STROJNISTVO.com • Poglej temo - Forumske nastavitve
Forumske nastavitve
Vprašanja v zvezi z našimi storitvami in servisi. Vaša kritika in predlogi za našo stran.
Forumske nastavitve
OdgovorNapisal/-a ApfelŠtrudl » 29.11.2006 9:06
Opazil sem, da se ne da nastaviti poletni/zimski čas :o
v ukazu
http://www.strojnistvo.com/profile.php?mode=editprofile
(pa tudi časovnega pasu uporabnika se ne da nastaviti)
AUDI = Another Ugly Deutsche Invention
ApfelŠtrudl
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.10.2006 7:57
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 16.1.2007 17:43
Hojla, skrbniki!
Tale strojniški forum se včasih celo pojavi na celi širini mojega monitorja, večkrat je kakih 5 cm "preozek" (a ga je vsaj možno brati brez "popizdevanja"), ponavadi pa je za ~5 do 10 cm "preširok" in je treba neudobno "letati" z drsnim trakom levo / desno ... Zakaj? Se da to kaj "zrihtati"?
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a MrTn » 16.1.2007 20:37
Nisem sicer "sistemc" foruma, zgolj uporabnik. Vendar po mojih dosedanjih izkušnjah s HTMLjem lahko povem naslednje:
Če se v nekem elementu na strani (v celici tabele, DIV-u ali podobnem vsebniku) nahaja katerikoli element, ki je širši od predvidene širine vsebnika, se le ta razširi tako, da gre noter cel element. Isto velja za stopec tabele.
Primer elementa, ki je širši, je običajno slika ali link (povezava). Lahko bi bila tudi predolga beseda.
Ker brskljalnik "besede" deli na presledkih, si lahko predstavljaš, zakaj povezave http://www.karnekje.com/endirektrij/pod ... trani.html (morala bi biti še daljša) ne more spraviti v dve vrstici. Zato pač stolpec toliko razširi, da gre cela vsebina vanj. Ker imajo tudi sosednji stolpci določeno širino, se pač razširi cela stran.
Za preširok forum se moraš torej "zahvaliti" obiskobvalcem foruma, ker vpišejo dolgo povezavo ali vstavijo preširoko sliko. Prepričan sem, da boš v tisti temi, kjer imaš problem, nekje na strani našel nekaj, kar je razširilo forum.
Pamtne rešitve za to pravzaprav ni. Če bi povezavo delil, potem ne bi več delovala.
Edini način je ta, da bi obiskovalci namesto
(oglati oklepaj)url(oglati zaklepaj)http://www.tamnekje.si/dolgapovezava(oglati oklepaj)/url=(oglati zaklepaj)
uporabljali sintakso
(oglati oklepaj)url=http://www.tamnekje.si/dolgapovezava(oglati zaklepaj)Klikni tukaj(oglati oklepaj)/url(oglati zaklepaj).
V tem primeru bi se videl samo napis "Klikni tukaj", ki pa bi deloval kot povezava.
Lahko pa da se tudi motim ;-)
LP, martin
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 16.1.2007 22:30
Tudi sam včasih malo izelujem spletne strani, ravno tako uporabljam phpBB forum in mislim, da je tole že kar precej stara (predelana) verzija le tega, ki mogoče še ni podpirala časovnih pasov. Mislim pa, da je večina upirabnikov iz našega časovnega pasu in je tako čas enak času strežnika, zato mislim da to ni problem.
Glede preširokega okna pa ne bi vedel vzroka, saj phpBB avtomatičično prilagodi velikost slike..., link lomi, sicer pa se širina določenega stolpca tabele poda v % (procentih)
Drugače pa: administator - odlična zamisel, odlična izvedba, predlagam pa da si občasno vzamete nekaj popoldnevov časa in prilagodite svoje spremembe novi verziji foruma phpBB in s tem podsodobite ta forum, saj se phpBB koda iz meseca v mesec ZELO IZBOLJŠUJE.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
Enostransko.
OdgovorNapisal/-a eustahije » 18.1.2007 14:57
(oglati oklepaj)url(oglati zaklepaj)http://www.tamnekje.si/dolgapovezava(oglati oklepaj)/url=(oglati zaklepaj)uporabljali sintakso
Popolnoma prav, je pa res, da ima lahko določen forum tudi drugačno syntax-o! Glede nove phpBB kode pa ne bi želel komentirati, če bi administrator imel dovolj časa, bi si ga tudi vzel. Toliko v zagovor :wink:
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a ApfelŠtrudl » 11.4.2007 19:13
Da ne odpiram nove teme:
kaj pomeni v "Zasebna sporočila"
( http://www.strojnistvo.com/privmsg.php?folder=outbox )
Odposlano ?
ApfelŠtrudl
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a MC » 11.4.2007 20:28
Slavcr napisal/-a:Hojla, skrbniki!
Inštaliraj si IE 7 pa ne bo več problemov!
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 11.4.2007 21:47
ApfelŠtrudl napisal/-a:Da ne odpiram nove teme:
Odposlano ?
To so sporočila, ki vam jih lahko pošiljajo ostali obiskovalci portala in so vidna le vam. Ravno tako jih lahko preko te povezave vi pošiljate ostalim registriranim uporabnikom.
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
STROJNISTVO.com - križišče strojnikov
Internet naslov: www.strojnistvo.com
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a ApfelŠtrudl » 12.4.2007 7:08
Sprašujem zato ker sem pošiljal nekomu ZS, a je ostalo sporočilo v tej mapi (v mapi Odposlano ; namesto v mapi Poslano).
Torej sporočilo ni bilo poslano ?
ApfelŠtrudl
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 12.4.2007 16:02
V mapi odposlano je toliko časa, dokler ga naslovnik ne odpre. Ko ga odpre gre sporočilo v Poslano.
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Vrni se na STROJNISTVO.com
