STROJNISTVO.com • Poglej temo - ENERGETSKI IZKAZNIČARJI
OdgovorNapisal/-a STAR1 » 7.3.2014 17:35
zanima me, če se je kdo od vas udeležil izobraževanja in izpita za izdelovalce energetskih izgaznic na ZRMK? Nujno rabim informacije iz prve roke.
Hvala in lep pozdrav vsem.
STAR1
Pridružen: 7.3.2014 17:31
Re: ENERGETSKI IZKAZNIČARJI
OdgovorNapisal/-a midolina » 10.3.2014 9:37
še eno veliko prodajanje megle finančno izčrpanim slovencem. Namesto da bi politika poskrbela, da se prebivalstvo finančno razbremeni,nam bodo zopet vsilili neko pokvarjeno neumnost, da vas ni sram politiki. pa še to: sem tudi sam ing energetik, in točno vem, koliko je dela z izračunom toplotnih izgub ene privatne hiše, pa tudi večjega stanovanjskega bloka. Groza, kakšna eksplotacija se je zgrnila nad nas.
midolina
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.12.2011 20:03
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.3.2014 11:01
Jamrat je brez veze, moral bi iti jamrat pred DZ, ampak si že ene par let prepozn, to bi moral pred vstopom v EU
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2014 12:57
Ne se sikirati za teh 170 evrov. Zanje boš dobil tako energetsko izkaznico, kot si jo želiš. Le ustrezne podatke o zunanjem ovoju boš moral dati. Ne jih napisati, le ustno jih povej.
- Če želiš bajto drago prodati, boš dal podatek o 18 cm fasadne izolacije, oknih 0,9 W/m2K in stropni izolaciji 40 cm.
- Če pa skušaš znižati davek na nepremičnino, pa boš priznal le 5 cm fasadne izolacije, okna 2,9 in strop 10 cm.
Noben izkazničar ne bo prišel za ta denar preverjat, kaj je resnica. Država pa te ne more kaznovati, saj kot laik ne moreš vedeti, kakšen je sestav zunanjega ovoja tvoje bajte.
Ali bo izkazničar kaznovan, ker je izdal lažno izkaznico?
OdgovorNapisal/-a acestudio » 10.3.2014 14:34
Nobenga ne branim, pišem samo tisto, kar vem.
-Za pravilne podatke o stavbi odgovarja naročnik EI.
-V ceni EI ni zajetih potnih stroškov izkazničarja in stroškov zaradi nepopolnih podatkov, kar verjetno po TV-ju niso povedali :). Verjetno bo naročnik iz tega razloga iskal izkazničarja v svojem kraju, da ne bo dodatnih potnih stroškov.
-Izkazničar naj bi preveril pravilnost prejetih podatkov naročnika (ogled objekta). Dokler se podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem/projektno dokumentacijo, se pojavljajo raznovrstna odstopanja, se EI ne izda.
Pri zahtevnih objektih, kateri morajo za pridobitev uporabnega dovoljenja narediti tehnični pregled, se mora narediti dejanska gradbena fizika izvedenega stanja - izkaz energijskih lastnosti stavbe, kar je osnova za izdelavo EI. Tukaj bo zadeva še najbolj čista za izkazničarja.
Pri enostanovanjskih stavbah/hišah pa seveda za pridobitev gradbenega dovoljenja niso potrebni projekti instalacij. Pred samo izvedbo se danes investitorji še vedno "švercajo" brez PZI dokumentacije ("projektiranje" obesijo izvajalcu, da na palec dimenzionira sisteme, naprave/elemente), čeprav je po zakonu ZGO-1b obvezna. Tukaj mislim, da si bo moral izkazničar obvezno ogledati objekt, pridobiti podatke od investitorja, dokumentacijo, kakšne papirje/ateste/certifikate od vgrajenih materialov, skratka vse mu bo dobrodošlo.
Pri izdelavi EI, ali prodaji bajte se pa vsekakor že na hitro vidi, ali je 5cm ali 18cm izolacije na fasadi. Narod ni butast :).
Obvezo za EI je uvedla evropa preko direktiv/uredb in ne Slovenska politika.
Slovenija je tako in tako že krepko presegla rok evropske direktive, katera je zahtevala uvedbo EI l.2006. Torej je verjetno Slovenija "nategovala" uvedbo EI kolikor je možno.
acestudio
Prispevkov: 68
Pridružen: 29.8.2005 12:46
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 10.3.2014 14:52
acestudio...imam občutek da si eden izmed izdelovalcev teh izkaznic. Moje mnenje je, da je problem teh izkaznic, da ni nobene dodane/uporabne vrednosti in gre spet samo za kos neuporabnega papirja.
