STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira nadaljega šolanja; Višja ali visoka šola
Re: Izbira nadaljega šolanja; Višja ali visoka šola
OdgovorNapisal/-a vili » 10.1.2021 12:29
panzer...:
glej, ko bo čez kak mesec dva projekt aktiviran, zdaj je v pripravi - potrditvi, te resnično povabim , te malo provociram :D :D , da bova šla od preliminarnih razgovorov pri naročniku, te bom popeljajal skozi njihovo produkcijo v glavnem skozi montažo, ampak boš imel kaj videti, potem bova pa skupaj snovala, modelirala, dele in sestave, se bova malo igrala s simulacijami glede trdnosti, da nama nebo kaj crknilo, itd, pa kurčeva dokumentacija - risbe (vedno popizdim) za produkcijo, ja ta je pa nočna mora strojnikov, si za, pa boš pokazal kje in kaj si..., brez nekega hudega filozofiranja..., kaj so vam na faksu naložili ali kaj so kao "frendi" zajebali... :o :o
bova pa delala nekaj podobnega, da nebo samo nabijanje, boš za... :o :o , nič strašnega je za ljudi, bova samo malo računala: najprej malo hidravliko, pa malo trdnost, pa, če bodo šraufi zdržali moment na kuplugah gonilnika, pa malo regulacijsko oljno hidravliko, spet bo tu hidravlika vode (malo hidrodinamike..., saj veš kaj je to..., brez te pri takih projektih ne gre...), pa še kaj..., ja morda še kak zobniški multiplikator ali pa jermenski prenosnik...
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 10.1.2021 13:06
Panzeraustirol napisal/-a:
Nasprotujem pa poveličevanju Ljubljanske strojne fakultete, ki je na mednarodnem nivoju sedaj podpovprečna. Treba je gledati
Ma nimaš ti pojma.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a vili » 10.1.2021 13:17
aha sem pa z lj FS, ja mariborčani so pa bili v mojem času se mi zdi res bolj tehnološko usmerjeni, so imeli TAM in METELANO, dva jugo giganta, pa še kaj, sem imel takrat tak občutek...
panzer:
če si pa bolj produkcijsko usmerjen, bova šla pa tudi malo skozi tehnologijo, kako bi recimo idelala eno pesto kaplan gonilnika ali pa pofrezala gonilne lopate, včasih, ko še ni bilo "cnc" jev so na lopatah vrtali pilotne luknje za pravilno geometrijo lopat, haha ja malo zahebano ali pa skonstruirala gonilno gred in jo potem tudi v delavnici obdelala...
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 10.1.2021 15:00
Pri odločitvah na katero stopnjo in katero fakulteto se vpisati si sami napišite in odgovorite na anketo, npr.:
1. Vpis na strojno fakulteto me veseli, ker ni sprejemnih izpitov in bi rad pridobil status študenta.
2.Vpisati se želim, ker me zanima strojništvo zaradi družinske tradicije ali pa se sam zanimam posebno za področje, konstrukcija, tehnologija, letalstvo......, ker sem se s tem že poizkušal in me delo veseli.
3.Na voljo so vpisi v: Ljubljani, Mariboru, "tukaj", Novem Mestu ........
Šel sem povsod prej omenjeno na informativne dneve, si ogledal predmetnike. Najbolj so mi všeč usmeritev in predmeti, ki jih ponujajo v .....
4.Kot ste sami pravilno omenili, si oglejte reference profesorjev, asistentov, strokovnih sodelavcev, da boste prepričani, da sodelujejo pri projektih in raziskavah v podjetjih, institutih pri nas ali mednarodno in da med študijem uvajajajo sodobna računalniška orodja
5.Ker imam blizu naslednje podjetje XY, kjer sem se zanimal za plan zaposlovanja in področje dejavnosti, bi njih in potencialno mene najbolj zanimal študij ZŽ smeri....in naslednje stopnje...
6.Zaradi najmanjših stroškov mi najbolj ustreza študij v......
