STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri izbiri smeri na strojni fakulteti
OdgovorNapisal/-a Lupek » 27.1.2005 23:19
Kot srednješolec bom kmalu postavljen pred dejstvo da se vpišem na fakulteto. Odločam se med VŠŠ in UNI, povprašal sem že nekaj znancev ki hodijo na strojno fakulteto v Lj. in dobil zelo različne odgovore, nekateri pravijo da se z malo učenja vse naredi, spet drugi da se učijo cele dneve vendar jim ne uspe opraviti določenega predmeta.
Sedaj hodim na srednjo šolo za strojništvo in imam vse predmete razen angleščine med 4 in 5. Zanime me kakšne so realne možnosti da opravim UNI oz. VŠŠ program, in kam bi se v mojem primeru vpisali vi?
Lp: Luka
Lupek
Prispevkov: 5
Pridružen: 7.4.2004 23:27
Kraj: Žiri
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2005 2:15
ce si se pripravljen ZELO ZELO uciti pojdi na uni.
ce si se pripravljen malo manj uciti pojdi na vss.
se vedno gres lahko z vss na uni potem. izgubis pa kako leto.
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2005 2:16
realne zmoznosti pa.......spet odvisno od zgornjih predpostavk.
en moj sosolec z SS je recimo 1x padel in 1x pavziral 1. letnik uni in je bil v ss najboljsi v razredu..
da se pa nardit, kar ti lahko potrdi tistih 100-200 studentov, ki vsako leto pridejo v 2.l.
sam sem na vss.
OdgovorNapisal/-a zupi » 28.1.2005 8:35
Torej, zgornja dva gosta sta ti predstavila pogled s strani odrekanja.
Res je, treba se je usesti za nekaj ur in gradivo predelati, tako pač je!
Nista pa ti povedala, kje pridobiš več znanja! To pa je definitivno na UNI smeri. Dalajlama je nekoč dejal: "Vedno izberi najtežjo pot". Tudi jaz poznam študente, ki so se prepisali na VSŠ (vsi priznajo da je veliko lažja), poznam pa tudi take, ki so se prepisali nazaj! Že v srednji strojni šoli je bila neka razlika med zaključnimi izpiti in maturo; tu je razlika med VSŠ in UNI veliko večja. Glede na tvoje sedanje ocene te nima kaj skrbeti :wink:
P.S.:
Ne me razumeti narobe, nič nimam proti VSŠ, tam se najde kar nekaj dobrih strojnikov, mnogi so boljši od tistih na UNI, večina takih pa se po končani diplomi odloči za nadaljevanje študija na univerzitetni smeri.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2005 9:16
Ja, sam študiram na VS, pa moram priznati, da ko končam grem definitivno na UNI, ker je spekter znanja premajhen. Aja, študiram v MB, ampak mi je hudo žal da nisem šel v LJ.
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.1.2005 10:05
Fantje moje mnenje je pa tako;
Sam sem študiral v Mariboru na VSŠ. O tem kakšno znanje dobiš oziroma ga ne dobiš ne bi izgubljal besed. Veliko smo se pogovarjali s kolegi z UNI. Poznam tud razmere v Ljubljani in vedno trdim, da je strojna fakultete v Mariboru boljša. Kar se pa tiče teže samega študija pa trdim, da med UNI in VSŠ vsaj v Mariboru ni nikakršne bistvene razlike. Poglejte samo sorodne predmete z UNI in VSŠ (mislim vsebinsko, predavanja, vaje) in vam bo takoj jasno, da ni ne vem kakšne razlike. Razen to da imajo UNI par predmetov več, zato pa eno leto več časa, da jih napravijo.
OdgovorNapisal/-a paparazzo » 28.1.2005 10:19
Se strinjam z gostom. Jaz sm na VS in imam celotno 37 izpitov, kolega je pa na UNI pa jih ima 41. Dosti predmetov so nas imeli isti profesorji, dosti predmetov smo meli skupaj. Uglavnem znanja dobis toliko kot ga hoces dobiti. Je pa vseeno kje koncas studij v Mb ali Lj ker nobena od teh fakultet ni niti med prvih 500 v svetu. :cry:
paparazzo
Prispevkov: 59
Pridružen: 25.8.2004 16:47
OdgovorNapisal/-a mlamo82 » 28.1.2005 10:19
Živjo, jz sm 4. letnik UNI študija na FS. Do sedaj sem imel tri izpite, za katere sm si mogel vzeti en mesec študija (to pomeni en mesec vsak dan približno dve do tri ure študiranja in nič več). Za ostale izpite rabiš veliko manj časa, tako da UNI ni noben BAV BAV. Pri tem študiju rabiš samo veliko volje. Če imaš to, potem ne bo kakšnih večjih težav na UNI. Kar se pa tiče znanja, mislim da je UNI veliko bolj primernejši študij, ker dobiš mnogo več informacij. Za spodbududo ti lahko povem, da jaz prej nikoli nism bil odličnjak. V osnovni šoli sm bil komi dober, v srednji strojni šoli pa trikrat pravdober in enkrat dober, lahko pa še omenim da sem maturo komi skup spacal. Sedaj UNI študij delam redno (nism nikoli ponavljal), tko da kokr videš se da brez večjih problemov, pa kljub temu ti dost časa ostane za razne mladostniške stvari (hobiji, zabave,...).