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a acestudio » 10.3.2014 15:22
29010707 napisal/-a:acestudio...imam občutek da si eden izmed izdelovalcev teh izkaznic. Moje mnenje je, da je problem teh izkaznic, da ni nobene dodane/uporabne vrednosti in gre spet samo za kos neuporabnega papirja.
Nisem izkazničar, sem samo odg. projektant strojnih instalacij, kjer pri svojem delu delam v enem segmentu identično zadevo, kot izkazničarji, torej gradbena fizika, kjer se izpolnijo vse sestave, naprave, sistemi, itd...
Prej bi rekel, da je po mojem zadeva s šolanjem in pridobitvijo licence za neodvisnega izkazničarja "nateg", da en odgovorni arhitekt, projektant, gradbinc ne more delati teh izkaznic z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.
Moje mnenje je, da EI ni čisto brezveze. Vsekakor bo to nek indikator, kateri bo klasificiral objekte po rabi energije. Mogoče na začetku še ljudje ne vidijo neke uporabnosti, ampak čez čas, bo vsak pri nakupu prvo pogledal ceno, nato pa kazalnike iz EI.
Pri nakupu avta se danes tudi pogleda poraba goriva, prav tako pri nakupu gospodinjskih aparatov, itd... Neko težo dejansko imajo ti indikatorji.
acestudio
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2014 15:34
Obvezo za EI je uvedla evropa preko direktiv/uredb in ne Slovenska politika -
Detajli direktive mi niso znani. Noben zakon ne more veljati za nazaj. Če je bila bajta do danes zakonsko pravilna, je sedaj ne morejo z zakonom razglasiti za nepopolno (manjka EI). Ne bi pa smel biti problem za nove bajte, kjer s projektom moraš predviteti elemente, ki služijo za potrebe EI. Prtav tako moraš izračunati energetske vrednosti. Za EI le izpolniš formular in štemplaš. Morda naš zakon le ni ravno v skladu z direktivo, morda je država imela interes pridobiti še več podatkov o bajtah.
- Ali je energetska izkaznica le v rokah lastnika in v arhivu izkazničarja - ali ne gre tudi v vladno administracijo?
Če izkazničarju povem vse potrebne podatke, ne bom plačal potnih stroškov za preverjanje.
Še enkrat:
- Ali bo izkazničar kazensko odgovarjal za lažno (neresnični podatki) izdano izkaznico?
- Ali bo lastnik kazensko odgovarjal za napačno podane podatke, ker se kot laik slabo razume v situacijo.
PZI ni bistven. PGD mora biti narejen v skladu s predpisi, ki določajo tudi minimume izolacije zunanjega ovoja. Torej mora v PGD biti definiran zunanji ovoj = energijska potratnost. Za izdajo EI so vsi podatki v PGD. Za odstopanja od PGD pa je odgovoren gradbeni nadzornik, ki je uradna oseba (uradno pooblaščen za kontrolo skladnosti izvedbe s PGD).
Točno! Kupec ne bo gledal papirja (EI) ampak izvedbo. Pri prodaji (privatnik - privatnik) papir ni potreben.
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 10.3.2014 15:38
Tistega, ki zanima realna poraba avtomobila bi jaz najprej obrnil na:
www. spritmonitor.de
Nobena tovarna avtomobilov s porabo na papirju ne more premagati te velike baze.
Enako velja tudi za EI. Računi oz pretekla poraba so bolj točni kot vsaka teorija. Pa še stanejo nič.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a acestudio » 10.3.2014 15:56
V tem delu se vsekakor ne morem strinjati. Gradbena fizika v PGD fazi (mišljeno za enodružinsko hišo), oz. končni energijski kazalniki/letna rabe energije objekta ni samo sestava in izolacija objekta, ampak tudi sistemi ogrevanja (temp. režimi, razvodi, izolacije), hlajenja, prezračevanja, izrabe OVE, notranji viri, solarni dobitki, TČ (zrak/zemlja/vrtina.) itd... To je osnova pri izdelavi EI. Tega pa vsekakor v PGD nivoju ni, ker je narejen samo projekt arhitekture.... :). Popravek. arhitekt nekaj kljuka/vstavlja v tem delu računalniškega programa gradbene fizike (ker se mu niti približno ne sanja, kakšni so vsi sistemi v bajti/parametri....), toliko da lahko pritisne PRINT in da birokrat na UE naredi kljukico pri izkazu :D.
acestudio
Prispevkov: 68
Vrni se na Izobraževanje
