STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zidava garaže za 3 avtomobile
OdgovorNapisal/-a MARČ » 29.8.2017 19:47
Zdravo mi lahko kateri pomaga pri preracunu za garazo oziroma za statiko da bi bila zadeva zadosti močna.
Šlo bi za objekt zidan mere 10m x 7m visina 2.5m in sprednja stran celotna odprta na meri 10m podprta bi bila samo z tremi betonskimi stebri na zgornji plati bi bilo priblizno 1.5.m zemlje objekt bi bil v zemlji zanima me kakšen dimenzijski cigu oporabit namen sem imel betonskega 25 cm sirokega. In koliko debele plate spodnjo in zgornjo
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
Re: Zidava garaže za 3 avtomobile
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2017 20:13
Obremenitev plošče je lastna teža, nasuta zemlja in sneg.
Dobiš upogibni moment plošče ter določiš debelino in armaturo.
Dobiš tudi obremenitev zidov in stebrov, da lahko določiš potreben materjal.
Iz kvalitete zemljine in obremenitve zidov dobiš potrebno širino pete temelja.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 5:01
Ja že če bi znal to sam bi si izračunal.
Zato naprošam vas če mi lahko kdo to izračuna.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2017 5:10
Pomoč pri preračunu = računal boš sam, rabiš le usmerjanje in kontrolo.
Ta izračun nima s strojništvom nič skupnega. Za par stotakov ti bo to naredil gradbeni statik.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 5:13
Za par stotakov ja dlih v tem je problem ko se nekaj lotiš gledaš da narediš cim bolje ter vse je omejeno z dnarom.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 30.8.2017 5:44
Hm, praktično velikost bajte, zasuto z zemljo kot zaklonišče, hidroizolirano...
Zaupaj nam, na koliko ocenjuješ stroške same izgradnje, torej material in delo? Ok, delali boste (ker si omenil čimceneje) predvidevam da v družinskem/prijateljskem krogu, a kljub temu to ni zastonj (hrana, pijača, strojne ure, kakšna zlomljena lopata, ter vse neposredno-beton, železo, tampon, HI, elektronapeljava, ...)
Sprašujem, ker ne morem mimo "par stotakov problem"-a.
Ker odkop par deset jurjev vrednih avtov in enega ali več trupel zna biti krepko dražje...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 6:11
Ja izgradnja po predračunih brez mojega dela in seveda brez tistih ki bodo pomagali. Imam sedaj najbolj ogodnega 4,800e seveda samo material kar se tiče betonski zidaka ter armature in v bistvo vsega kar sodi za gradnjo, z izkopi ter elektro omarico.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a franjo13 » 30.8.2017 7:10
Pripravi min. 10000 E. Jaz sem delal garažo 8 x 5 m, zadnjo in eno bočno steno imam liti beton, steber je FI 300 mm, preklade od stebra pa do obeh sten so dimenzije (od oka) 600 x 400 mm. nasutja zemlje pa imam "samo" 500 mm.
franjo13
Prispevkov: 49
Pridružen: 4.3.2004 7:28
OdgovorNapisal/-a igorb » 30.8.2017 8:00
5 x 5 metrov visoko 2,7m vkopano v zemljo 2 stranici celi 2 do polovice,statika izračunana da je lahko prišla polna hruška betona na vrh izkop,armatura,opaži,10000€,najbolj zamudna stvar izdelava in vezava armature
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2017 8:07
MARČ napisal/-a:Za par stotakov ja dlih v tem je problem ko se nekaj lotiš gledaš da narediš cim bolje ter vse je omejeno z dnarom.
Gledaš na vsak cent - OK.
Od oka narediš ploščo 2 cm debelejšo kot je potrebno = 1,5 m3 betona = 3 stotake.
Od oka vstaviš 100 kg več armature kot je nujno potrebno = 1 stotak.
Ne želim ti, da od oka vzameš povsod manj in se ti čez leta nakopičijo problemi.
Nasipana zemlja ti prinese za temelje enako kot 4 etažna bajta - ali veš od oka, kakšen temelj mora biti?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 8:38
Imel sem zamisel da se naredi spodnja plošča in se navrh zida brez temelja se pravi kot neka plavajoča plata.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a igorb » 30.8.2017 8:46
statični izračun je najcenejša postavka v gradnji,vsi nasveti zidarjev koliko armature postaviš in tukaj je dovolj ena mreža so dražji,vse kar je od oka je dražje,železo in beton sta najcenejša materiala zato se ne splača iskat prihrankov v tem sektorju.
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 8:59
Koliko pa te od oka pride izračun statike za ta objekt
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2017 9:11
MARČ napisal/-a:Koliko pa te od oka pride izračun statike za ta objekt
Brez uradnega projekta in izjave bo le nekaj stotakov. Če hočeš "štempl" pa bo vsaj 3 x dražje.
MARČ napisal/-a:Imel sem zamisel da se naredi spodnja plošča in se navrh zida brez temelja se pravi kot neka plavajoča plata.
Dobra zamisel. Je pa temeljna plošča večja (večji izkop) od zunanje mere zidov za vsaj po 40 cm.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a MARČ » 30.8.2017 9:15
Zato me zanima koliko debele plate spodnjo in zgornjo ter zid da bi to nosilo izračun je boljše da je še nekaj fore boljše več kot da popravljaš.
Se pravi je kateri ki bi to izračunal.
MARČ
Prispevkov: 138
Vrni se na STROJNISTVO.com