7.Z najmanjšim trudom bom pridobil diplomo v.... naslednje smeri in stopnje....
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.1.2021 13:14
Panzer, naj umirjeno pokomentiram tvoja pojasnila :D :wink:
1) Boscarolov Ivo bi se še bolj zgražal, če bi vedel, da uporabljajo tudi poštevanko pa tri Newtonove zakone, kajneda. Tudi lesena letala so osnova, brez katere njegovih električnih ne bi bilo. Cenim ga kot podjetnika, s takimi izjavami in pametovanjem v politiki si pa ne povečuje ugleda.
2) Strojniki moramo biti natančni - na osnovi katere raziskave trdiš, da je ljubljanska FS podpovprečna. V primerjavi s katerimi 'svetovnimi' šolami, nemškimi, srbskimi?
3) Osip: V mojem prvem letniku, še predbolonjskem - cca 220 vpisanih, cca 180 res na predavanjih matematike, 60 na prvem izpitnem roku, izpit naredilo 30, od tega 15 brez dodatnega ustnega zagovora. Kljub temu najmanj 120 redno napredovalo v drugi letnik, pa so bili pogoj za to vsi! izpiti. Danes pa, ko se vpiše tretina samo zaradi statusa, druga tretina pa ker jih nikjer drugje, niti na FDV niso sprejeli ...
Na vseh fakultetah, ne samo na strojni, bi morali uvesti sprejemne izpite! in to ne samo glede znanja, tudi nekako glede "talenta ???" za stroko. Sedanje kretensko in stresno nabiranje vsemogočih točk v srednjih šolah pa ukiniti. Če imajo sprejemce na AGRFT in brez talenta (in/ali zvez) ne prideš not', zakaj se na tehnične fakse lahko vpiše vsak blefer in trati davkoplačevalski denar?!
Glede "nepotrebnih" znanj: Nikoli v življenju nisem rabil ne Laplaceove transformacije ne Fourierjeve analize pri matematiki; niti na pamet recitirati Uvoda v krst pri savici, s čimer so mi šole grenile življenje, ampak brez tega kravžljanja možganov bi bil še večji butelj, kot sem itak.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.1.2021 15:50
Slavcr napisal/-a:
Ob državni maturi bi naj bila ocena znanja maturanta enakovredna za vse šole (ista naloga, ista metoda ocenjevanja). To oceno se lahko sprejme kot realno za znanje posameznika glede na predmete mature. Se pa strinjam z dodatnim preverjanjem znanja in sposobnosti (sprejemni izpit) na posameznih smereh šolanja glede na specifične zahteve usmerjenosti izobraževanja. Je pa treba upoštevati trenutno stanje dveh tipov mature (splošna, strokovna).Pri tem pa je vprašanje ali so pri strokovni maturi naloge in ocene strokovnih predmetov primerljive. Zakaj se toliko in vedno pogovarjamo o težki in lahki šoli?
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 11.1.2021 18:07
....je Ivo Boscarol rekel, da na katedri za letalstvo nimajo stika z napredkom v letalski industriji...
Bi pa jaz rekel, da je Boscarolov dobival 5miljonov EUR na leto državnih subvencij(mogoče še vedno dobiva?), da so lahko razvijali letala, če pa mu ni všeč študij letalstva na FS, pa naj sam kaj naredi za modernizacijo učnega programa, npr. naj prevzame vaje predmeta v njegovih podjetjih.
Sam sem to naredil : nekal let smo imeli vaje za vse študente Mehatronike v naši firmi, mentorji so bili inženirji (strojniki, fiziki, elektronci) v razvoju, tehnologiji, proizvodnji. Prof. janežič je kot svetinje zbiral njihove izdelke "vaj", vse smo kasneje realizirali v prototipnih delavnicah za potrebe naše proizvodnje. Prvo leto smo imeli 8 študentov, končali smo z 48 študenti( najbolj jim je bila všeč malica), potem nam je padel vojaški program in nismo mogli nadaljevati z vajami.
