STROJNISTVO.com • Poglej temo - Višja strojna šola - pomoč
OdgovorNapisal/-a suzana123 » 14.3.2016 20:28
Zdravo,
v tem šolskem letu se nameravam vpisati na strojno višjo šolo, ali bo to reden ali izreden vpis je še vprašanje.
Zelo bi prosila, če mi lahko kdo napiše seznam gradiva za 1.letnik saj bi rada se že prej seznanila z teorijo ali s čemerkoli se da preko knjig samih. Me študij zanima predvsem zaradi materialov, vsebine matematike,... Me pa skrbi ker imam narejeno ekonomsko gimnazijo in še to je 9 let od moje mature. Zato nimam pojma o mehaniki, tehničnem risanju, skratka o ničemer.
Prosim za pomoč in hvala,
Suzana
P.S. Literaturo oz gradivo sem že iskala na internetu a ne najdem
suzana123
Prispevkov: 5
Pridružen: 14.3.2016 20:20
Re: Višja strojna šola - pomoč
OdgovorNapisal/-a Greegor » 14.3.2016 20:46
http://www.tscmb.si/index.php/visja-str ... trojnistvo
Če bo kaj pomagalo pri iskanju gradiva je tukaj urnik ;)
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 14.3.2016 20:47
Mislim da ne bi smel biti kakršen koli problem, sam sem se vpisal na visokošolski študij brez kakršnega koli predznanja strojništva. Predlagam da ponoviš srednješolsko matematiko in bolj strojniška področja fizike če si že pozabila in bo glede teorije več kot dovolj. Sicer ne vem kako je na višješolskem študiju glede prakse, ampak domnevam da ne rabiš kakih predznanj.
VELIKI UM
Prispevkov: 50
Pridružen: 7.9.2013 16:15
OdgovorNapisal/-a suzana123 » 14.3.2016 20:57
Hvala, bom na podlagi predmetov poiskala kar se da gradiva.
Ja na splošni maturi sm z odliko nardila matematiko sm tega je že 9 let. Bom obnovila. Tudi angleščino sem naredila z odliko sm strokovna angleščina je nekaj drugega.
Žal pa na ekonomski gimnaziji ni fizike, tako da nimam pojma res.
Imam čas in še pol leta, da se vsaj malo pripravim:)
suzana123
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 15.3.2016 8:41
Zadnjič sem videl, da je tako višjo šolo naredil sošolec, kateri ni znal v srednji šoli po 4 letih na končni risbi od strojnih elementov ležajev preštet. Je 4 kugle videl v prerezu in je napisal 4 ležaji.
Toliko o višji šoli in kakšni jo naredijo.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a miha98 » 15.3.2016 17:55
Jaz mam vse... Ke nucaŠ Dam za male pare....
miha98
Prispevkov: 30
Pridružen: 2.1.2015 20:55
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2016 20:12
pejt lepo na strojni faks v ljubljano, bodisi vsš bodisi (raje) uni. slednji ni več tako zahteven, odkar je bolonja, pa tudi kar nekaj punc je (v 3. letniku na 1. stopnji jih je bilo ~10 par let nazaj).
glede knjig ti predlagam:
pavlina mizori oblak: mata 1
nekaj od fizike, mogoče kakšen hladnik (nič ni narobe, če si malo pogledaš že sedaj, ker je nisi imela)
lahko tudi serway: Physics for Scientists and Engineers
obstaja ena knjiga gradiva 1, samo sem pozabil avtorja
na googla vpiši še "meriam: statics" in poglej kakšen pdf, se dobi cela knjiga.
statika ni sicer nič drugega kot seštevanje in odštevanje vektorjev in vektor + ročica, naj te ne prestraši.
to je pa to.
pejt v lokalno večjo knjiznico, bi mogli meti vsaj par teh knjig.
