STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ravnanje plošče aluminjska zlitina
OdgovorNapisal/-a Yoyo » 15.1.2025 15:30
prosim nasvet za ravnanje plošče aluminijaste zlitine premera 220mm in debeline12mm. Gre za plošče ,ki se uporabljajo na plinskih štedilnikih, da zavarujejo posodo pred pregretjem . Po dolgotrajni uporabi se je plošča napihnila navzven in sedaj posoda drsi iz nje . Prosim za enostaven in najcenejši način ,ki ga lahko vsak sam opravi . Verjetno je gretje eden od načinov tega .To me predvsem zanima .
Hvala .
Yoyo
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.1.2025 15:12
Re: Ravnanje plošče aluminjska zlitina
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.1.2025 8:47
Plošča se je skrivila zaradi notranjih napetosti, ki so nastale zradi večkratnega segrevanja.
Lahko jo daš postružiti in tako poravnati, lahko po obodu proti sredini narediš zareze (6x) okrog 5 cm globoko (z ročno žago za kovine),....
Lahko da boš ploščo poravnal s kladivom, ampak se bo še naprej krivila.
Prispevkov: 2457
OdgovorNapisal/-a vili » 16.1.2025 10:40
na koliko pa se neka posoda pregreje, če je v njej običajno voda, olje in pa kolikšna je temperatura plamena gorilnika šporheta, meni se ni še noben piskr "pregrel", pa bi ga rad, da bi sežgal maščobo na zunaji strani piskra..., zakaj pa imaš gumb za nastavljanje jakosti plamena..., s to plato povzročaš samo nepotrebne izgube, gremo s komentarji...
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.1.2025 11:44
Ploščo ima zato ker je odprtina v mreži prevelika in bi mu džezva za kofe not padla.
Kot je @fikus napisal, plošča se je izbočila, ker je zaradi segrevanja postal obod plošče krajši kot je sredina. Ploščo koncentrično narezati po obodu, ali pa obod prekovati da bo postal daljši - za to pa že rabiš nekaj kilometrine da ne bo na koncu vse skup za na gnoj.
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 16.1.2025 11:55
fikus_ napisal/-a:Lahko jo daš postružiti in tako poravnati, .
Če jo bo tako poravnal jo bo precej oslabil ( bo potrebno z obeh strani ) , ker to ni nekaj desetink, ampak je lahko celo nekaj mm X 2 ?
Pregrej jo z plinskem gorilcem, ko bo zadosti pregreta pa pod stiskalnico z obeh strani vsaj isti premer , da se počasi ohladi .
Šele takrat , po potrebi lahko kako desetinsko z obeh strani posveti...........( za boljši prenos toplote na posodo ?)
Pri nadaljni uporabi kdaj pa kdaj obrnit ................................
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
