STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri nalogi
Pomoč pri nalogi
Pomoč pri nalogi
OdgovorNapisal/-a blindek » 31.1.2013 14:33
Učim se za izpit, težave pa mi dela sledeča naloga. Gre za predmet Proizvodni sistemi pri prof. Starbeku na FS LJ, kamor je sigurno hodil tudi kdo od vas.
Letni proizvodni načrt predvideva proizvodnjo: izdelkov A = 300 kosov, B = 500 kosov; sklopov SK2 = 100 kosov; sestavnih delov SD1 = 50 kosov in SD4 = 800 kosov. Po metodi linearnih enačb izračunajte letne potrebne količine.
Sestava izdelka je naslednja:
A = 2*SK1 + 3*SD1 + 5*SD3 + 7*SK2
B = 5*SK2 + 4*SK3 + 6*SD2
SK1 = 3*SD1 + 2*SD2 + 4*SD3 + 3*SD4
SK2 = 5*SD4 + 3*SD5
SK3 = 3*SD2 + 2*SD3 + 1*SD5
Postopek gre takole:
Podani SISTEM LINEARNIH ENACB je ENOSTAVNO REŠLJIV zato, ker kaže posebno TRIKOTNO STRUKTURO.
Ce SE PRENESE V VSEH ENACBAH SISTEMA LINEARNIH ENACB SPREMENLJIVKE NA LEVO STRAN ENACAJA, se dobi na desni strani PODATKE O PRIMARNI POTREBI in ta je v vecini primerov
enaka 0. Tako dobljeni sistem enacb dobi naslednjo obliko:
....od tu naprej pa je v skripti vse pobrisano, ker prof. to naredi namerno. Problem je, da je to moj predmet iz pred nekaj let, tako da nisem več v kontaktu s sošolci.
Na koncu naj bi bila rešitev naloge taka kot je v priponki (te naloge nimam v celoti rešene temveč le to kar je v priponki).
Zelo vam bom hvaležen, če mi boste pomagali rešiti tole nalogo!
blindek
Pridružen: 1.7.2008 15:16
Vrni se na Izobraževanje
