STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laserski razrez cevi
OdgovorNapisal/-a wastewater » 4.9.2005 18:17
Dober dan,
Iščem ponudnike za laserski razrez cevi.
Lp,
Jure
wastewater
Prispevkov: 9
Pridružen: 4.9.2005 18:12
OdgovorNapisal/-a wart » 5.9.2005 9:35
Pozdravljen,
Smo podjetje z 40 letno tradicijo na področju razreza in dodelave cevi in profilov od premera 14mm do 320mm ter dolžine od 2 mm do 6500mm prav tako pa obvladujemo tudi obdelavo AL-pločevine ( 0,2mm do 1,5mm )mesečno do 60ton Al- pločevine.
Trenutno obvladujemo cevi in profile na najzmogljivejšem in fleksibilnem laserju v svetu, ki je v naši lasti, torej ne prodajamo le posredništa ampak podjetjem predstavimo celotno tehnologijo sodeljujemo pri razvoju izdelkov ter pridobimo najugodnejše ponudnike cevi in materialov, obdelamo cevi in profile od preseka 18mm do 320mm dolžin 2mm pa vse do 6500mm ( v enem kosu ).
Od razvoja do dostave v Vaše skladišče lahko tudi po sistemu JIT.
Kontakt: Verdnik Rok 051 38 25 38
wart@siol.net
www.wart.si
Laser Tube Cutting
wart
Prispevkov: 42
Pridružen: 1.6.2005 14:26
Wart res obvlada
OdgovorNapisal/-a blazen » 8.9.2005 18:31
Z Wartom imam dobre izkušnje. Zelo profesionalni in se držijo dogovorov in rokov.
B.
blazen
Prispevkov: 33
Pridružen: 7.7.2005 11:19
OdgovorNapisal/-a bial » 14.10.2005 11:20
Tudi jaz iamam dobre izkušnje z Wart-om. Z Rokom se da fajn zmenit.
Boštjan
bial
Prispevkov: 12
Pridružen: 17.8.2004 9:07
