STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo načrta dwg
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 3.3.2019 11:33
Torej zanima me če se bi dalo zmanjšat priložen risbo/načrt le z leve in desne strani višina pa se ob tem nebi spreminjala.Prilagam načrt ki je izrisan v autocadu 2019.
rado7rado
Prispevkov: 73
Pridružen: 20.6.2013 11:40
Re: Popravilo načrta dwg
OdgovorNapisal/-a vili » 3.3.2019 12:58
probaj z ukazom stretch, ampak je zajeban..., za teke kompleksne konture???, probaj..., ti bi spodaj želel zadržati tiste pihdarije v nekem sorazmerju..., če prav razumem...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.3.2019 13:52
Poskusi z SCALE po X pomanjšaš, po Y 1.
Prispevkov: 2457
OdgovorNapisal/-a vili » 3.3.2019 14:27
imam 2007, ampak v tem SCAL-u ni faktorjev-možnosti po dveh oseh, dobro sem malo aut že kakšno desetletje++ iz starega dobrega acad-a..., ga imam samo za kakšna hajca..., sem probal tudi v draftu..., malo morgen..., dobro morda komu rata...
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.3.2019 15:49
Kot prilogo pripni dwg file in napiši želje.
Bom probal.
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 3.3.2019 17:04
Hvala vsem še enkrat za pomoč.Najbrž nebo šlo ker sem poskušal že vse pa mi nikakor ne rata to porihtat.Problem je ker ni sestavljeno to iz lokov(arc) ali elips ampak je izrisano z spline linijo.Sorry za izraze ker nisem profi anpak samo bolj hobi uporabnik in me izrazi je..jo.
Dodal sem dwg načrt pa poglejte.
prirobnica končana popravljena.rar
(28.8 KiB) Prenešeno 650 krat
rado7rado
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.3.2019 17:09
Za kakšen faktor je potrebno skrčiti?
Zadnjič spremenil jan.23, dne 3.3.2019 17:28, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.3.2019 17:14
podal si .jpg, ne nič ne bomo gledali...
ah zdaj vidim spodaj...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.3.2019 18:33
CorelDraw.
Ne vem, če je kaj bolj enostavnega. Podpira dwg in dxf ...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.3.2019 18:40
Aja, tista sredinska luknja se bo tudi pokrčila ... , tako da ... če mora ostati enaka, moraš narediti "separate" in krčiti samo zunanjo konturo ... zares ajnfoh.
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 3.3.2019 19:19
Kot sem rekel sem samouk in hobi uporabnik tega programa zato sem nevešč vseh funkcij v programu.Vse v načrtu bi moglo ostat isto le konci bi se mogli pomaknik za 7 centimetrov navznoter.
rado7rado
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a vili » 3.3.2019 21:29
vse na risbi ne "more"!!!! ostati isto - enako, a si gladek, vi bajkerji bi kar nekaj, tisti gornji del ravni "zožaš". pa še "tišlarske" enote "cm"!!!, tu smo strojniki "mm", spodnjega pa skaliraš v razmerju zoženja tistega ravnega dela, ti bo pa "skal", za to razmerje pa zmanjšaš tudi višino tistih tvojih karifek..., bo šlo ali ne..., ja te tvoje "karifeke" se ne da kar tako vleči..., so spilinije, jeba..., da laufa vse lepo tangencialno...
glede vlečenja - skaliranja "samo po eni osi" mi ne pusti niti acad niti draft, morda ima kdo še kakšna jajca...
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.3.2019 22:15
Rado, vzamem za izziv. Predvidevam, da je možno skrčiti ta tvoj dwg in sicer s pomočjo CorelDrawa in Autocada. Prosim na dwg-ju označi črte oz. objekte, kateri naj ostanejo nespremenjeni. Če bo šlo na hitro, naredim jutri, če bo pa več posla pa v torek ali sredo.
Vili (kot bi rekel Jurčičev Deseti brat) "... ti si že star ..." in vseh teh orodij "še" ne poznaš. :(
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.3.2019 6:41
Vili še ni tko star.
Smo imeli pri nas Na obali (gostilna v Boštanju) lepo smejurijo :
- "Hej, Olga, kaj ko bi se midva malo zmenila itd ... " :P
- "Kwa boš z mano, staro babo?"
- "Ja - sej so pa ate rekli, da se je treba na starem picikeljnu furat učit !"
- "Ja ... tolk stara pa spet nisem !" :roll:
V glavnem, CorelDraw. Ne vem če imaš kaj več kot 5 klikov.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.3.2019 7:48
Včeraj je bila nedelja pa sem se malo hecal. :D
Zdaj pa od besed k dejanjem... bo Rado povedal, če je to to kar želi.
prirobnica končana popravljena_1-1.zip
(53.85 KiB) Prenešeno 767 krat
Screenshot (186).png (8.05 KiB) Videno 31836 krat
Vrni se na STROJNISTVO.com
