STROJNISTVO.com • Poglej temo - Strokovni naziv (kratica)
OdgovorNapisal/-a bkreutz » 28.12.2007 15:56
Ker sem pred kratkim diplomiral na Fakulteti za strojništvo, me sedaj zanima kakšna je "uradna" okrajšava (kratica) mojega strokovnega naziva.
Ime in Priimek, univ. dipl. ing. str.
Ime in Priimek, u.d.i.s.
Ali sploh imamo v Sloveniji kak zakon, ki te nazive definira? Na internetu nisem našel kaj veliko o tem...
Kako bi pa moj naziv izgledal v angleškem jeziku?
Prosim za nasvet.
bkreutz
Pridružen: 28.12.2007 15:49
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 28.12.2007 21:49
Ne obremenjuj se s tem, ker najbrž tega niti ne boš rabil. Drugače pa si lahko pogledaš na strani od fakultete, kako imajo te nazive zapisani profesorji.
Po angleško pa se pravi bachelor of science, mechanical engineer, ampak nimam pojma, kako se zapiše.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a igorb » 28.12.2007 22:57
živjo
kaj znaš narediti,oz za kaj je uporaben tvoj naslov??
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2007 23:18
no nihče ti na forumu še ni čestital, za to ti jaz prvi, strojiki smo malo trdi
je pa res, da se ne obremenjuj preveć z nazivi ampak naj ti bodo refernce uspešni projrkti
lp vili
OdgovorNapisal/-a rmatija » 29.12.2007 7:06
Ni pomemben naziv,
pomembno je to kar imaš v glavi
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.12.2007 7:59
Z nazivom in obliko zapisa se hvali tisti, ki se nima s čim drugim.
OdgovorNapisal/-a bkreutz » 29.12.2007 9:38
To je vse lepo in prav in se z vsemi popolnoma strinjam. Ampak vseeno me zanima, kako so te nazivi v Sloveniji urejeni. Ne zaradi postavljanja, ampak le kot zanimivost. Na fakulteti ne vedo, na njihovih spletnih straneh pa srečaš mnogo različnih zapisov.
Ne glede na vse, jaz še vedno ne verjamem, da ni kakšnega zakona ali določila, ki ureja te okrajšave strokovnega naziva. Ali kakorkoli pač se jim že reče...
bkreutz
OdgovorNapisal/-a igorb » 29.12.2007 10:14
čestitam ker si končal šolanje
napis na vizitki mora biti čimbolj na primorskem pravimo
(šik)
najbolje tak da nobeden ne razume,važno je da piše Manager
da je vizitka lepa,naziv delavnega mesta je najbolje tak da ga nobeden ne razume,ker potem je ljudem nerodno vprašat,se bojijo da izpadejo bedaki.
kratice v angleškem jeziku morajo biti iz istega vzroka
čimbolj komplicirane,do tukaj je lahko.
najtežje pride.
pripravljen moraš biti poslušat in se začeti učiti,vsakdo v življenju ali v službi te lahko kaj nauči če znaš poslušat in brati med vrsticami,za to potrebuješ izkušnje
izkušnje so šeštevek napak ki jih boš in si jih naredil zato je najbolj pomembno da se ne sramuješ svojih napak in če kaj ne obvladaš lepo vprašaš,presenečen boš koliko ljudi ti bo pomagalo če lepo vprašaš, če se tako obnašaš si zmagal.
potem nastopi problem ker te vsi poznajo in prihraniš pri vizitkah.
lep pozdrav in veliko uspeha na tvoji življenski poti
igorb
8)
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a BANE » 29.12.2007 10:50
moram reci, da sem kar malo razocaran nad tem kako smo se razpisaali.
Fant je zastavil konkretno vprasanje in namesto tega naletel na filozofijo.
