STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje na vzmetno jeklo
OdgovorNapisal/-a šlosar77 » 29.9.2017 9:16
Pozdravljeni, sem nov uporabnik tega portala. Stranka hoče zavarit kos pločevine na vzmetno jeklo, zato bi povprašal katero jeklo bi bilo temu najbolj primerno. Sam s tem nimam izkušenj ker delam samo z navadnim konstrukcijskim jeklom in ne z drugimi.
Verjetno bi bilo dovolj S690QL?
Iskreno rečeno sem malo skeptičen če se to sploh da naredit kot se spodobi...
Hvala za odgovore.
šlosar77
Pridružen: 29.9.2017 8:23
Re: Varjenje na vzmetno jeklo
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 29.9.2017 12:46
moje mnenje: vzmetno jeklo je pač jeklo za poboljšanje, ki se ga da, tako kot druga jekla variti, oziroma nanj privariti kos drugačnega jekla. Na spoju bo pač sestava drugačna - ali zmes varjencev in elektrode, ali pri TIG-u, mešanica obeh surovcev.
Problem bo pa kasneje. Če boš tak izdelek-zvarjenec poskusil toplotno obdelati in iz njega narediti VZMET. Dodan materjal ne bo vzmet, če ni tudi iz podobnega jekla, na varu je sploh vprašljivo. Nisi pa napisal ali želiš variti "surovo" vzmetno jeklo, ali že narejeno vzmet (toplotno obdelano). Če to drugo, potem se bo struktura okrog vara spremenila, in tam ne bo več "vzmet" - lahko se bo zmehčalo in se pri obremenitvi vzmeti plastično preoblikovalo, lahko se bo pa tako utrdilo (zakalilo), da bo pri obremenitvi preprosto počilo, kot steklo. Morda z žarjenjem (popuščanjem) spet malo popraviš.?
Za take stvari je najbolje narediti nekaj preizkusov in videti kako se stvar obnaša
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a vili » 29.9.2017 13:21
vzmetna jekla gredo z ogljikom od 0.4 pa do skoraj 0.7 %, to ti bo po varjenju padlo narazen, če boš samo malo grdo pogledal :o, (martenzit - zahebana struktura), če bo pa dinamika pa vrag si ga vedi kaj bo, potrebno bo kakšno predgrevanje, pa potem zelo počasno ohlajanje, v glavnem pa tako kot je napisal magnum..., kar je več kot 0,4 % ogljika zahteva "ornk" priprave..., če hočeš, da bo držalo...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 1.10.2017 20:12
Vzdrževalci v firmah veliko uporabljajo OPLAŠČENO elektrodo INOX18/8 ali 29/9. večinoma var drži. Poslužujejo pa se v primerih, ko ni podatkov kakšen material dela stroja sploh je.
Glede na vprašanje imaš verjetno še možnost preizkusa varjenega spoja s predlagano elektrodo.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.10.2017 21:55
Če boš varil hladno, se bo zadeva skupaj z varom odkrhnila na vzmetnem poleg vara. Če boš delal res debel var, da se bo vse skup segrelo, bo morda še držalo nekaj časa, ampak pri kakšnih udarcih zna stran past. Včas so kmetje z vzmetjo doštukali obrabljene lemeže pri plugih-ampak če ni bil konkreten var, ni držalo.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.10.2017 7:32
Tu je v glavnem vse o zmožnosti varjenja jekel:
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/varjenje/var19.htm
Delno se da reševati z ustreznimi dodajnimi materiali, delno s predgrevanjem.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a vili » 2.10.2017 10:54
:evil: :evil: :evil: , šlosarja pa nikjer, kaj bi sploh želel... :evil: :evil: :evil:
Prispevkov: 7411