Zadnjič spremenil moi, dne 10.2.2017 15:21, skupaj popravljeno 1 krat.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2016 20:16
ktm1001 napisal/-a:Zadnjič sem videl, da je tako višjo šolo naredil sošolec, kateri ni znal v srednji šoli po 4 letih na končni risbi od strojnih elementov ležajev preštet. Je 4 kugle videl v prerezu in je napisal 4 ležaji.
isto en moj par let mlajši znanec
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a VELIKI UM » 16.3.2016 20:19
Verjetno ima moi kar prav, vendar vedi da če greš na vsš/uni ne boš zmogla imeti ob študiju še zaposlitve (vsaj ne če se želiš študiju res posvetiti in nekaj od njega odnesti ter končati v treh letih). Ne rečem da ni osebka, ki bi to zmogel jih je pa zelo malo :cry:
Naj poudarim še da če imaš namen iti na ljubljansko se vpiši na uni, v težavnosti ni tako bistvene razlike, je pa tako da večino profesorjev unijevce tretira kot da se želijo nekaj naučiti in se tam malo bolj potrudijo pri razlagi.
VELIKI UM
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2016 20:42
zaposlitev zraven študija je itak bedarija. za socialno ogrožene so že štipendije in študentski domovi, tako da so tist "sem moral vsa leta delat, da sem lahko skos faks prišel" al bolj pravljice, želja po kešu alpa se doma niso razumeli.
je pa tko, da tut če bi vmes delala, nebi mela z višjo nobene šanse, da bi prišla na kakšno zanimivo delovno mesto. nekatere firme še takih z visoko (PAP) ne jemljejo samo 2. stopnja - mag.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2016 20:48
suzana123 napisal/-a:Ja na splošni maturi sm z odliko nardila matematiko sm tega je že 9 let. Bom obnovila. Tudi angleščino sem naredila z odliko sm strokovna angleščina je nekaj drugega.
kaj si pa vmes delala?
če imaš denar, pojdi na izredno visoko v ljubljano, je sicer 4k na leto
so pa izredne višje 2k na leto, tako da se imo splača
ampak če imaš možnost, bodi raje doma par let in se vpiši redno na UNI.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a suzana123 » 17.3.2016 2:48
Kaj sem vmes počela?
Študirala angleščino in slovenščino pa pustila potem pa 8 let delala preko študenta v lokalih.
Ker sem bila dvakrat redno vpisana na fax imam sedaj možnost še enega vpisa redno na višjo šolo. Živim sama in zaradi določenih razlogov (finančni itd) lahko študiram v NM.
Tu imam na razpolago višje šole:
ekonomska
strojna
elektro
informatika
lesna
kozmetika
Mislim, da je to to.
Iskreno sem se za strojno odločila, ker je oči profesor prakse na strojni, ker rada praktično razmišljam, ker se mi še vedno zdi najbolj zaposljivo v Nm, ker bi rada diplomo, in če je že zastonj in imam tu blizu šolo in čas, ker sem nezaposljiva je vseeno boljše biti inžinirka strojništva kot ekonomska gimnazijka, ali ne?
In zato, če bom vsaj delala v kaki trgovini kot Kovinotehna raje 20 let sprašujem en meter ali dva kot z mlekom ali brez:)
Zadnjič spremenil suzana123, dne 17.3.2016 4:21, skupaj popravljeno 2 krat.
suzana123
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a suzana123 » 17.3.2016 2:53
P.S Pa še vojaško usposabljanje sem vmes opravila:=)
suzana123
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a moi » 17.3.2016 10:37
pejt potem raje na izredno 3-letno, boš imela več od tega.
nekaj je tudi v nm, samo ne priporočam, ker je prilagojena revozu.
višjo pa pusti na miru
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a suzana123 » 17.3.2016 11:38
Hvala za pomoč, bom pregledala gradivo.
Druge šole si ne morem privoščiti, bom pa naredila zaradi sebe, če bom že tudi po tem nezaposljiva.
suzana123
Prispevkov: 5
Vrni se na Izobraževanje
