STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prepis iz strojne fakultete
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 25.5.2020 11:44
Sem dijak prvega letnika PAP smeri strojne fakultete v Ljubljani. Kljub moji navdušenosti do strojništva in predvsem snovanja letal, se moje bivanje na tej ustanovi po moji izbiri bliža koncu. Iskreno povedano imam dovolj vsakodnevnega jemanja volje do strojništva s strani marsikaterih profesorjev in asistentov, ki so preveliki za svoje čevlje. :-?
Tako v letalsko izobraževanje ne morem več (UL drži monopol glede tega in še marsičesa v Sloveniji), še zmeraj pa upam, da se bom lahko zaposlil v tem sektorju. Vendar pri srednji strojni šoli vseeno ne bi rad ostal, zato gledam naokoli kam bi se lahko prepisal. Slišal sem veliko dobrega o šolskem centru v Škofji Loki, zato me zanima če ima kdo izkušnje od tam. Zelo so dobrodošle tudi izkušnje iz drugih višješolskih strojnih programov, zanima me kako je kaj tam (lokacija čim bližje LJ).
Lep pozdrav :)
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
Pridružen: 13.9.2016 17:32
Re: Prepis iz strojne fakultete
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 25.5.2020 12:10
Pozdravljen,
če si opravil prvi letnik oziroma če ti je ostalo par izpitov, se ti po mojem mnenju ne splača menjavat faksa. Sploh če želiš ostati v strojništvo. Prvi letnik je realno najtezji iz vidika spremembe načina dela iz srednje šole na faksu, zato ti priporočam da stisneš zobe, ker je praktično 1/3 ze opravljena.
Ne poznam pa nobenega profesora ali asistenta ki bi namerno izvajal mobing nad študenti, pa sem mel par konkretno gobčnih sošolcev. Pa tudi če bi, je pomoje bolje da odštudiraš še 2 leti, kot pa da 40 let nekaj drugega počneš. Če pa znaš odmislit karakter profesorjev in se pridruziš kakšnemu projektu mislim da znaš biti prijetno presenečen.
Kar se pa tiče Škofje loke, sicer ne poznam programa ampak vem da je 2 letni. V dveh letih se lahko glih osnove se naučiš, manjkala ti bo ožja usmerjenost takšna kot jo fs lj ponuja. Pa še tam je 3 leta za prvo stopnjo premalo.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 25.5.2020 13:04
KrajncM napisal/-a:Pozdravljen,
Ne da mam za naredit še par izpitov, ampak mam narejenih par izpitov. Natančneje samo 2. Odločno premalo. Ponavljanje letnika se mi pa zdi nesmiselno, ker se lahko kaj zatakne v drugem letniku in potem vržem stran ne samo eno leto ampak dve :-?
Glede projektov: Pridružil sem se MacGyverju pa so ga kenslal zaradi korone, naredil in predstavil sem webinar, ampak s svojim lastnim znanjem. Faks pri tem ne igra pomembne vloge.
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 25.5.2020 17:48
Iz LJ faksom nimam izkušenj, lahko pa povem okoli MB (UNI po starem). 1. letnik je pač blo veliko učenja, da sem naredil nekaj predmetov (matematika 1, fizika 1, mehanika 1, opisna geometrija) v 2. poskusu s ponavljanjem letnika. Manjkalo precej osnov (saj sem izhajal iz strojne in ne iz gimnazije). Če bi se v prvo držal resno bi tudi to šlo, ampak kot že rečeno s precej učenja.
No potem 2.3. in 4. letnik pa so dejansko šli s precej manj učenja. V 2. letniku bili isti predmeti (matematika 2, mehanika 2, fizika 2, vse razen opisne geometrije). Res je da so bili povsod razen pri fiziki drugi učitelji, ampak vse je bilo lažje... Mogoče zaradi mojega odnosa do faksa, mogoče zaradi profesorjev... V glavnem vse sem opravil redno (bolj kot ne, že nekaj časa nazaj se ne spomnem tzočno :)) , pa še nekaj za nazaj ;). V glavnem gre, če imaš voljo tudi če si zak kot jaz ko se v sredni praktično nisem učikl nič razen pri kakšni glasbeni, likovni umetnosti in zgodovoini, ter slovenščini...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 25.5.2020 18:58
maniaC, Mb je še bolj zaheban :evil: , sem imel sodelavca, jaz sem LJ naredil z levo roko... :D , pred ohoho..., dobro za novodobne "instant" (nočem biti žaljiv) pa ne vem, mislim, da niso kar tako, si niti ne smejo dovoliti kar nekaj, nek nivo morajo imeti primerljiv z drugimi "faksi"... ali se motim..., drugače se nam slabo piše... :roll: :( :o
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 25.5.2020 19:13
Mene so pri matematiki/fiziki najbolj jezile izpeljave... torej da si moral izpeljati neke enačbe. Kot inženir še tega v 9let delovne dobe nisem potreboval, mislim da je podobno tudi za moje kolege na drugih področjih...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 25.5.2020 20:24
Veš kaj Pancer.
