaj potrebujejo na naših 46 km obale. Razen, če ne boš začel delati svojih ladij, kar je tudi možno. Ne vem, kakšne so tvoje ambicije. Seveda rabiš prej kar nekaj izkušenj :D .
Čimprej pogledat čez mejo (zdaj bo mogoče kmalu spet aktualna in nihče ne ve kakšne bodo posledice za migrante znotraj EU) in tam nabirati izkušnje na takšnih področjih. Velika možnost je potem seveda, če se boš hotel s tem ukvarjati še naprej, da boš moral ostati tam. To so pa potem odločitve posameznika...
Lahko se pa kdaj zgodi, da bomo pa v prihodnosti spet potrebovali več strokovnjakov iz takšnih področij. Takrat bodo pa prav prišle izkušnje, ki si si jih nabiral drugje. Izkušnje tako ali tako vedno pridejo prav, četudi ne deluješ več na istih področjih.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 2.2.2016 19:29
Kot sem jaz razumel je ladijsko strojništvo študij o vzdrževanju ladij in ne o tem kako se jih izdeluje. Razumel sem tudi da če ti ni problema iti delati na ladjo (biti po 9 mesecev na leto proč od doma) dobiš delo dokaj hitro. Plače so tudi lepe baje :lol:
https://slo-tech.com/forum/t550346
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Gui » 3.2.2016 13:49
Živjo,
jaz sem letos bruc na FS - RRP( UNI) , ravno tako sem na strojno prišel iz gimnazije, če te kaj zanima, ti samo vprašaj in ti bom odgovoril po svojih najboljših močeh :).
Gui
Prispevkov: 43
Pridružen: 17.11.2011 19:19
Vrni se na Izobraževanje
