STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inštrukcije Mehanika
OdgovorNapisal/-a berkut » 18.8.2014 19:33
Živjo
Potreboval bi kakšen kontakt za inštrukcije iz Mehanike 1 in sicer Statika in Trdnost, 1. letnik PAP (VSŠ) program. Ljubljana, Koper
:roll:
berkut
Prispevkov: 5
Pridružen: 18.8.2014 19:27
Re: Inštrukcije Mehanika
OdgovorNapisal/-a vladika » 18.8.2014 20:03
Pozdravljen,
pošlji kakšno nalogo, ki je ne veš rešiti, da vidimo kje si.
Mogoče ti jo jaz rešim z obrazložitvijo, če ne pa s skupnimi močmi.
LP Vlado
P.S. Sicer je res, da so te knjige malo tanjše od ostalih, se pa berejo bolj počasi.
vladika
Prispevkov: 35
Pridružen: 11.10.2010 20:29
OdgovorNapisal/-a berkut » 19.8.2014 8:37
Sem vam poslal PM.
berkut
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a hscnc » 19.8.2014 8:54
Včeraj je stopil v veljavo zakon o preprečevanju dela na črno. Omenjene so tudi inštrukcije. V naši republiki je mogoče da pride namesto študenta kakšen inšpektor na inštrukcije :lol:
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a berkut » 19.8.2014 9:50
Tisti ki je ta inšpektor, in tista ki je ta zakon napisala se še ni nikoli srečala z mehaniko v življenju, tako da ni strahu. Prej za kak drug predmet...
berkut
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a uros99 » 19.8.2014 20:24
Sploh so problematični ti zakoni in podobno. Kar precej neuporabnih stvari, sklicevanja in podobnega.
Če ne pa po domače: Kako nastane zakon? Človek, ki mu po glavi šeta samo to, kako bo njemu dobro (homocentričen človek; skovanka iz "geocentričen") vidi matematika. Opazi tudi to, da je vse logično povezano. Ljudsko obnašanje poveže na papir, doda 15 davkov, 8 dajatev, 145 okenc za najbolj banalne stvari in nastane politična Slovenija. Potem pa te prepričujejo da si lastiš 4 avte in da si bajto sezidal na črno.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a vladika » 19.8.2014 22:43
@ berkut sem videl, objavi javno in povej do kod prideš kje se ti ustavi.
Ta teden delam popoldne in rad dolgo spim, drugi teden pa začnem z dopustom tako, da na hitro ti težko pomagam. Saj na tem forumu niso slabi uporabniki, samo povej kje se ti ustavi in ti bodo pomagali.
LP Vlado
vladika
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Matej17 » 22.8.2014 16:00
pozdravljen,
sem tik pred diplomo po starem uni programu... če še potrebuješ pomoč ali kakšne inštrukcije se lahko dogovoriva, sem iz okolice KP. več pa na privat
Matej17
Prispevkov: 16
Pridružen: 19.4.2009 17:03
OdgovorNapisal/-a Bosstek » 24.8.2014 12:39
Pozdravljen,
Sem inštruktor z 12 let izkušenj na področju strojništva, aplikativnim znanjem in izkušnjami. Premorem pedagoško znanje ter izkušnje za pomoč v omenjenih primerih. V kolikor rabiš pomoč mi lahko pošlješ vprašanja in vidiva kako lahko rešiva probleme. Mehanika kakor tudi mehanika z področja raziskovanja ter predvsem temeljev ni problem. Tako da v kolikor si zainteresiran piši na ZS. Lp Boštjan
Bosstek
Pridružen: 28.5.2013 13:01
OdgovorNapisal/-a berkut » 30.11.2014 22:02
Bosstek, imaš ZS.
berkut
Prispevkov: 5
Vrni se na Izobraževanje
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 24 gostov