FS je financirana proporcionalno s številom vpisanih študentov!, zato se preživlja brez sprejemnih.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 11.1.2021 19:46
Sem pozabil pomemben "predlog" k anketi:
8. Veseli me FS v Ljubljani, ker je v neposredni bližini FF,fakulteta za kemijo, fakulteta za farmacijo, nekatere študentke imajo predavanja tudi v prostorih FS...
Moja najbolj zagreta kolega sta hodila tudi na predavanja na sosednjo FF zaradi punc, pa je profesor prekinil predavanja in sta morala zapustiti predavalnico.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 11.1.2021 23:11
čiro1950 napisal/-a:....je Ivo Boscarol rekel, da na katedri za letalstvo nimajo stika z napredkom v letalski industriji...
Boscarol se po mojem mnenju spozna na pedagoški proces približno toliko kot moja stara mama na jedrsko fiziko. On nima živcev niti potrpljenja da bi sploh razumel kako se inženir izšola. ZDAJ ZDAJ ZDAJ za vsako ceno po moje hočem rezultate hočem diplomanta ki mi bo boeinga danes naredil... podjetnik pač ki hoče instant rešitev krivdo pa z upi polaga na Ljubljano.
(Ljubljanska strojna sicer ima svoje težave vendar popolnoma drugačne. Te se bolj tičejo odnosa do študentov in notranji spori med katedrami.)
Gospodarstvo očitno v nebo kuje in financira tiste skrajšane fakse z omejeno snovjo kjer se učijo za fahidiote. Ne mi govort kok je enako. Privat faks 6 predmetov na letnik, Ljubljana 12. Gledano objektivno: Na FS LJ za tist papir opraviš dvakrat toliko preverjanj znanja.
Kaj točno je narobe z lesenim modelom ? Mora za vsako ceno bit iz kompozita, HiTech Al zlitin pripravljen na proizvodnjo ? Če je namen izdelati prototip za šolski primer in opazovanje v vetrovniku ne vem čemu se moramo posvečati High-tech materialom da bomo razumeli tok fluidov in vzgon.
Hiše ne začneš graditi pri strehi.
Duroplast
Prispevkov: 697
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.1.2021 9:18
Tule bom tudi jaz imel podobno mnenje. Ničkolikokrat sem slišal, da je bolje študirati na "vaških" fakultetah, ker "diplomante" bolje pripravijo na delo v lokalnih podjetjih. Kar sem uspel spoznati teh ljudi, jim pa manjka širine in ni za pričakovati, da jo bodo potem v podjetju dobili. Sicer pa tako ali tako ni veliko možnosti, da bi jo kje.
Pa pustite Šišmiša, kot je že Duro rekel. On lapa, kar njemu paše, super bi pa bilo, če bi vrhunski kader za minimalca pri njemu delal. Pač klasični postjugo podjetnik, ki mu je uspelo in zdaj bi z 250 zaposlenimi celi državi pamet solil, kako je vse narobe in samo on ima prav :roll:.
Pa ne trdim, da je na fakulteti v LJ in MB vse prav. Nek nivo bi bilo pa dobro, da obdržimo, čeprav verjetno redko kdo ve kako bi se tega lotili...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 14.1.2021 18:38
Tako udrihate po Boscarolu, kot da vam je kaj naredil. Dejstvo je, da je on uspešen podjetnik in ni edini ki tako misli, kakor sem že rekel. Tudi recimo Seaway in Akrapovič imajo kaj o tem za povedati. No, pa udrihajte še po njih. :lol:
Lista Slovenskih podjetij, ki so še Slovenska ni neskončna in ker pri nas pač ni ˝Amerika˝, ne glede podjetništva in ne glede šolstva, se veliko bolj izkaže, kakor ste rekli, ˝ukazovanje nadutih domačih podjetnikov fakultetam˝. In fakultete bi predloge podjetij še kako veselo morale sprejemati. Ker prej ali slej se bodo študentje v teh firmah zaposlili, če tja sploh pridejo. Če ne, pa beg možganov, ki ga nihče ne zna argumentirati. Namreč, če je res toliko ˝genijev˝, ki državo zapustijo, zakaj vsaj ne poizkusijo rešiti kakšnega podjetja ali pa kakšnega na novo zaštartati? Očitno je delo v severnejših državah res toliko bolj privlačno. Daleč od oči, daleč od srca, kajneda... :roll:
In če kdo reče, da to ni mogoče: LTH in M TOM sta dva zelo dobra primera.
