STROJNISTVO.com • Poglej temo - FINI Novo mesto
FINI Novo mesto
FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Pajchi » 12.12.2024 9:54
Pozdravljeni. Sem novi na forumu :)
Po poklicu sem sicer inz.elektr., delam pa veliko na strojnem podrocju v enem mednarodnen podjetju kjer pa imamo tudi nekaj elektronike. Strojnistvo me izredno veseli, mi je zal da nisem studiral ze na zacetku..
Imam moznost da bi mi delodajalec placal izredni studij strojnistva VSS. Zanimam ae za FINI Nm.
Ima kdo kaj vec podatkov o samem faxu, studij na daljavo?
Je VSS prezahteven? Matematika, fizika mi je vedno ok sla. Nisem pa student ze vsaj 15 let. Vpisal bi se v 2.letnik.
Hvala vsem za odgovore :)
Pajchi
Prispevkov: 5
Pridružen: 12.12.2024 7:23
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 12.12.2024 15:51
Najbolje bo, da stopiš v kontakt z referatom fakultete, ki jo imaš nagledano.
Poišči svojo diplomo, in seznam izpitov, ko si jih opravil v okviru tvojega že opravljenega študija.
Potem pa boš videl kaj in kako imajo organizirano za take primere.
Navadno se izvede analiza po predmetih. Dotični profesor pove, koliko že opravljenega podobnega predmeta prizna in katera poglavja moraš še opraviti. V določenih primerih se prizna tudi celi že opravljeni predmet. Po 15 letih od tvojega študija bo verjetno tega malo manj.
Predlagam da izbereš fakulteto, ki ti je bliže glede oddaljenosti od tvojega bivališča. Laboratorijske vaje boš moral opraviti na fakulteti. Študij na daljavo je pa "bolj tako". To smo lepo videli v času omejitev v korona časih.
Do jeseni imaš ravno dovolj časa, da vse potrebno premisliš in urediš.
Kar v akcijo :D :D :D .
L.p.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a zoo57 » 30.12.2024 15:45
pozdravljen!
trenutno sem študent na Fini-ju tako da ti lahko povem da je super. je kar nekaj matematike v 1. letniku imamo 2x matematiko, fiziko, mehaniko (kar je u bistvu fizika). imamo on line predavnja in pa obvezne vaje ki so na šolskem centru, je pa to odvisno od predmeta enkrat so to podaljški predavanj ampak to v živo, pri nekaterih predmetih pa dejanske lab. vaje. predavanja sta 2x na teden po 16:00 uri. ker pa je bolj malo ur predavanj pa se to podaljša v obliki seminarskih nalog ( dejansko domače naloge) katere so spet dejansko samo priprave na izpit. kar npr. meni zelo paše saj si urnik lahko prialgajam z družinskimi zadevami. profesorji so zaenkrat vsi n 100% pripravljeni pomagat kakrkoli za izpit. je pa res da vse skupaj vseeno vzame veliko časa na to se pripravi. ampak mislim da se na koncu splača.
aja pa to da že 15 let nisi študent... ne skrbi jaz že 20 let nisem videl šolski klopi (elektrotehnik) pa gre( v bistvu še lažje mogoče ker drugače v teh letih razmišljamo :D ).
ps. če te še kaj zanima... kar vprašaj LP
zoo57
Pridružen: 30.12.2024 15:26
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 30.12.2024 18:40
Če Ti je matematka in fizika vedno šla, se nimaš česa bat...
Vajenc - drejer 1974 - tehnik, in ob delu ing.1989 - in še dipl.ing. 2002...in 2009 penzija.
Ja ni blu baš lušn ob delu in družini... a ni mi blu nikder niti mal žou.
Če Te še kej zanima 031319052 Planinc 1956.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Pajchi » 1.1.2025 11:19
ivo1111 napisal/-a:Pozdravljeni
L.p.
Ivo
Zdravo. Najlepsa hvala za odgovor. Sem ze stopil v kontakt in so mi rekli da kot inzenir bi se lahko vpisal v 2.letnik z enum ali dvema diferencialnima ispitoma. Bi mi pa v drugem letniku potem najverjetneje priznali ekonomijo in poslovno sporazumevanje in vodenje.
Bomo videli..
Pajchi
Prispevkov: 5
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Pajchi » 1.1.2025 11:29
zoo57 napisal/-a:pozdravljen!
Zivjo. Najlepsa hvala za odgovor. Lepo da je se nekdo bolj svez tu. Joj ta leta, pa jaz bom tudi 20 let, narobe sem racunal, joj kje je ze to. Jaz sem diplomiral na VSS v Velenju smer elektronika. Matematika in fizika sta mi vedno sli v srednji pa tudi na VSS sem bil v temu med samimi najboljsimi. Instruiral sem jih...
