STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kreditne točke!?!?!
Kreditne točke!?!?!
Kreditne točke!?!?!
OdgovorNapisal/-a Blind » 6.4.2005 11:06
Živjo. Vprašal bi nekaj v zvezi s to temo, in sicer glede konkretnega primera na ljubljanski FS. Zanima me glede ponovnega vpisa v 1.letnik. Pogoji na naši fakulteti so na univerzitetni ravni sledeči: za vpis v 2. letnik je potrebno nabrati 36 kreditnih točk, imeti vse inskripcije ter vse frekvence, za ponovni vpis pa 24 kreditnih točk. Zanima me recimo da meni (ali nekomu pač) ne uspe nabrati teh 24-ih točk. Kako je sedaj pri ponovnem vpisu ter "vrednotenju" študentov. Pri tem mislim predvsem na to, kaj se upošteva če ne izpolnjuješ pogoja 24-ih točk. So potem bolj pomembne točke iz srednje šole ali točke nabrane na fakulteti. Ima nekdo, ki ima več točk iz srednje šole prednost pred nekom, ki ima točk iz srednje šole manj, a več na fakulteti? Pa tudi glede zasedenosti mi ni čisto vse jasno. Čeprav to na naši fakulteti do sedaj ni bil problem.
Hvala za odgovore!
Blind
Prispevkov: 15
Pridružen: 6.4.2005 10:26
OdgovorNapisal/-a sms » 6.4.2005 13:33
ojla
v kolikor imaš 36 točk ali več greš v 2. letnik.
če imaš manj kot 36 ampak več kot 24 potem ponavljaš. pri tem obdržiš status študenta.
če imaš manj kot 24 točk pavziraš. pri tem izgubiš status študenta, vendar lahko opravljaš izpite.
v kolikor si na meji 24 ali 36 (imaš malo manj) lahko vložiš prošnjo, da ti kljub pomanjkanju točk omogočijo vpis v višji letnik oziroma ti omogočajo ponavljanje.
srednja šola in dosežki pri tem nimajo nobenega vpliva!
te informacije ti podajam na podlagi lastnih izkušenj tekom študija. za bolj podrobne informacije pokliči ali pa obišči študentski referat.
SMS
sms
Prispevkov: 38
Pridružen: 24.2.2005 14:22
OdgovorNapisal/-a Blind » 6.4.2005 14:31
Aha. No nekaj več mi je jasno. Sicer pa, kako bi to izgledalo v praksi? Pri tem mislim predvsem to, da nabereš 24 točk ter "obdržiš status študenta in lahko opravljaš izpite"? Torej bo po tem takem lahko hodil le na izpite, kaj pa predmeti, kjer mi manjka frekvenca ali inskripcija? Verjetno bom to lahko nadoknadil, kajneda? Ker jih poznam kar nekaj, ki imajo še zmeraj narejeno zelo malo, a so vseeno že drugo leto v 1. letniku, brez kakršnokoli izgube statusa. No, pa še to. Koliko je po tvoje "biti na meji"? Jaz si pod tem predstavlam tam nekako 5 točk, saj je vse manj res malo.
Hm, to bo po mojem to:)
Blind
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Coyote » 6.4.2005 16:40
Pozdravljen, Blind. Sicer se mi zdi, da sem ti o tem že nekaj razlagal, ampak vseeno.
Po mojem mnenju problem zaradi pomanjkanja točk za ponavljanje ne bi smel biti prevelik problem. Napišeš prošnjo in jo v v veliki večini odobrijo. Priti v 2. letnik ob pomanjkanju točk pa je v zadnjih letih veliko težje (skoraj že nemogoče).
Namesto ponavljanja 1. letnika je vredno razmisliti tudi o možnosti izpisa iz fakultete in nato ponovnega vpisa. Kakor sem slišal, se ti priznajo opravljeni izpiti, težav glede števila vpisanih pa ponavadi na strojni fakulteti ni. Tako ti možnost ponavljanja še vedno ostane za višje letnike, izgubiš pa možnost prepisa na kako drugo fakulteto in verjetno tudi možnost vzporednega študija.
(O tem se raje pozanimaj v referatu, ker nisem prepričan).
