STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izobraževanje in prihodnost v strojništvu
Re: Izobraževanje in prihodnost v strojništvu
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 30.7.2019 14:43
nabijač napisal/-a:@ CNC: daj povej nam kaj te matra, da si oživil tole temo, ki je pol leta mirovala in kar naenkrat zahtevaš izbris tiste slike.
Si gdaj bil na kakšnem tujem strokovnem forumu? Si videl kje kaj tako "mimo" ?
No jaz sem tam pogosto in jim tudi do kolen ne sežemo.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a -M- » 31.7.2019 5:21
CNC tehnologija napisal/-a: Ali pa samo rabimo novega moderatorja ?
Morda bi res bila rešitev da bi se imenovalo novega moderatorja. Najbolje je poslati ta predlog avtorju portala strojnistvo.com
PS: Še vedno ni bilo nobene prijave neprimerne vsebine v tej temi. Ali je res tako težko prijavit sporni prispevek ali sliko? samo en gumbek je potrebno pritisnit
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 2.8.2019 9:11
tole temo sem v določeni meri prebral, vendar bi le rad posredoval svoje mnenje glede študiranja strojništvo, če bo komu v bodoče kaj pomagalo. Sam sem Fakulteto za strojništvo v ljubljani obiskoval na začetku uvedbe bolonjskega študija, 2010-13. Pred tem sem obiskoval gimnazijo, zato pred študijem nisem imel veliko stika s področij, kot so bili tehnična dokumentacija in strojni elementi. Kaj je tukaj bil problem, da težko ovrednotiš kot gimnazijec, kaj je praktično bistvo fakultete. Da te v prvi meri nauči se razmišljat in komunicirat kot inženir. Kaj to pomeni? Poenostavljeno in na grobo rečeno, da ko pride do inženirskega problema, da veš postavljati ta prava vprašanja. In da ko je ta rešitev implementirana, da je še zmeraj ekonomsko upravičena. Kaj ma to veze s fakulteto je sledeče:
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani ima odlične profesorje z odličnimi katedrami (večinoma). Ampak, kot študent, ti semestri letijo mimo in s tem večino priložnosti za dodatno znanje. Še posebej če je mentaliteta da je vsak torek in četrtek študentski krožek ob pivu v semaforju. Kar sem pogrešal pri študiju je več prakse, ki ni bazirana na samo laboratorijskih vajah. Torej preden boš ti meril moment in samozapornost vijaka, bi moral študent tudi ročno vrezat navoj v aluminij, jeklo, gus in podobno. Zategnit vijak ročno, da vidi zakaj se uporabljajo podložke. Izdelat celoten kos na klasično obdelovalno tehnologijo, da študent razume, da če pošlje risbo ob 2eh popoldan v delavnico, da ga nebo dobil ob pol štirih na mizo. In da če si dal 1 semester solidworksa skozi, da še to k od konstrukterja nisi. Fakulteta je namenjena izobraževanju bodočih inženirjev, to je res. Vendar je potrebno dati v zakup da so tudi zato predpogoji, ki jih nis(m)o vsi imeli.
Ampak te očitke ne moremo nobeni fakulteti zamerit, saj vse to stane, da ti 300 študentov na letnik šraufa in vrta. Katedre pa so čisto zadostno povezane z industrijo na višjem nivoju, tam kjer pa že je potrebno inženirsko znanje. Osebno zdaj fakulteto veliko bolj cenim, kot sem jo kot študent in jo tudi bodočim študentom priporočam. Ampak kar bi pa zdaj vsem generacijam svetoval je, prvi dan ko stopite v fakulteto, pojdite do profesorjev in si izborite da bote vključeni v projekte. In ko enkrat pridete v službo, študija še ni konec. Strojništvo je veda, ki se večno razvija in hvala bogu da je tako. Nam ni nikoli dolgčas, čeprav si velikokrat želimo da nam je. :)
lep pozdrav
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 2.8.2019 20:04
Bravo Kranjc, brez prakse ni mojstra ali enineerja.
Jaz sem šel na fakulteto potem ko sem imel že 3 leta delavnice za sabo. Delal na vseh možnih strojih; no takrat sicer CNC mašin še ni bilo. Mi je pa bil študij na fakulteti res užitek.
Kot si sam rekel izobraževanje nikoli ne preneha. To nam je že prvi dan študija povedal prof. Kraut, ki je takrat še predaval. One dni je veljalo, da se znanje v svetu podvaja v 5 letih, danes je ta številka mnogo nižja. Tehnologija obdelave iz katere sem diplomiral se vse hitreje razvija. Imel pa sem v karieri srečo, da sem vseskozi nekje tam blizu kjer se preizkušajo nove ideje in praktične rešitve na temo.
Ko sem leta 1993 napisal svojo prvo knjigo o 3D modeliranju ter jo ponudil okoli so se mi slovenski orodjarji smejali saj so mi zatrdili, da lahko na ALG300 naredijo čisto vse. "Kakšen 3D neki, to je za hekerje" ( no vsaj takrat je bilo tako rečeno ). OK. A se kolo hitro obrne. In se obrača vedno hitreje. Eni to že veste in upoštevate, drugi raje še iščejo svoje argumente za in proti, takšne ki jim ta moment pač ustrezajo. Priporočam, da vsaj še v naslednjih nekaj letih sledite trendom iz področja novih tehnologij, vsak pač na področju, ki ga zadeva.
CNC obdelave so danes vrhunec, ki nam reže kruh. Ne pozabite pa, da so za ta nivo v svetu porabili vsi enginerji skupaj skoraj 40 let. Zakaj to povdarjam ? Pač zato, ker bo pri uvajanju novih konkurečnih tehnologij preteklo nekaj časa, da bodo perfektno delovale. Delovale bodo pa natanko tako kot bodo to od njih zahtevali uporabniki. Postanite torej njihov uporabnik in vplivajte na potek izboljšav.