Meni so rekli da grem lahko v 2. letnik in naredim en ali dva diferencialna izpita in baje mi ekonomijo in poslovno sporazumevanje in vodenje lahko priznajo.. Se cakam odgovor od delodajalca ker si sam to ne morem privosciti.. me je pa strojnistvo vedno veselilo, mladost ludost, sem pac falil poklic..
Me pa tudi skrbi malo da ne bo nic vec zasebnega zivljenja po sluzbi ampak samo ucenje, saj ves kaj to vse potem potegne za sabo... sicer otrok zal se nimam...
Kako si pa kaj z izpiti? So zajebani? Nekje sem prebral da so za en odtenek lazji od ljubljanskih. Ne vem ce je kaj resnice v temu..
Mozno da bodo dali kot diferencialni izpit kaksne Materiale in Strojne elemente. ??
Pajchi
Prispevkov: 5
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Pajchi » 1.1.2025 11:34
planinc425 napisal/-a:Če Ti je matematka in fizika vedno šla, se nimaš česa bat...
Zdravo. Hvala tudi vam za odgovor. Upajmo da rata, s temi predmeti nisem imel ravno tezav.
Ste diplomirali v Ljubljani izredno?
Jaz bi sel v 2.letnik pa bi ze nekako stisnil dve leti do diplome bi kar hitro minilo ce bi vlozil napor da vae zdelam do roka... motiviran sicer sem.
Pajchi
Prispevkov: 5
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.1.2025 13:05
Pajchi napisal/-a:Pozdravljeni. Sem novi na forumu :)
Par misli:
1.) Če ti šiht plača študij to zagrab kot priložnost. Boš pač lahko napredoval dalje. Hkrati to šolnino lahk razumeš kot del plačila ki ga sicer neb dobil.
2.) Matematiko in fiziko se boš v vsakem primeru iz nule učil. Vendar gre pri osveževanju znanja to dost hitreje. Mal si boš strojne elemente pogledal pa standarde za vrednotenje in preračune (kuharski recept za poračunat) mogoč kakšne osnove okol metode končnih elementov za simulacije kaj drugega dost posebnga niti ne pričakuj.
3.) Okol same ustanove se razume da to ni nek "Harward ali MIT " je pa dost da boš pridobil tiste komeptence za pridobitev naziva. Itak glede na tvoje izkušnje (verjetno 15 let delovne dobe) ne bo nobenga zanimal kje si se pasel po predavalnicah. "Papir mate ? pa izkušne tud ? ODLIČNO kr podpište kle spodi 2x..." :D
4.) Šola kot šola, ma akreditiran program, da dobiš veljaven naziv inženirja in to je dovolj če ne misliš kaj po svetu hodit in službe menjat.
Osebno: Danes ko na stvari gledam mal drugače bi o sami "šoli" povpraševal samo v primeru če bi rabil kadrovske veze v tujino, ki se pridobivajo preko projektov iz raziskovalne dejavnosti. Načeloma sem produkt Ljubljanskega faksa ampak ti lahk povem le slednje: Če človeka snov ne zanima tud še tko zategnjen študij z visokimi kriteriji in čislanimi akreditacijami ne bo izvrgel uporabnga kadra.
Zdej zase lahko trdim da sem s svojo izbiro zadovoljen, mogoče me kdaj stisne ker nisem šel v tujino... sicer sem nekako kombinirana sorta strojnika. Iz proizvodnje na faks, iz faksa v proizvodnjo in iz proizvodnje v znanost in planirano po doktoratu spet nazaj v proizvodnjo. Mislm sej ne da mi je prej kj manjkal ampak mora človk tud kj probat če ne boš v glavi postal penzionist že pred abrahamom. Ampak poanta je da sem na koncu bil kot kader vedno zanimiv zarad izkušenj, sama šola pa je bila ena na komot vstopnica skozi vrata na vsakem razpisu za šiht.
Delovna doba ki jo maš te postavi pred ostale. Šola pa ti v splošnem precej olajša birokracijo da zasedeš eno fino delovno mesto (za katero potrebuješ izkušnje beri. delovno dobo).
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Pajchi » 9.1.2025 9:26
Duroplast napisal/-a:
Par misli:
Najprrj cestitke za doktorat. Svaka cast. To je najvisji mozni nivo in malo je taksnih.