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
Pridružen: 13.9.2016 17:32
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 14.1.2021 23:51
Panzeraustirol napisal/-a:Tako udrihate po Boscarolu, kot da vam je kaj naredil. Dejstvo je, da je on uspešen podjetnik in ni edini ki tako misli, kakor sem že rekel. Tudi recimo Seaway in Akrapovič imajo kaj o tem za povedati. No, pa udrihajte še po njih. :lol:
Ma daj. Iskreno briga tebe za Boscarola, Akrapoviča in ostale.
Tebi je važno, da se pizdiš ker faksa nisi skup spravil.Glede tega si se dokaj hitro zjasnil.
Kaj bomo pametnega iz tega ugotovili ? NIČ.
Lahko jamramo s tabo ampak kaj bo bolje? NIČ
Se bo sploh kaj spremenilo ? NIČ
Boš zato bolj priznan? NE
Je potemtakem vredno razpravljati o tvojem razmišljanju ? Retorično vprašanje.
Še vsakemu sem svetoval naj samo beži od takih če nočejo potoniti z njimi. Raje naj posluša tiste ki so prišli skozi in mu bodo/mo lahko pomagali splavati.
Duroplast
Prispevkov: 697
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 15.1.2021 11:43
Hvala, da si to povedal. Ko te nekdo začne napadati na osebni ravni, to pomeni, da v argumentu zmaguješ. :lol:
Nekateri (ne vsi, moram povedati) ste res preveliki za svoje čevlje, avtorju te teme ste podali mnenje, češ: "Ali greš na faks, ali se pa obesiš na najbližjem drevesu, samo da ne boš samo inženir" (s čemer ste le še dokazali moje mnenje o tem, da so nekateri pripravljeni malo pretirano braniti predvsem LJ fakulteto) in bognedaj, da kdo misli drugače. Brez kakršnega koli argumentiranja se to pove in vidim skozi take ljudi. Ali se vam ne da povedati, ali pa nimate pojma in nekaj "plozate" ker imate 5 minut prostega časa oz. iščete že  predpostavljeno odobravanje večine, da vam ego ne usahne. :roll:
Zaradi tega tudi nisem dal bolj "nevtralnih" odgovorov. Zakaj pa bi, če večina uporabnikov tega foruma ni zmožna normalno diskutirati o ničemer. "My way or the highway", je očitno moto tega foruma. :-?
Vsi smo na isti toneči ladji. Reši se tisti ki pride prej v rešilni čoln. V vodi so pa morski psi, ti pa kar plavaj, pa jih futraj. :D
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2021 12:23
pancer...
boš prišel, sem te povabil že zgoraj za sodelovanje, bo šlo, si boš upal???, pa bova šla malo skozi, brez hudeih nakladanj... ali boš nabijal svoje, sicer ni ravno boskuroluva aerodinamika, ga tudi poznam, je pa kar huda hidrodinamika, podobno, nič bat, želim ti samo, da nekaj pokažeš, je pa kar izziv ali misliš, da je kar nekaj..., je kar "hudo" strojništvo"..., boš poklical...
glej, če te pa hebe, da nisi opravil "pogojev" se pa zamisli nad seboj, ko si "štartal" si mislim vedel za maje-limite kje so, jaz sem lovil "tazadnje" (6), ampak sem moral kasneje v praksi ornk nadrkat na malo višji nivo..., nič narobe, še enkrat "učenje je permanentno"..., haha..., ni doživljensko, ampak "dosmrtno"...
Zadnjič spremenil vili, dne 15.1.2021 12:41, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 15.1.2021 12:38
čiro1950
Prispevkov: 601
Vrni se na Izobraževanje