Ko sem po končanem študiju iz Razvojnega inštituta občasno obiskal Dr. Roethla mojega takratnega študijskega mentorja mi je ob neki priliki dejal, da pravi ing ni tisti, ki predstavi problem, pač pa oni ki problem pravočasno najde in uspešno reši.
Od tod tudi končnica "ing." , ki smo jo vsi dilomati prejeli in okrajšano izhaja iz latinskega izraza " in genius ".
Lep vikend in smo na vezi.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 28.5.2023 17:39
vili napisal/-a:učitelj..., uau, tu mi zazvonijo vsi zvonovi...
malo pomagam na tehniški šoli, niso na nevem koliko razpisov dobili učitelja, pa me je vodstvo prosilo, če grem za en predmet zaflikat luknjo, ajde pa grem malo po dolgem času... govoriš o mulcih, te bi
Danes sem gledal seznam učiteljev na eni tehnični šoli, in glej ga zlomka. Vsaj 5 mojih bivših sodelavcev tam uči. Nekateri so že zlezli kr visoko v 20 letih pri firmi potem pa kr v srednjo učit.
Kaj to še velja, da moraš imet pedagoško androgoške izpite? Kaj se ti šteje že delovna doba, ali začneš z nule v šolstvu.... V glavnem, sem bil kr presenečen....
ktm2002
Prispevkov: 426
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.5.2023 18:46
Ja, saj jih bo zmanjkalo drugače. Tule v bližnjem šolskem centru bo šlo kmalu pol ljudi v penzijo. Samo na plačah bo treba še kaj narediti, da se bo splačalo...
Prispevkov: 2182
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 28.5.2023 19:24
grega09 napisal/-a:Ja, saj jih bo zmanjkalo drugače. Tule v bližnjem šolskem centru bo šlo kmalu pol ljudi v penzijo. Samo na plačah bo treba še kaj narediti, da se bo splačalo...
Finta, je... da če začnejo z nule kot učitelji to je verjetno 900€ + stroški. Da mora bit v firmi res slabo, če je folk pripravljen z nule začet.
ktm2002
Prispevkov: 426
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.5.2023 21:44
Slabo, slabo, se strinjam. Čeprav sem pred kratkim govoril z dvema, ki sta poizkusila v šoli z zaposlitvijo, pa je bila plača toliko bolj mizerna, da sta raje na malo manjših mizerijah firm ostala.
Čeprav je mizerjia, so pa nadure plačane, drugače jih tako ne delaš - no upam, da jih ne, vsaj jaz jih ne bi. V šoli je pa izobrazba, pa plačilni razred in to je to. Potem te pa premetavajo, kjer te rabijo, pa vso birokracijo je treba podelati, pa idiote od staršev poslušati, pa kmalu bodo s pištolami hodili v šole, če ne bo ocene, kot so si jo zamislili...
:roll:
Prispevkov: 2182
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 28.5.2023 22:05
Meh.... zdaj z novimi generacijami so vsem možgani zrastli.
https://www.zurnal24.si/slovenija/povpr ... rce-330211
Evolucija :lol:
Medtem korejci https://youtu.be/Ahl1lexWxbM?t=180 :o
ktm2002
Prispevkov: 426
OdgovorNapisal/-a tehnik » 29.5.2023 7:38
Učitelj začetnik v srednji šoli začne z 32. plačnim razredom kar je 1008€. Vsake 3 leta gre za 1 ali 2 PR gor oziroma, če se izobražuje in pridobiva na nazivih, je to še hitreje. Konkreten primer je učitelj na medijski srednji šoli, ki ima 15 let delovne dobe (od tega 11 let v šolstvu) je že pridobil najvišji možni naziv svetnik in ima plačo 1760€ (45 plačni razred). Če si razrednik imaš še 1 PR višje. Plus mesečno so še stimulacije do 20% plače. Najvišja učiteljska redna plača na konkretni šoli je 2050€. Vse je odvisno kako si ambiciozen. Za učitelja je 100% zaposlitev 20 ur na teden. Kar je več se še dodatno plača.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.5.2023 8:11
Ni ravno nekaj, ni pa spet slabo... Če drži, seveda.
Prispevkov: 2182
OdgovorNapisal/-a tehnik » 29.5.2023 8:34
Kako misliš, če drži ? Misliš, če se lažem ? Žena dela v računovodstvu v srednji šoli. Torej lažem ?
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.5.2023 11:09
Ja no, ne moreš takoj verjeti vsega kar piše na spletu, še posebej na takšnih lokalnih forumih. Če je res, potem je res, še vedno pa ne morem biti 100% prepričan. Tako pač je pri vseh teh informacijah danes... Ni bil pa moj namen, da bi karkoli slabega mislil. Če lažeš, pač lažeš, če ne pač ne. Boli me *urac.
Prispevkov: 2182
OdgovorNapisal/-a tehnik » 29.5.2023 12:13
Sej lahko preveriš moje podatke na spletu. Vrednost plačnega razreda je javno objavljena. Tudi najnižji plačni razred učitelja začetnika. Ne vem zakaj se oglašas, če te boli *urac
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 29.5.2023 12:25
Dajmo se malo ustavit s k***cobolitisi :)
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10570
https://www.24ur.com/novice/slovenija/n ... -gori.html
Včasih prov pogrešam, kako smo jokal od plač tukaj... zdaj zgleda da smo se sprijaznili :) :lol:
Danes imam praznik, da sem lahko tu gor :D
ktm2002
Prispevkov: 426
Vrni se na Izobraževanje
