STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kiper prikolica -Izdelava kesona
OdgovorNapisal/-a MARČ » 19.5.2016 18:55
L.P.
Doma izdelujem kiper prikolico za domačo uporabo zanima me kolikšno silo bi prenesla konstrukcija kesona da nebi prislo do upogiba-loma.
Profili so 80x60 in debelina stene profila je 4mm....
in 80x60 in debelina stene profila je 5mm in še skica.
varjeno na vseh spojih cilinder je montiran na sredino konstrukcije.
skica
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
Re: Kiper prikolica -Izdelava kesona
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2016 19:20
Pripomba k oblikovanju konstrukcije:
- Ob cilindru naj bosta dva profila počez po vsej širini. Silo cilindra preneseta na vse vzdolžne profile.
- Vzdolžnih profilov naj bo 6 ali 4. Kot si narisal, srednji profil ne nosi nič, ker je zaradi cilindra prekinjen.
Kaj bo nad profili? Samo pločevina ali deske + tanka pločevina?
PS: Normalen postopek je vprašanje:
- Rabim nosilnost xx t na narisani velikosti, kakšne profile moram uporabiti?
- Ali: imam takšen cilinder, koliko bo nosilnost in kake profile rabim.
Prispevkov: 8529
OdgovorNapisal/-a MARČ » 19.5.2016 19:47
Cilinder je 15 tonski toliko da sile prva stopnja mene zanima koliko bi zdrzala konstrukcija. Saj jo že imam narejeno.
Lahko jo še samo nadgradim da še spodi dam na dva nosilna profila dodatna spodi.
Dno bo prekrito z pločevino 2mm.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2016 20:26
Na hitro ocenjujem, da je kritičen 2. in 4. vzdolžni nosilec. Z zelo poenostavljenim približnim postopkom bo mejna nosilnost prikolice 1700 kg. Za bolj točno pa naj nekdo zmodelira in preračuna.
Prispevkov: 8529
OdgovorNapisal/-a MARČ » 20.5.2016 10:17
Kaj priporočate še ene profile spodi na 2 in 4 nosilec ali kaj druga.
Vsak predlog dobrodošev.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2016 10:29
MARČ napisal/-a:Kaj priporočate še ene profile spodi na 2 in 4 nosilec ali kaj druga.
Odvisno, kako nosilnost želiš doseči. Za 1700 kg ni treba narediti nič. Verjetno pa nimaš namena nakladati 15 t, kot bi omogočal (???) cilinder.
Prispevkov: 8529
OdgovorNapisal/-a MARČ » 20.5.2016 10:41
Ma ja ampak mislim če bom vozu kakšno zemlo bi lahklo prišlo do 6 ton skupne teže z prikolico.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2016 11:36
sem se malo igral:
že pri 1700 kg bodo kar velike napetosti posebno v stikih s prečnima nosilcema, preko teh se obtežba prenaša na vzdolžna??? (se prenaša na valj), dobro nevem kako bo cilinder vpet, kako bo "kason" vpet na šasijo, ja tisto na skici je precej mimo, ja srednja cev je samo zato, da je kason težji, ma bo zrihtal, če bo hotel voziti kaj več, bo moral kar okrepit glavna vzdolžna nosilca...
uf potem bo breme več kot 4 T, to ti bo vse počepnilo :( , kaj vem no
Prispevkov: 7377
OdgovorNapisal/-a MARČ » 20.5.2016 12:00
Kaj priporočate še ene profile spodi na 2 in 4 nosilec in še spodi ene na prečna nosilca.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2016 12:22
poglej si malo tole, kako sta izdelana glavna nosilca :
http://www.agrooglasi.si/oglas_kmetijst ... one/900907
Prispevkov: 7377
OdgovorNapisal/-a MARČ » 20.5.2016 12:53
Jaz imam sedaj keson sestavljen ni še zavarjen je samo spikan.
Kaj če bi sredinski profil odstraniv in dav vsak konec profila spodi na 2 in 4 na sredino tam ko pride cilinder se pravi v vzdolžni smeri,in še dodatno v prečni smeri še ene spodi da bi bila od 2 do 4 profila v prečni smeri.
Profil je eden dovgi 1500mm in drugi isto.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2016 13:16
ja bo bolje, ampak še malo "švoh" (2000...2500) cevi na koncu odreži pod cca 60 st, vzdolžno variti ni potrebno po celi dolžini, vari s presledki (recimo 50/100), na sredino vzdolžno daj cev 60x60 za podporo dna to pa ja...
Zadnjič spremenil vili, dne 20.5.2016 16:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7377
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2016 14:45
Prispevkov: 8529
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2016 16:37
žerjavar ti dobro veš, da je za nekom nekaj "optimirati" :D velik jajc, jajc je že za samim seboj, če kje kaj "zapne"... :evil:
Prispevkov: 7377
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2016 18:38
Kovač, kaj kuješ?
Bom vidu, kva bo ratal. Če bo špičast so vile, sicer pa lopata.
Točno po tem sistemu. kupim profile, jih narežem, sestavim konstrukcijo, naredim skico ter postavim vprašanje o dovoljeni nosilnosti. Kaj pa, če tam in tam ojačam, koliko bo potem?
Prispevkov: 8529
Vrni se na STROJNISTVO.com