Grem na informativni dan in bomo videli kako in kaj. Tepe me malo ker mi tudi ze na nek nacin bioloska urica tiktaka za otroka, druzino ustvarit. Tu nisem glih srece mel. Ce pa se zdaj fax ob sluzbi potem pa sploh zasebnega zivljenja ne bo, en velik vprasaj. Nekakk me ni strah da ne bi naredil izpitov.. Pravim bim razmislil je pa vsekakor mamljiva ponudba
Pajchi
Prispevkov: 5
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.1.2025 12:43
Pajchi napisal/-a:Najprrj cestitke za doktorat. Svaka cast. To je najvisji mozni nivo in malo je taksnih.
Tudi z moje strani čestitke za doktorat, samo bi malo popravil - enkrat smo pa le edina temna pika na svetovnem zemljevidu:
https://worldpopulationreview.com/count ... by-country
:D :o
Prispevkov: 2217
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.1.2025 13:06
Kaj nam to nuca, če so pa domala vsi v negospodarstvu oz. v državnih (reprezentančnih) službah :o . To je bolj balast kot pa kakšna korist.
Prispevkov: 3176
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.1.2025 14:08
Saj vem Demz. Meni ni treba govoriti. Je pa dobra rezerva za višjo državno plačo, če že enkrat moraš tja, kjer se to določa večinoma samo preko stopnje izobrazbe. No, če nikogar ne poznaš se določa tako, za posvečene niti to ni važno. Mogoče pa je, zato so vse dodatne fakultete nastale, da se imajo tudi potomci izbranih kje prebiti do izbrazbe brez preveč truda - šiht jih tako že čaka, pa ni ravno lepo, če imajo vsi večjo izborazbo od tvoje.
Država pa še tako pač poskrbi, da so študentje čim dalje študentje, ker ima potem par problemov manj z beleženjem zaposlitev. Trg delovne sile pa tudi uživa, ker ima študente dalje na razpolago. Za večino lažjega dela pokriti so tako najboljši.
Kje jih bomo pa v našem bleščečem gospodarstvu, ki ustvarja najvišje možne dodane vrednosti uporabili je pa druga pesem. Npr. Švica je tamle v tabeli druga, samo njihov gospodarski output je nekaj čisto drugega proti našemu.
Še vedno spodbujam tiste, ki jih področje zanima, naj to naredijo. Drugi naj pa raje stran pogledajo. Je pa težko biti par let zaposlen in potem iti na doktorat, ker skoraj ne boš več prenesel današnjega akademskega sistema, ko si enkrat navajen delati zunaj. Vse spet skregano s pametjo, kot ponavadi...
Prispevkov: 2217
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.1.2025 19:20
Slovenija, Švica, Luxemburg ... najvišje akademske izobrazbe, hkrati pa države specialisti za pranje denarja. :roll:
Skregano s kmečko pametjo. Doktorat bi moral služiti za ustvarjanje denarja, ne pa za pranje. Za pranje zadostuje talent, torej 6 let osnovne šole in dve leti verouka :roll: .
Prispevkov: 3176
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.1.2025 12:21
Zanimivo, da se mi znajdemo notri, kajne? Samo ljudje imajo malo manj od tega, kot pa v drugih omenjenih državah...
Prispevkov: 2217
Re: FINI Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 13.1.2025 16:57
grega09 napisal/-a:Še vedno spodbujam tiste, ki jih področje zanima, naj to naredijo. Drugi naj pa raje stran pogledajo. Je pa težko biti par let zaposlen in potem iti na doktorat, ker skoraj ne boš več prenesel današnjega akademskega sistema, ko si enkrat navajen delati zunaj. Vse spet skregano s pametjo, kot ponavadi...
Mislim težko je mogoč zarad plače pa če so ljudje mal preveč navezani na "intelektualno lastnino" in mal preveč častihlepni. No saj do konca doktorata verjetno vsak pride do ponižnega spoznanja "vem da nč ne vem". Ampak zdaj je situacija nekoliko boljša kot nekoč. Večina zavoha denar ko dobijo prvo boljšo službo v industriji in jih več ne premakneš. Sploh če so kaki krediti pa otroc zravn.
Akademski sistem je kakršen pač je. Se pa da not nabrat veliko referenc. Na koncu je Dr. samo češnjica na tortici če ti rata (je samo vprašanje da/ne). Sicer pa šiht kot vsak drug le da je treba mislit in vaditi akademsko "latovščino" za pisanje lepih spisov (Člankov) od katerih zavisi tvoje financiranje in uspešnost.
Akademski svet najbolj zavisi od kolektiva v katerem delaš. No saj v gospodarstvu je isti šmorn. Delaš ker je treba neki dat od sebe pa da je un dan v mesecu plata za naš kruh vsakdanji.
Duroplast
Prispevkov: 697
Vrni se na Izobraževanje