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a sveder » 7.4.2005 14:15
Samo na glas razmišljam ...
Sem iz industrije pa smo na žicanju dijakov za vpis (informativni dnevi) predstavljali, kako da je strojnistvo zanimivo, kako lahko je najti dobre službe in da so trendi v svetu, predvsem pa v Evropi (in SLO) v pomanjkanju tehničnega kadra.
... ups nakladanje :oops:
Skratka: predavalnici v petem nadstropju FS v Ljubljani sta bili nabito polni, ne boš verjel v petek je bilo še stati na stopnicah v predavalnici problem. To kaže, je bolje biti previden glede ponovnega vpisa.
Res pa je Blind da vas v prvem letniku fejst peglajo - samo ne zgubit volje al pa preveč ''hvatat krivine'' pa bo... :-)
sveder
Prispevkov: 92
Pridružen: 10.11.2004 15:54
OdgovorNapisal/-a Blind » 7.4.2005 18:01
Ja, sveder to glede volje maš pa čist prov. Čeprov bolj kakor gledam Klinca manj volje imam in mi je vse manj jasno, kako bom naredil matematiko spljoh:)
Pa še to. Glede teh pogojev za prehod med letniki. Meni se zdi kar velik problem, če teh pogojev ne izpolneš v celoti, kar večini ne znese. Kako naj si predstavlam, da bom drugo leto opravil vse za nazaj in še vse za naprej. Glede na to, da je treba v 2. letniku nabrati več točk, kot pa v 1. Recimo primer: če mi letos ne naredim matematike 1, bom drugo leto delal to, matematiko 2 pa seveda ne, in še vse ostale predmete iz 2. letnika, razen mogoče enega čisto "obrobnega". Ali je res razlika med 1. letnikom in ostalimi ali pa se enostavno navadiš ritma učenja in velikega pomanjkanja socialnega življenja:)
Podobnega nakladanja profesorjev v smislu "če se učiš sproti je čisto lahko" in "naša šola je dosegla ta in ta rezultat" smo navajeni že iz srednje šole in nekako ne nasedamo več tem štorijam. Vsaj v celoti ne:) Tako ali tako pa strojna povsod velja za neko "x" šolo:))
"Uglavnm Klinc gleda mto, tom jes pustu za druh let.":PP
Blind
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a eustahije » 3.6.2005 7:37
Malecki odgovor g. Blindu!
Zato pa si se vpisal na fax, valjda :lol: Upam, da si želiš osvojiti določena znanja in v prihodnosti delati kot strojnik kajti če to ni res si samo eden tistih, kateri bo ostal v prvem latniku 8) 8) 8)
Ne paničariti, sproti učenje niti ni tako slabo, saj to boš opazil, ko ne bo več razredničarke, ki bo rekla aha cvek pri matematiki, to čim prej popraviti, ko boš občutil praznino zanimanja profesorjev za tvoj študij, ko se boš pogledal na oglasno desko in videl cifro, zraven pa rezultat izpita, naredil ali ne, nikomu nič, nobeden ne ve, se ne joče......hehehehe fantje to je šola, to je fax, to je realnost!!! Še posebej strojništvo, katere spoštujem iz dna duše, čeprav nekaj malega znam ampak je to tako obširno, da si expert ravno preden boš crknil, pa še to na enem samem področju, he he :cry: :cry:
No, ni glih tako hudo, kar se pa tiče 'x' faxa, to pa je glavna zadeva, mi rešujemo x-e in zato se lahko počutimo izbrani:)
Ponosen strojnik!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Blind » 3.6.2005 17:04
eustahije, mislim,da si malce narobe zastopil moje mišlenje. Jaz sem razpredal le o težavnosti matematike pri prof. Klincu, ne pa o tem da sedaj nimam več "svoje druge mamice". Omenil pa se le še količino dela, ki je, ne da bi bil pristranski, večja, kot pa je povprečje na drugih fakultetah, če že ne v samem vrhu slovenksih fakultet.
Tako da eustahije, prosim, odgovarjaj malce bolj konskruktivno, če že odgovarjaš.
Blind
Prispevkov: 15
Vrni se na Izobraževanje
