STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tehniška matematika II
OdgovorNapisal/-a nesa » 1.7.2005 8:11
Nujno bi rabil karkoli za Tehniško matematiko II (izpiti;zapiske;.....).(Sluban)
Karkoli.Sem samouk, in bi rad mal potreniral preden se prijavim na izpit.(izredni študent)
Za kakršnokoli pomoč hvala.
go_ing2000@yahoo.com
nesa
Pridružen: 17.2.2005 13:48
Re: TEHNIŠKA MATEMATIKA II
OdgovorNapisal/-a pastron » 1.7.2005 10:09
nesa napisal/-a:Nujno bi rabil karkoli za Tehniško matematiko II (izpiti;zapiske;.....).(Sluban)
Za Slubana ti priporočam debelo bukvo od Rajka Jamnika, ker se boris pri zastavljanju vprašanj mnogokrat sklicuje ravo na to literaturo.
Alternativa od avtorja Jožeta Lepa, če me spomin ne vara.
veliko uspeha.
a
pastron
Prispevkov: 84
Pridružen: 21.2.2005 18:56
OdgovorNapisal/-a eustahije » 1.7.2005 11:25
Sicer ti ne morem 'zrihtati' zapiskov, kar se pa tiče knjig, najboljši je Lep za vaje, če tisto predelaš dobiš min 8-ko, na izrednem študiju toliko več, za ustni del izpita pa je tako najboljše poslušati in zapisovati Slubanova predavanja, tisto kaj on napamet govori, pardon deklarira, že več let, večim generacijam, identično tudi glede vrstnega reda poglavij :) , potem si razširiš znanje z Jamnikom, kot je že pastron napisal in si že na konju! Pri matematiki II dam prednost skupinskemu delu čeprav si samouk, skupaj pa se da še več naučiti, če ste ta prava ekipa!
Nasvet: Slubanu ne piši romanov, samo dejstva in definicije, če je možno, da si zapomniš izraze s simboli, toliko boljše...pa veliko sreče in uspeha pri treniranju in opravljanju izpita!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
KUPIM ZAPISKE
OdgovorNapisal/-a nesa » 5.7.2005 10:18
Kupim zapiske predavanj Tehniške matematikeII, od dr.SLUBAN Boris-a.+ Primere izpitov.
NUJNO
031/323-744
nesa
Hm...
OdgovorNapisal/-a eustahije » 5.7.2005 10:42
Ja lep pristop, če ti ni nobeden nič zrihtal zastonj, bo pa mogoče večji odziv če ponudiš plačilo, hm... :D !
Stimulacija, ni kaj, mogoče bo celo učinkovito! Samo nekaj ti povem, tile fantje tukaj bi ti zrihtali, če bi lahko, tudi zastonj, mislim, da bo zdaj šele napačen odziv, temu se reče 'kupovanje' informacij, ha, dobesedno! Pokvaril si vzgled pridnega študenta:
(Sem samouk, in bi rad mal potreniral preden se prijavim na izpit(izredni študent))!
Pospravi denar in idi na predavanja, malo boš pač pisal :-? !
Veliko sreče na izpitu, upam da dobiš zapiske!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a jozl » 5.7.2005 20:03
Izpit sem pisno opravil z kar nekaj učenja-študiranja. Potem sem napravilpreveč napak in je bilo le 50%. Ker sem hotel imeti višjo oceno sem šel napisni zagovor in sem samo prejšnji dan malo pogledal in napisal za 60%. Potem sem tudi še kateremu sošolcu pisal pisni del izpita brez učenja do 80%.
ustnih zagovorov nimam rad, ker je to nakladanje teorije, ki nikomur ne koristi. Praktično pa obvladam matematiko, da ni težav.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.7.2005 6:11
Ajoj, bravo Jozl, ti imaš najbrž tudi fotografski spomin če si za ustni izpit matematiko malo pogledaš, bravo...jaz sem pisal ustnega 3x, pisnega sem naredil s kolokviji, povprečje 65%, enostavno se ne znam napamet učiti!
Ti bi pa lahko šel pisat tudi nesa-i, če imaš čas seveda!
:lol:
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a janik » 6.7.2005 19:38
Eustahije jaz sem približno na istem. Zelo pa zavidam jozl-u,( ker sem porabil mnogo, mnogo,... več ur za učenje). Samo pomisli, kolko več časa (prostega) bi imel, če bi si tolk hitro (in tolk veliko) zapomnil.
janik
Prispevkov: 9
Pridružen: 13.6.2005 19:17
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.7.2005 20:48
Hvala Janik, tudi Jozlu opravičilo za to kar bom napisal, samo matematiko sem naredil relativno hitro glede na ostale ker so mi literaturo pobrali takoj, imel sem vse urejene zapiske, kar nanese zvezek in pol 'mojega sitotiska', ni mi jasno kako si to samo pogledaš in izpit narediš? :o Ko se samo spomnim tistih 'klobasastih' enačb s simboli pa tudi funkcij več spremenljivk (matrika cca. 9x9),... :roll:
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a pastron » 11.7.2005 18:54
[quote="eustahije"][/quote]
Tudi sam sem tehniško matematiko I in II opravil med hitrejšimi, kar gre veliko v zaslugo rednemu obisku vaj pri g. Zalarjevi, tako, da lahko rečem, da z matematiko na strojnem faksu nisem imel pretiranih težav.
Vsekakor so bili večji problemi pri ustnem zagovoru pri Slubanu tako na VSŠ programu, kot tudi na univerzitetnem. Pri slednjem sem bil primoran opravljat 3 x po eno uro na štiri oči z Slubanom, kar mi je bilo dokaj zahtevno.
Sicer je pa matematika v primerjavi z drugimi predmeti dokaj bolj prebavljiva, saj jo lahko treniraš tudi z glasbo.
pastron
Prispevkov: 84
Vrni se na Izobraževanje