Po poklicni šoli (vajenc...), sem kot drejer delu dva mesca, in odšel redno v tehnično srednjo šolo.
Doma s kmetov, brez štipendije...končal šolo in se zaposliu.
Takoj za tem vse ob delu. Faks, dipl.ing., "Welding Engineer" po AWS, Hobart Welding Institute - Troy.
Nato še EWE European Welding Engineer, Ljubljana.
Vmes še par specializacij doma v firmi in v tujini... in ni Mi žal. Četudi sem Sebe in družino zanemarjal. Zato nadaljuj in doštudiraj redno, ob delu je bolj zaj....
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 25.5.2020 21:14
Hvala lepa za odgovore, čeprou niso glih v tej smeri kokr sm zastavu temo :P
Žau je ta nivo, ki ga strojni faks drži po mojem mnenju iluzija. Verjetno edina ustanova kjer so doktorji tisti k nucajo zdravljenje (malo heca). :lol:
Ne diskriminiram pa seveda nobenega na nobeni ravni znanja strojništva. Fakulteta v sedanjem času pa žal diskriminira. Imam primere sošolcev, ki imajo doma firme za polizdelke, on dela tm pomaga že od mejhnga, pozna vsak vijak. Pa ga vržejo na zagovoru iz tehniške dokumentacije, profesor baje ni vedu kako normalno zastaut vprašanje.
Še en primer: delau sm projektno za dokumentacijo. Popraulu večkrat. Bl sm popraulu, bl sm se zavzeu, bl je asistent popravljau stvari ki so na začetku bile uredu. Na koncu reče asistent, da na tem faksu nimam kej iskat če takole delam. Seveda je zadnji izdelek izpadel katastrofalno zaradi spreminjajočih se zahtev. Kej več ne bi razpredau.
Žau so časi, ko je ta faks ločil med znanjem in učenjem, očitno mimo. Kar me precej žalosti... :cry:
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a grega09 » 25.5.2020 21:27
Panzeraustirol napisal/-a:Imam primere sošolcev, ki imajo doma firme za polizdelke, on dela tm pomaga že od mejhnga, pozna vsak vijak. Pa ga vržejo na zagovoru iz tehniške dokumentacije.
Če je doma firma, še ne pomeni, da nekdo obvlada tehnično dokumentacijo.
Še en primer: delau sm projektno za dokumentacijo. Popraulu večkrat. Seveda je zadnji izdelek izpadel katastrofalno zaradi spreminjajočih se zahtev.
Vsakdan inženirja, ko zaključi študij. Razen če ne gre za štacunarja, kar pa jih vedno več naredi.
Sigurno ni vse rožnato, spet pa ni vse slabo na strojni fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Ne smemo pozabiti, da skoraj zastonj dobimo izobrazbo na kar visokem nivoju. Vprašaj koga, ki je šel v tujino. Mogoče se ti to splača. Malo potrpeti in iti pogledati ven, da si malo razširiš obzorja. Pa še doma boš več vreden...
Bi se pa tudi jaz strinjal, da bi bilo potrebno malo omejiti vpis študentov na podiplomske študije direktno po zaključeni diplomi. Najprej vsaj za 5 let delat kamorkoli že, potem pa na magisterij ali doktorat. Veliko bi jih že v osnovi odvrnil od nadaljnega študija (življenje itd.), kdor bi se pa odločil, pa bi sigurno nekaj kvalitetnega skupaj spravil. Tako smo pa v začaranem krogu, da študente učijo takšni, ki sami še fakultete nikoli zapustili niso.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 25.5.2020 21:36
grega09 napisal/-a:Če je doma firma, še ne pomeni, da nekdo obvlada tehnično dokumentacijo.