Saj se strinjam z vsem napisanim ampak odgovoril mu pa vseeno ni nihce :roll:
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.12.2007 11:50
Ja Bane tako je življenje. Vsak pove to, kar ve. Na njegovo vprašanje pa nobeden od teh ne ve odgovora. Malce si nas pokritiziral - upravičeno - očitno pa tudi ti ne veš odgovora, pa si se kljub temu razpisal.
OdgovorNapisal/-a igorb » 29.12.2007 12:45
pravilno je
moja soproga je pravnik in pravi da je pravilno
ime primek,univ.dipl.ing.stroj.
torej,predvidevam po imenu na forumu
B____ Kreutz,univ.dipl.ing.stroj.
definirano je v zakonu o nazivih in standartni klasifikaciji poklicev,zloraba je kazniva.
lep pozdrav in vesele praznike
(ko je konec praznikov pride čas sovražnikov)- Pankrti 8)
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a Zibo » 29.12.2007 13:08
Pobrskal sem po spletu in našel Zakon o strokovnih in
znanstvenih naslovih http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20izobrazevanje/visoko%20solstvo/2.doc.
Moje mnenje:
ime in primek, univ.dipl.inž.str.
Lep pozdrav in lepe praznike.
Zibo
Prispevkov: 14
Pridružen: 22.5.2005 19:18
OdgovorNapisal/-a M38885 » 29.12.2007 13:17
Najprej vam cestitam za uspesno opravljeno diplomo.
Za akademski Slo naziv na vizitki se pozanimajte direktno na univerzi.
V nemsko govorecem prostoru sledece:
XXX YYYYY, Dipl-Ing TU
XXX YYYYY, Dipl.Ing.TU
V anglesko govorecem prostoru se pa razlikujeta GB in USA
V postev pride „Bacheloer“ ali „Master“ – in Engineering
Diploma je sicer vredna vec, vendar jo kot naziv ne poznajo, pa vendar je v USA diploma v hirarhiji nazivov visje ovrednotena kot v GB.
V praksi vam pa vsekakor ODSVETUJEM angleskih nazivov. Morda se to super slisi v Slo. in ostanete v super-super vtisu, v nemciji / evropi se vam bodo le smejali. V globalizaciji sveta je vse vec srecanja akademskoh nazivov in studentje kaj kmalu ugotovijo, da so razni Master oz. Bacheloer bolj blazov zegenj.
Ni se vam treba sramovati naziva Dipl.Ing.TU ;saj to je tudi v GB in USA sinonim za kvaliteto.
Kar se pa tice naziva Maneger se popolnoma strinjam z predhodnimi “nasveti”
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a bkreutz » 2.1.2008 16:45
Mislim, da je stvar sedaj jasna. Hvala lepa vsem za odgovore.
Želim vam veliko uspehov v letu 2008!
Lep pozdrav!
bkreutz
Re: Strokovni naziv (kratica)
OdgovorNapisal/-a nabijač » 26.12.2022 19:36
V firmi se precej dela z avstrijci in nemci, ki imajo v podpisu mailov in na vizitkah striktno natančne napise na primer ing, dipl ing,...
Včasih nas vprašajo zakaj tega mi nimamo, ker jih v bistvu zanima tudi izobrazba tistega s katerim so v kontaktu, pa je pred kratkim prišlo nekaj idej, da bi to morda uvedli, a je vodstvo izgleda zelo proti.
Sam sicer nekega mnenja o tem do sedaj nisem imel, se pa spomnim, da je v jugoslaviji to obstajalo, potem pa se je v devedesetih počasi začelo ukinjati.
Zanima me kaj mislite, da so vzroki, da so to ukinili?
Ali so inženirji pri nas v firmah tako malo vredni, celo tako malo, da se jim ne dovoli niti na vizitko dati naziva u.d.i...... Ali je vzrok, da se slučajno nebi videlo, da šef ali direktor morda sploh ni opravil fakultete, njegovi zaposleni pa imajo diplome?? Ali pa morda, da bi bil kolektiv bolj homogen, in so zaradi tega tudi plače lahko bližje skupaj??
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Vrni se na Izobraževanje
