STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprasanje - Smithov diagram
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 14.11.2017 10:50
Zdravo. Imam vprasanje o Smithovem diagramu in sicer, kako noter vrisemo naslednje tri zadeve:
1 trdnostno mejo (pri deterministicni obremenitvi)
2 dopustno napetostno mejo
3 oblikovno mejo
Oziroma kaj tocno so te stvari? Je trdnostna meja = trajna dinamicna trdnost?
Pa zakaj oz. kako bi Smithov diagram vseboval dopustno napetost, ko pa je ta pogojena s standardom/predpisi?
Je oblikovna meja = meja plasticnosti, torej Rp0.2 ?
Hvala. :)
Markus97
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.8.2017 9:11
Re: Vprasanje - Smithov diagram
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.11.2017 14:00
Že davno so me učili, da je smithov diagram dejansko diagram trajne dinamične trdnosti. Je diagram trajne trdnosti glede na srednjo ( ( max + min) / 2 )napetost. Ima le izjemo, da se vriše tudi mejo plastičnosti.
Morda bi ti želel narisati diagram z znanimi podatki: trajna izmenična trdnost, trajna utripna trdnost, trdnost in meja plastičnosti?
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 14.11.2017 14:26
Ne, to znam. Vprašanje je iz izpita, zato ne vem kaj točno je profesor mislil z "oblikovno mejo" ipd.
Sklepam, da pod trdnostno mejo potem pašeta izmenska in utripna.. Kako pa bi ti recimo vrisal not dopustno napetost, če bi blo treba? A se to sploh da?
Markus97
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.11.2017 16:06
Treba je imeti podatke za dop. napetost. Ti pa so odvisni predvsem od namena uporabe (urejajo posamezni standardi) in tipa "zareze". Vedno je linija dop.napetosti nižje od trdnosti.
OdgovorNapisal/-a Markus97 » 14.11.2017 16:20
Okej, hvala :)
Markus97
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 16.11.2017 17:26
Tu je razloženo, kaj je oblikovna trdnost: http://web.fs.uni-lj.si/kserv/images/up ... apiski.pdf
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Vrni se na Izobraževanje
