STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri problemu iz izpita Mehanike I
OdgovorNapisal/-a Tim142 » 1.8.2022 0:56
Vem da je to malo prepreprosto vprašanje za to stran, ampak sem šel skozi nalogo precejkrat in res je najdem svoje napake. Zelo bi cenil kakršno koli pomoč ali nasvet.
Tim142
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.8.2022 0:18
Re: Pomoč pri problemu iz izpita Mehanike I
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.8.2022 6:29
Tvoja slika izračuna je zame "skoraj" nečitljiva.
Vprašanje naloge? Kaj želiš izračunati?
Ali sem prav razbral, da imaš prostoležeč nosilec na dveh podporah, dolžine 2 m, obremenjen kontinuirano po vsej dolžini vertikalno 1 N/m in v sredini s točkovno silo2300 N poševno pod kotom 60°na horizontalo?
OdgovorNapisal/-a Tim142 » 1.8.2022 7:31
Zaenkrat želim samo reakcije pravilno izračunat. Tako kot ste rekli, to so vsi podatki, samo da je kontinuirana obremenitev 3 kN/m. Lahko pa tudi sliko še enkrat skiciram če se res slabo vidi.
Tim142
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Pek » 1.8.2022 7:41
Zdravo. Če logično pogledamo nalogo, imamo portal na členkastih podporah, ki seveda ne prenašajo momentov. Sila F pa deluje tudi v y smeri (po tvoji skici), ki v bistvu hoče celotno konstrukcijo ''prevrniti'' oziroma ni kontra reakcijskega momenta, ki bi to preprečil. To ti je matematika pokazala. Torej ali se je profesor zmotil pri definiciji podpor, ali pa je kje kakšna opomba, ki pravi, da podpore vseeno prenašajo moment v X smeri.
P.S. Preglej še enkrat vektorsko množenje- se mi zdi, da ti en minus manjka :)
Pek
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a Pek » 1.8.2022 11:40
Pek napisal/-a:Zdravo. Če logično pogledamo nalogo, imamo portal na členkastih podporah, ki seveda ne prenašajo momentov. Sila F pa deluje tudi v y smeri (po tvoji skici), ki v bistvu hoče celotno konstrukcijo ''prevrniti'' oziroma ni kontra reakcijskega momenta, ki bi to preprečil. To ti je matematika pokazala. Torej ali se je profesor zmotil pri definiciji podpor, ali pa je kje kakšna opomba, ki pravi, da podpore vseeno prenašajo moment v X smeri.
In z momentom v X smeri mislim delovanje momenta v ravnini Y-Z, ki pa kot vektorski produkt gleda v X smer (da bo bolj jasno).
Pek
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a Tim142 » 2.8.2022 6:32
Ni bilo nobenih ekstra detailov tako da se je očitno zmotil.
Hvala za vso pomoč vsem.
Tim142
Prispevkov: 8
Vrni se na Izobraževanje