Ne bi povedau primeru če ne bi biu ziher da tisti nekdo ma neki v glav glede tega ;)
Vsakdan inženirja je da dela vsak dan cel dan med novoletnimi počitncami za nič? Tazga inženirja pa še nism srečau...
Se pa strinjam z tistim povedano glede dela po diplomi. Mene osebno to ne bi odvrnil, rad delam in prispevam v delovni proces. Če te pa uči nekdo, ki fabrike še videl ni, je pa malo tako tako... Je pa takih predavateljev/asistentov veliko.
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.5.2020 6:45
Če si naredil samo 2 izpita, potem ta šola res ni za tebe, te ne zanima. Sam moraš ugotovit kaj te zanima in kaj hočeš v življenju. Če se vsega lotiš nezainteresirano, boš pač celo življenje fizikalc za malo plačo ali pa na socialni. Živel boš, to je pa tudi v glavnem vse.
Sedaj ko si mlad, se spravi v red in naredi nekaj iz sebe.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 26.5.2020 7:40
Ja, ti bi navdušeno snoval letala ??, malce potrudil se pa ravno ne bi, zato ti raje "svaka dlaka smeta".
Kar pojdi se pozanimat za 'vpis' med klošarje, če mogoče pričakuješ, da te bodo potem, ko bo treba služiti lasten denar, vsi z rožicami božali. To 'jemanje volje' je treba vzeti kot utrjevanje volje, pa gre.
Če sem ti pregrobo napisal, pa vzemi to za začetek ne-božanja z rožicami. :evil:
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a tehnik » 26.5.2020 7:51
V SLO je veliko fakultet na katerih je veliko lažje priti do diplome. Diploma je pomembna, da prideš do dobro plačane službe. Kolesarji ob petkih so recimo primer ljudi, ki so se znašli v tem okolju. Mogoče jih v petek povprašaš ene par kako jim je uspelo?
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a nabijač » 26.5.2020 8:33
Tudi na kakšni drugi šoli boš imel enake probleme. Te pa razumem, pri teh letih je razmišljanje in obnašanje pogosto malo nerealno. Smo mnogi dali podobno skozi.
Če želiš konstruirati letala ni dovolj le neka ideja, da bi pa to morda počel, ampak je treba imeti močno željo in voljo za to delati, potem pa je ni ovire, ki bi ti preprečila, da bi to dosegel.
Če bi pa z jamranjem in brez truda rad poizkusil kaj(neznanokaj) narediti pa res, kot je bilo že napisano raje v petek sedi na kolo.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 26.5.2020 8:55
fikus_ napisal/-a:Če si naredil samo 2 izpita, potem ta šola res ni za tebe, te ne zanima. Sam moraš ugotovit kaj te zanima in kaj hočeš v življenju. Če se vsega lotiš nezainteresirano, boš pač celo življenje fizikalc za malo plačo ali pa na socialni. Živel boš, to je pa tudi v glavnem vse.
Ta dva izpita nism naredu za las, ampak nadpovprečno, takrt na začetk k me je še zanimal kej kle. Žau me pa res ne more zanimat, če morm vedt o štromu tok kokr na elektrotehničnem faksu, pa o računalnikih tok kokr na programerskem faksu. Če bi me kej od tega zanimal, bi pač šou ke ane? In lepo prosm ne mi plozat da more strojnik ˝vse znat˝ ker to ni res. Zakaj nas pol o ekonomiji podjetja pa svetovnih trgih ne učijo, je dosti bolj uporabno...
Slavcr napisal/-a:Ja, ti bi navdušeno snoval letala ??, malce potrudil se pa ravno ne bi, zato ti raje "svaka dlaka smeta".
Nebom sploh komentirau, zgrešil si point teme tukaj.
tehnik napisal/-a:V SLO je veliko fakultet na katerih je veliko lažje priti do diplome. Diploma je pomembna, da prideš do dobro plačane službe. Kolesarji ob petkih so recimo primer ljudi, ki so se znašli v tem okolju. Mogoče jih v petek povprašaš ene par kako jim je uspelo?
Nej poudarm, da js nism nekdo ki gre na fakulteto, samo zato da potem lahko maham z diplomo. Potem pa pridem v kero koli firmo pa hitr vidm da nekdo z ˝manj izobrazbe˝ ve veliko več od mene. Iščem znanje, da ga potem lahko uporabim. Ker se pa tega v Sloveniji pač ne upošteva, ampak le diploma, se spogledujm tut s tem da grem v Avstrijo delat :D
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
Vrni se na Izobraževanje
