STROJNISTVO.com • Poglej temo - rezkanje inox-a
rezkanje inox-a
rezkanje inox-a
OdgovorNapisal/-a marek95 » 23.9.2014 0:02
Tezavo imam pri obdelavi inoxa... in sicer gre se za dokaj masovno odvzemanje materiala na cnc rezkarju (brez togosti ki bi bila potrebna, iso 40...). Ni pomembna hrapavost povrsine, ampak cas.. Vem da se ne da doseci nekih 100 procentnih izboljsav...
Trenutno obdelujem z prevlecenim hss sroparjem, hladim z obilo emulzije...
S kaksnim orodjem bi pospesil obdelavo?
Mnenje o HM rezkarju?
Se opravicujem ker odpiram novo temo, nisem nasel nobene primirne.
marek95
Prispevkov: 11
Pridružen: 30.12.2013 19:20
Re: rezkanje inox-a
OdgovorNapisal/-a predator3 » 23.9.2014 8:40
Pozdravljen
Izbral si popolnoma pravo orodje.Pri HM orodju se ti bodo delali nalepki na rezino in boš imel še večje probleme.
Jaz sem najboljše rezultate dosegel s fi 63 natičnim HSS-pm rezkarjem ki ima 10 zob in fino korduro(nazobcanje)prevleka TiAln,rezilna hitrost nekje 20do 25 m/min ogromno emulzije in podajanje nekje 0.06-0.08 na zob.Lahko odvzemaš tudi večje globine pri meni je šlo tudi 25 mm vendar je bilo vpetje ISO50.
LP :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: rezkanje inox-a
OdgovorNapisal/-a marek95 » 23.9.2014 13:29
Hvala za odgovor!
Probal bom z bolj finim nazobcenjem spirale, pa se malo razmislil o parametrih.. Kaj dosti se pa nebo dalo pospesiti saj je le inox...
Kje ni nabavil kak tak rezkar za kako pametno ceno?
marek95
Prispevkov: 11
Re: rezkanje inox-a
OdgovorNapisal/-a mmd » 12.4.2017 22:08
Pozdravljeni, :D
Zanima me kateri rezkarje se najbolj obnesejo za material 1.4301 :roll:
Imam kar nekaj kosov za naredit in moram utore ven skopat.
Rabo bi za rezkar za grobo in pol za fino, od fi. 5 - 10mm globina 8mm
Hvala za vaše odgovore. :P
lp.
M.
mmd
Prispevkov: 93
Pridružen: 8.10.2007 21:16
Re: rezkanje inox-a
OdgovorNapisal/-a Greegor » 13.4.2017 7:13
Kaj pa uporabljate za rezkanje kock, ki imajo po straneh 2-3mm dodatka po višini pa tudi do 10mm?
Potrebno jih je spravit na mere z 0.3 dodatka..
Material je pa pobolšano jeklo kakih 800-1000n.
Iso 40konus, se tudi negre za dobro površino, samo da je čimprej fertik.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
