STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun jermenice
Izračun jermenice
Izračun jermenice
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 5:23
Pozdravljeni, mene zanima če mi lahko kdo izračuna fi jermenice za stari elektro motor obrate. Bom ga zamenjav z novim zato me zanima tudi koliko bi morala biti nova jermenica da bi bili obrati isti.
Se pravi imam ( STARI ) elektro motor ki ima 3500 obratov izhodnih in fi jermenico 175mm zunanji fi zanimajo me končni obrati.
Prenos poteka z jermenom na drugo jermenico oz. sedaj (STARO JERMENICO) ki je fi 130mm da omogoča pogon šajbe preko osi.
Jermen je sedaj ploščati na novi jermenici bi bil klinasti. 17
NOVI MOTOR ima 1420 obratov zanima me jermenica koliko bi morala biti fi glede na stare obrate.
IN še ena jermenica na kateri je šajba za razrez koliko bi morala biti fi.
Gre za rezalko za rezanje železja šajba je fi 400
Hvala za pomoč
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
Re: Izračun jermenice
OdgovorNapisal/-a Ranger » 4.4.2017 7:40
Sedaj pri 3500 motorju si imel na "šajbi" približno 4700 obratov.
Razmerje med jermenicama je bilo 1:1.35.
Sedaj pa želiš vzeti motor z 1420 obrati in sprašuješ kakšne jermenice bi gor dal?
Razmerje med vstopnimi in izstopnimi obrati je 3,31.
Torej, če ohraniš fi jermenice na "šajbi" 130mm, potrebuješ tisto na motorju cca 431mm. :o
Po moje bi bilo bolje, da vzameš motor, ki bo imel tistih 3500 obratov.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 7:49
Zadnjič spremenil MARČ, dne 4.4.2017 7:54, skupaj popravljeno 1 krat.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 7:53
MARČ napisal/-a:Ja problem je da rabi motor 45Amperske varovalke ker je nekakšen povnozagonski jaz jih pa imam 25Amperske motor pa dlih imam takšen.
Jermenica na šajbi bi tudi prišla nova najmanjša kolikor bi se dalo vendar ne vem kolikšen fi zato bi rabil kompleten izračun jermenic
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.4.2017 8:17
Živjo. Po Krautu je najmanjši premer jermenice 125 mm za jermen širine 17 mm. Tako da tista tvoja na šajbi ustreza. Pogonsko pa tako kot je napisal @Ranger. Naredi tako kot so ti že svetovali in ohrani stari motor ali pa daj ožje jemene 13 ali 10 in daš dva, mogoče celo tri. kolikšna pa je moč elektromotorja??
OdgovorNapisal/-a vili » 4.4.2017 9:17
kakšen motor pa imaš, da ima 3500 min-1, a niso asinhroni motorji z največ cca 3000 min-1???
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 9:52
Lahko dam tudi 10 široke jermene pa 4 KOSE. Nisem vedel da če so jermeni širši je pogoj večja jermenica.
Motor je 5,5 kw
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 9:53
vili napisal/-a:kakšen motor pa imaš, da ima 3500 min-1, a niso asinhroni motorji z največ cca 3000 min-1???
Motor je ELEKTROKOVINA tako piše na ploščici 3500 obrato
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.4.2017 9:57
Lahko pa prilepiš fotografijo ploščice na elektromotorju...
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 10:45
Motor3b
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 10:49
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a MARČ » 4.4.2017 12:04
KOlikšni bi potem morali biti jermenici za motor z 1420 obrati in jermenico na drugi strani.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.4.2017 19:50
MARČ napisal/-a:KOlikšni bi potem morali biti jermenici za motor z 1420 obrati in jermenico na drugi strani.
Smo ti že odgovorili.
OdgovorNapisal/-a vili » 6.4.2017 17:48
ne gre mi v "lajšto" št vrtlj. 3500 min-1, če je 50x60 3000, naj mi kdo to pojasni prosim... :roll:
so to delali za amerikance...???, to pa ja... in kdo ima še 60 Hz v omrežju... ali je to kak poseben motor...
OdgovorNapisal/-a MARČ » 6.4.2017 19:28
Motor je zgleda posebej narejen za rezalko za razrez železnih profilov izdelali so rezalko v podjetju comet rezalka ima atest. Izdelali so jih kr veliko.
MARČ
Prispevkov: 138
Vrni se na STROJNISTVO.com
