STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč - nalogi iz kinematike
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 1.8.2017 10:29
Tile dve nalogi mi delata probleme. Če bi se jih kdo lotil, bi bil zelo hvaležen.
Pri prvi (41.) sem delal prvi del poti po enačbah za pospešeno gibanje, drugi del pa kot poševni met z neko začetno hitrostjo, pa mi pride čisto narobe.
Pri 42. pa enostavno ne razumem, zakaj se je ne da rešit po enačbah za prosti pad?? Saj tisto breme samo pade od aviona. torej s= 1/2gt^2 in t=√(2s/g) kjer je s višina, torej 100m.
pa ne dobim pravilnega rezultata na ta način..
cdd_opt (1).jpg (496.34 KiB) Videno 6515 krat
Markus97
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.8.2017 9:11
Re: Pomoč - nalogi iz kinematike
OdgovorNapisal/-a Brusilec1 » 1.8.2017 10:56
Markus97 napisal/-a:Tile dve nalogi mi delata probleme. Če bi se jih kdo lotil, bi bil zelo hvaležen.
najbrž si spregledal da se helikopter v trenutku izpusta tovora še vedno giblje z hitrostjo Vo (10m/sek).. zaradi tega to ni prosti pad.
Brusilec1
Prispevkov: 29
Pridružen: 29.10.2014 11:47
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 1.8.2017 11:26
Brusilec1 napisal/-a:
ah ja, hvala, zdej sm pa dojel. (in pravilno zračunal :D )
Markus97
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.8.2017 12:46
Princip je pravilen. Pokaži izračun, da vidimo, kje imaš napako.
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 1.8.2017 13:35
Eto, Žerjavar, pa hvala.
Tamle pri računanju x iz enačbe tirnice poševnega meta se mi je dokončno zataknilo, ne dobim realnih x-ov.
Markus97
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.8.2017 15:47
Prvi del je OK.
V drugem delu ti ne sledim. Imaš vertikalni met navzdol z znano začetno hitrostjo (vert.komponenta končne hitrosti prvega dela) in višino. Dobiš kvadratno enačbo za neznani čas. Čas je približno 0,5 s.
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 1.8.2017 16:59
Zakaj pa je to navpični met in ne poševni? Tista enačba tirnice velja namreč za poševni met... ker po sliki vidm da pade klada dol iz prvega dela pod kotom?
Če računam kot navpični met, tud meni pride čas 0.514 sek, ampak je to očitno narobe če pogledaš rešitve spodaj. Skupen čas mora bit 1.24s, tako bi bil pa okoli 1.56s :-?
Markus97
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.8.2017 18:29
Poševni met je kombinacija navpićnega in horizontalnega meta. Pri navpičnem metu je merodajna začetna vertikalna hitrost in zemeljski pospešek. Pri horizontalnem metu pa je merodajna le začetna horizontalna hitrost. Prav gotovo je lažje dobiti čas iz vertikalnega meta kot iz poševnega.
Poskusi drugi del računati kot poševni met v času 1,24 - 1,074 s. Koliko vertikalno je kvader po tem času?
Vrni se na Izobraževanje
