STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pravilnik o ocenjevanju znanja študentov
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.1.2005 21:24
V pravilniku ( http://www.fs.uni-lj.si/studij_body_pra ... vanja.html ) piše marsikaj, ampak bistvena stvar, koliko procentom rešenega testa pripada določene ocena pa ne! A kdo ve kje bi to lahko našel, a so profesorjem prepustili da si po svoje izmislijo!?
OdgovorNapisal/-a zupi » 3.1.2005 22:58
Gledam knjigico Seznam predavanj. Iz napisanega sklepam, da si profesorji lahko privoščijo nekje 10% odstopanja. Dobeseden prepis:
Razpon znanja na UL, s katerim je mogoče doseči posamezne ocene se v povprečju giblje med 51 in 60% za 6, med 61 in 70% za 7, med 71 in 80% za 8, med 81 in 90% za 9 in med 91 in 100% za 10.
Kar navadi se, da boš dobil nekatere ocene bolj po občutku! Vendar ponavadi ne zaključujejo navzdol!
Se mi zdi, da te je nekdo razjezil...?
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.1.2005 23:00
Za 65% sem dobil 6!
OdgovorNapisal/-a zupi » 3.1.2005 23:03
Kruto :evil:
Pri katerem predmetu pa, če smem vprašat?
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.1.2005 10:08
Pri Žunu, sem pa slišal da je imel take fore tudi Klinc.
OdgovorNapisal/-a zupi » 4.1.2005 10:25
Prof. Žunu njegova teorija veliko pomeni. Sej veš, da je do sedaj sam ene dve desetki dal od sebe 8)
Je pa res, da zahteva več znanja, kot pa ti ga nudi!
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.1.2005 14:56
Anekdota pravi, da je enkrat bila pri Klincu na obisku hčerka, in je prišel nek študent vpisat oceno, pa pravi ona ko ga vidi od daleč: Lej ati, spet je en po šest prišel. :) Mislim tole ti pove vse!
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.1.2005 18:57
Anonimno napisal/-a:Anekdota pravi, da je enkrat bila pri Klincu na obisku hčerka, in je prišel nek študent vpisat oceno, pa pravi ona ko ga vidi od daleč: Lej ati, spet je en po šest prišel. :) Mislim tole ti pove vse!
poynam pa tudi iyjeme ki so dobili 10 ampak jst sem dobil krvavo zasluzeno sestko 8)
OdgovorNapisal/-a Coyote » 4.1.2005 19:56
Pri Klincu se da zelo lepo oceno dobiti. Zadnje čase ima npr. pri matematiki 2 same standardne naloge že nekaj let. Medtem ko pri g. Permanu so tudi standardne naloge, a veliko kompleksnejše in obsežne.
Kar se pa tiče ocenjevanja, pa nekateri profesorji oceno uskladijo s teorijo in nalogami. Pomeni, da ne moreš imeti nekega pretiranega razpona med ocenama vaje/teorija (npr 6/10).
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.1.2005 20:11
1. Klinc pomoje sploh nima hčerke, ampak ma sina.
2. Klinc daje desetke samo na vsš, na uni je pa v celotni njegovi karieri dal samo 2 desetki. To je povedal mislim da že prvi dan predavanj.
Vrni se na Izobraževanje
