STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izredni studij - strojni tehnik
OdgovorNapisal/-a thesharky » 1.9.2004 20:16
Mene zanima ce obstaja izredni studij s predavanji za poklic strojni tehnik? mislim 4 letni poklic ne tisti PTI(+2), namrec 1x sem pavziral zaradi zdravja 1x pa padel 2 letnik, sedaj pa bi rad to solo dokoncav.
thesharky
Prispevkov: 27
Pridružen: 1.9.2004 20:13
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.9.2004 23:33
itak da obstaja, na gorenjskem se da uciti npr. v skofji loki.
vprasaj malo pri zavodih za izobrazevanje odraslih (ala ljudska univerza radovljica, cdi univerzum ali kaj podobnega).
OdgovorNapisal/-a paparazzo » 2.9.2004 7:40
Kako se sploh da studirat tehnicno solo???
To so ti vecerni programi oz. sole za odrasle. Moras pa vedet da se to placuje.
paparazzo
Prispevkov: 59
Pridružen: 25.8.2004 16:47
OdgovorNapisal/-a thesharky » 2.9.2004 11:58
to je izredni studij oz studij ob delu ali vecerna kakor hoces. Da se studirat v skfoji loki sem se pozanimal bojim pa se zarad nekih noveih predmetov ki jih lani nisem imel. Sociologija, računalnisko podprte tehnologije, merilna tehnika, snovanje in konstruiranje. Lahko kdo kaj vec napise o teh predmetih.
thesharky
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 2.9.2004 19:45
- sociologija - snov o držbi, človekovih pravicah, verah, ideologijah, ...
- računalniško podprte tehnologije - nrp. računalniško modeliranje 3D izdelkov, CAM programiranje obdelovalnih strojev, ...
- merilna tehnika - osnovne zakonitosti merilnih elementov (induktivni, kapacitivni, tlačni... senzorji), merilnih verig (wheatstonov mostič, ...)
- snovanje in konstruiranje - oblikovanje strojnih delov s trdnostnimi preračuni, optimizacija, ...
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a Gost » 2.9.2004 22:16
sociologija na srednji strojni?
OdgovorNapisal/-a paparazzo » 3.9.2004 7:52
Ja js sm jo mel v 1. letniku na faksu.
paparazzo
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a UZ » 3.9.2004 7:58
ja drugač pa imaš študij ob delu tudi na srednjih tehniških šolah. pokliči na kakšno srednjo šolo. pa ti bodo svetovali
UZ
Prispevkov: 66
Pridružen: 25.4.2004 18:03
OdgovorNapisal/-a paparazzo » 3.9.2004 9:42
A niso za take stvari ljudske univerze (ali kako se jim ze rece)?
paparazzo
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 3.9.2004 19:04
Anonimno napisal/-a:sociologija na srednji strojni?
Človek je po naravi socialno bitje in se zelo strinjam s poučevanja tega jezika v programu strojništva.
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
OdgovorNapisal/-a paparazzo » 3.9.2004 20:39
No ja ce prides do faksa pa se se nisi naucil osnov socialnega zivljenja se itaq ne bos nikol. BTW: Prvo vprasanje na izpitu iz sociologije je bilo "Razlika med vasjo in mestom?" :o
paparazzo
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a thesharky » 5.9.2004 17:00
tocno tako je. odločam se med rednim in izrednim solanjem da dokoncam srednjo strojno. Ne morem se odlocit. Prosil bi za pomoč, kako bi se kdo izmed vas odločil. Problem je sicer v mojem zdravju in ne vem koliko bi zdrzal na rednem studiju. 2. problem pa je seveda to koliko bi mi sli na roko na izrednem studiju. Ur je pri vsakem predmetu pol manj kot pri rednem studiju.
thesharky
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a zupi » 5.9.2004 18:45
Če denar ni problem se vsekakor odloči za izredno varianto.
Postavi zdravje na prvo mesto!
Še posebej zato, ker imaš z redno šolo slabe izkušnje!
Študij oz. večerna šola, ki ga plačaš je, mislim da, povsod lažji!
Ker imaš dvakrat manj ur, kot pri rednem programu, boš manj obremenjen.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a thesharky » 6.9.2004 13:46
Denar sicer ni tak problem, vecji problem nastopi koliko casa traja ta studij. Se mi zdi da je samo pol manj ur kot redni. In pa seveda kaksna je razlaga na izrednem oz vecernem studiju. Gre se mi predvsem da bi vse naredil v prvo seveda ce je razlaga uredu in s cim visjo oceno ker bi se rad vpisal potem naprej.
thesharky
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a jema » 23.9.2004 18:24
Če boš pa potreboval inštrukcije pa kar pokliči.
Inštrukcije Jože Jamnik s.p.
Ulica Ane Ziherlove 8
1000 Ljubljana
GSM: 041/324-264
www.instrukcije.si
jema
Pridružen: 23.9.2004 17:47
Vrni se na Izobraževanje