Jaz bi šel na tvojem, mestu na UNI študij.
Volja in vztrajnost, to je vse kar rabiš!!!
mlamo82
Prispevkov: 12
Pridružen: 27.1.2005 20:38
OdgovorNapisal/-a mlamo82 » 28.1.2005 10:21
:D
mlamo82
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Coyote » 28.1.2005 17:21
Tudi jaz ti priporočam uni. Če ti gre sedaj že v redu potem ne vidim neke bojazni, da ne bi zmogel tudi UNI-ja na fakulteti za strojništvo. Ko se prebiješ čez prvi letnik ti bo pa vedno lažje.
Sicer na obeh smereh pridobiš 7. stopnjo izobrazbe, ampak kasneje je pomembneje kaj znaš in ne kakšno diplomo imaš v žepu.
Lahko kdo malo razloži, kakšne stopnje izobrazbe pridobiš na eni in drugi smeri? Mi to ni preveč jasno.
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a a » 28.1.2005 17:51
LEP POZDRAV
Jaz sem diplomiral na VSŠ in nadaljujem na UNI. To da zgubiš eno leto ni res, ampak dve (eno leto absolventa in ponoven vpis v tretji letnik).
Žal mi je, da nisem šel direkt na UNI. Mnogo izpitov je res zelo podobnih, vendar pa je UNI po mojih izkušnjah malo zahtevnejša predvsem kar se tiče matematike.
In verjetno študiraš zato, da bi si pridobil teoretično znanje, kjer UNI traja 4,5 leta, VSŠ pa samo 3.
:lol:
a
a
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a Lupek » 28.1.2005 22:06
Ok. Vsem hvala za odgovore. Sedaj se mi bo mnogo lažje odločiti. Verjetno bom res šel kar na UNI, v najslabšem primeru se še vedno lahko prepišem.
Lp: Luka
Lupek
Prispevkov: 5
Kraj: Žiri
OdgovorNapisal/-a zupi » 29.1.2005 0:16
Kot si že rekel je stopnja ista (7.), razlika je le v nazivu.
VSŠ: dipl. inž. str.
UNI: univ. dipl. inž. str.
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a marjan » 29.1.2005 16:41
stopnja izobrazbe je res ista toda razlika je v podskupini.
Če končaš VSŠ imaš stopnjo 7/A, če končaš UNI pa je stopnja 7/B. Začetna razlika v plači je cca. 20k SIT, toda vse je odvisno kaj znaš. Tako lahko ima nekdo z VSŠ-jem precej višjo plačo kot nekdo z UNI. Razlika je le ta da z UNI-jem imaš boljše izhodišče pri plači, vse pa je odvisno od posameznika.
Toplo pa priporočam, da se naučiš tudi programskih orodij kot je AutoCAD ("standard" za izdelavo tehnične dokumentacije) in potem še enega modelirnika (Pro/Engineer, CATIA, SolidWorks, Unigraphics...) Od teh naštetih si enega izberi in se ga nauči, ker filozofija modeliranja je precej podobna. Ups, upam da nisem zanetil "svete-vojne-med-modelirniki" :wink:
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
gost1
OdgovorNapisal/-a TigerTank » 29.1.2005 17:08
Živ
UNI vsekakor, pridobiš več znanja in laže dobiš dobro službo. Kot je omenil Marjan zgoraj je samostojna priučitev v 3D nujna, ker na FS v Lj tega skoraj ni oz. bistveno premalo. Ko iščeš prvo službo je ponavadi tako, da imaš premalo praktičnih izkušenj, pa toliko več novih idej in znanja računalništva, ki manjka starejšim sodelavcem, zato te skoraj povsod butnejo na računalnik. Odsvetujem pa AutoCad, večinoma je 3D modelirnik bolj uporaben tako za modeliranje, kot dokumentacijo, updatanje, konstrukcijo....
Skratka če poštimaš 3 stvari pol si na konju:
-Faks
-znanje računalništva
-Tuji jeziki-vedno bolj ugotavljam pomen tega!!
Lp, I
TigerTank
Prispevkov: 69
Pridružen: 20.12.2004 17:10
Vrni se na Izobraževanje
