STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naloga iz energetike
OdgovorNapisal/-a cam1234 » 13.2.2018 22:47
Prosil bi za pomoč, pri tej nalogi. Naloga je sledeča:
HIPOTEZA- Grelno število (COP) se manjša z naraščujočo temperaturno razliko med ogrevalnim sistemom in virom toplote za približno 2,5 % na 1K.
Grelno število____________Tem. Razlika med OS in virom toplote
3,04____________________ 21,6
3,01_____________________ 29,3
2,92_____________________ 30
2,92_____________________ 30,4
2,87______________________ 30,9
Moram računsko potrditi to hipotezo. Probal sem na vse možne načine in se mi nikakor ne izide rezultat. Morda se najde kdo, ki bi mi pomagal pri tej nalogi :)
cam1234
Prispevkov: 5
Pridružen: 12.12.2017 13:14
Re: Naloga iz energetike
OdgovorNapisal/-a kruster » 14.2.2018 7:01
Verjetno se naloga nanaša na grelno število pri toplotni črpalki, kjer se lahko uporabljajo različna hladiva katera pa imajo različne lastnosti pri določeni temperaturi .... primer za R134a
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2018 7:24
Preveri pravilnost podatkov!
Imam občutek, da je prvi podatek (21,6) napačen. Verjetno je 25.
OdgovorNapisal/-a cam1234 » 14.2.2018 12:01
Hvala za odgovor kruster.
Ja, naloga se nanaša na toplotno črpalko in je treba računsko potrditi hipotezo, da se COP manjša z naraščajočo temperaturno razliko.
Podatek je pravilen, takšne so bile meritve.
Tudi tebi hvala za trud "Žerjavar"
cam1234
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2018 13:00
S tvojimi podatki je sprememba COP 1,45%/K
OdgovorNapisal/-a cam1234 » 15.2.2018 9:25
Ful ti hvala za trud :)
cam1234
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.2.2018 9:55
Ful hvala tebi, ker si povedal rezultat svetovanja - kako si nalogo rešil!
OdgovorNapisal/-a Jplop » 22.4.2018 8:27
Mene pa zanima katera preobrazba bi tole bila.
Hvala za odgovor.
Zaprto posodo volumna 3m^3 in premerom 800 mm z gibljivim pokrovom obtežimo s 5 tonsko utežjo. Posoda je napolnjena z zrakom temperature 27 stopinj celzija. Zraku dovedemo 1,5 MJ energije. Za koliko se dvigne temperatura in notranja energija? Koliko dela porabimo z dvigom pokrova zaradi segrevanja?
Jplop
Pridružen: 22.4.2018 8:01
OdgovorNapisal/-a vili » 22.4.2018 10:43
se mi zdi da je izobara, imaš gibljiv pokrov z utežjo, če zrak segrevaš se širi, pokrov se dviguje, tlak je konstanten...
zdaj pa v kraut-a in vstavi podatke v enačbe in to je to...
OdgovorNapisal/-a vili » 22.4.2018 21:55
kaj, ti je ratalo...???
ali rabiš da ti vse napišemo...
OdgovorNapisal/-a korenje » 1.5.2018 18:47
da si izposodim temo... baje so šle cene hladilnih plinov močno gor... A kdo ve kakšna je prihodnost oziroma kateri plin bo za daljše obdobje?
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.5.2018 19:56
Pred kratkim sem sodeloval s podjetjem, ki v svoji proizvodnji uporablja hladilna sredstva, ki so trenutno v uporabi. Omenili so mi, da se v kratkem obeta dvig cen na ta hladilna sredstva zaradi eko taks.
Takrat sem sam malo na hitro raziskal in sem naletel na tole:
Propan R290 kot hladilno sredstvo v toplotni črpalki, ima najboljše termodinamične lastnosti med vsemi plini. Demonstracija učinkovitosti propana R290: za 9 kW ogrevalne moči (npr.naša LWD90A) zadostuje 1,17 kg propana R290, za enako zmogljivost z F-plini (R404A, R407C, R410A…) potrebujete 4,3 kg plina. Danska kot prva evropska država, jih je že prepovedala v večjih na novo vgrajenih toplotnih črpalkah. V tej državi so cene F-plinov tako obremenili z eko taksami, da jih morajo serviserji kupovati 10-12x dražje kot drugje v ES. Le špekuliramo lahko, kdaj se bo ta politika odrazila tudi v ostalih državah ES. Danska je sledila politiki ES, ki je usmeritve za ravnanje z F-plini sprejela že v letu 2006.
Vir: http://www.varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/propan-r290-kot-hladilno-sredstvo-v-toplotni-crpalki-zrak-voda.html
V glavnem, veliko uporabnikov toplotnih črpalk zrak-voda (in podobnih hladilnih ali grelnih strojev) bi znalo v prihodnosti dobiti obvezne letne preglede sistemov, zaradi uporabe starih hladilnih sredstev. Prihodnost naj bi bila v propanu in amoniaku, ki pa imata svoje tehnične posebnosti. Če se prav spomnim so to dosti višji delovni tlaki pri propanu, zato plinov v napravi ne moreš enostavno zamenjati. Za amoniak pa nisem siguren, mislim pa da je v pravih količinah strupen.
Vse se pa računa na ekvivalent CO2 plina, ki je pa odvisen od kolčine sredstva, ki je v napravi. Več o tem pa tu: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/baza/6.
Problem je, da pričakujejo takšne dvige cen pri plinih, da je lahko pri napravi z večjo kolčino plina problem, če ta spusti. Novo polnjenje sploh ne bo več rentabilno.
Manjše naprave, kot so klime, tč zemlja voda in voda voda še zaenkrat niso občutljive na to, ker imajo vgrajene premajhne količine plinov. Bomo videli kako dolgo.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a korenje » 2.5.2018 1:11
tisti ki so kupili hladilce vode pri nas kjer je več kot 50kg plina so imeli res srečo :p
Problem je ker ne vem če je R290 preprosto zamenjava za obstoječi R404 oz R407... ali bo treba tudi drug kompresor.
korenje
Prispevkov: 859
Vrni se na Izobraževanje
