STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira moment ključa
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 24.9.2012 7:44
prosim za pomoč na podlagi česa izbiram kako močan momentni ključ rabim (montaža orodij v stroje in preše. Rad bi se izognil sedanjemu problemu da so zelo poškodovani vijaki zaradi prekomernega vijačenja!
Hvala in lp
skiper80
Prispevkov: 25
Pridružen: 19.8.2011 8:28
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.9.2012 8:00
Za vsak vijak je glede na premer, tip navoja in materjal določen dopustni moment zategovanja. Kakšni vijaki - njim ustrezen ključ.
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 24.9.2012 8:26
konkretno M14, M16, M18 ......(po moje 28-210 Nm)
skiper80
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.9.2012 11:44
Poglej tukaj:
http://mdmetric.com/fastindx/t20u.pdf
Po tej tabeli pogledaš, kakšne vijake boš privijal, potem se pa odloči za velikost momentključa.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 25.9.2012 6:58
Zdravo,
v tej tabeli je lepo prikazan potrebni moment. Zanima me kakšna je razlika v tabeli med mges=0,08 in mges-0,10.
Mi uporabljamo inbus vijake 8.8.
skiper80
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.9.2012 10:09
Mislim, da je to koef. glede na trenje (suho , mazano)
Imam še eno tabelo na papirju, kjer so vrednosti identične kot za mges=0,08.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 25.9.2012 10:30
Sedaj sem našel v tehnični dokumentaciji stroja (zatezni vrtilni moment vijakov) naslednji podatek, da je to torni faktor (0.08 in 0.10). 0.10 je za neobdelane namazane in galvansko obdelane ter rahlo naoljene površine.
To se pravi da če uporabim jaz faktor 0.08 pri vijačenju brizgalnega orodja v stroj nima biti kaj narobe.
skiper80
Prispevkov: 25
Unior
OdgovorNapisal/-a ziml » 16.11.2012 16:53
140€ je bil uniorjev moment ključ. razpon od 10-350Nm. Uporabljamo ga prav tako za montažo orodij. in sicer m12-56,m16 98,m20 210. M20 nastavljen na 210 brez problema drži orodja tudi nad 8 ton,pa še matrat se ni treba kot včasih-imbus+metrski ror :) aja,raje si omislite vijake 12.9. ali pa vpenjala lenzkes. sicer so draga,vendar porabiš pol manj časa in živcev :)
bolje zaradi parkinsa pol špricarja politi,kot ga zaradi alzheimerja pozabiti spiti
ziml
Prispevkov: 19
Pridružen: 7.9.2008 12:08
Re: Izbira moment ključa
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 9.11.2015 13:48
Moment ključ je zelo dober za preverjanje in dobivanje občutka koliko vsak posameznik zategne z inbus ključem.
M20 vijak 160Nm
M24 vijak 250Nm
Sicer je problem ko želiš odvijačit M24 vijak ki je bil zategnjen na 250Nm s kratkim inbus ključem (ne gre brez 1 m dolge cevi kot pomoč).
ptujCNC
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.6.2013 12:54
Re:
OdgovorNapisal/-a baklava » 11.11.2015 15:20
Pozdravljen,
bodi pozoren, v tej tabeli so podatki za zategovanje vijakov do 90% meje tečenja (yield strength). Ne vem, koliko je tvoje znanje, vendar ti predlagam, da prebereš o tej temi kaj več preden se lotiš tega, ker očitno ne delaš pisalne mize.
Prednapenjanje vijakov ima svoj namen in le "šponanje" vijakov je lahko nevarno. Kot vidiš priložena tabela ti kaže moment 570 Nm za vijake 8.8, kolega pa omenja 250 Nm, kar je precejšnja razlika.
Na tem linku imaš katalog oz. navodila oz. veliko informacij v zvezi z vijačno zvezo
http://www.keller-kalmbach.de/de/unternehmen/download/technisches-handbuch-verbindungselemente.html
tvoje poglavje je 6.1 (vendar, če imaš čas vsaj prelistaj to brošuro)
samo to poglavje imam tudi v PDF-ju, vendar ti ga ne znam poslati. Če hočeš oz. če ga rabiš me kontaktiraj na ZS
skiper80 napisal/-a:Zdravo,
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a strojnik16 » 13.1.2016 19:20
Ker je tema že odprta, bi prosil za naslednje :
Imam težavo,ker nikjer ne najdem specifikacije,s koliko kg na moment ključu zategniti vijake.
Stvar je sledeča: To so štirje vijaki,ki držijo skupaj hidravlični sklop pri hidravličnem kladivu za uporabo na bagru-pikiranje.
Vijaki so sledečih mer: dolžina stebla 550 mm, debelina stebla je 25 mm( na koncu,kjer je navoj je premer navoja 30 mm-dolžina navoja je 55 mm),navoj je premera 30 mm-korak pa nekje 4 mm-trapezni, glava vijaka pa na 36 ključ-višina glave je 40 mm
Zanima me ,če kdo ve,oziroma zna na podlagi vijaka preračunati s kakšno silo to zategniti.Vijak nima nikakršnih oznak,je pa stvar na zvok in odtis kladiva kar poboljšana.
To so vsi podatki,ki jih lahko podam.
strojnik16
Pridružen: 13.1.2016 19:13
OdgovorNapisal/-a MetaSrauf » 26.11.2019 12:30
Tabelo momentov v odvisnosti glede na kvaliteto in velikost vijakov si lahko prenesete iz spodnjega linka:
https://metalonline.si/wp-content/uploa ... _DE-EN.pdf
[quote="strojnik16"]Glede pikamerja pa smo imeli pri nas isto težavo. Najprej smo uporabljali ročni multiplikator momentov, vendar smo se kasneje odločili za zmogljivejšo pnevmatsko varianto 6500 Nm.
MetaSrauf
Pridružen: 26.11.2019 12:05
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 26.11.2019 16:28
MOMENT KLJUČ ??
Tukaj, vidite, je razlika med strojnikom in "strojnikom". Za zategovanje glave avtomobilskega motorja sem seveda tudi jaz uporabil moment ključ. Ker je točno predpisano zaporedje in cel postopek, ter moment. Za vse drugo pa... Pač se zanašam na občutek, avtomobilska kolesa, vpetje obdelancev na stroj.....Ne moreš kar uničiti vijaka M14 do M20 kar tako, ker si preveč obiskoval "fitnes". Pa še nisem videl človeka v tlačni livarni, ki bi orodja na mizo stroja pritegoval z moment ključem. Popol začetnik pa seveda naredi lahko kaj škode, vendar zato ima nekoga ki ga poduči. Itak ko rabiš nekaj zategniti, moment ključa, ali pa tabele ni pri roki, ali pa ne veš kakšnega razreda je vijak....
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a nabijač » 26.11.2019 20:14
magnum44 napisal/-a:.. Pač se zanašam na občutek, avtomobilska kolesa, vpetje obdelancev na stroj.....
Avtomobilska kolesa jaz vedno dokončno zategujem z moment ključem. Zahtevani moment je za vsak avto tudi nekje naveden in skoraj nemogoče ga je predpisanega ujeti po občutku in za vse vijake enakega.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.11.2019 21:28
Tudi jaz. Samo je pa vsake toliko dobro preveriti moment ključ s tehtnico in poračunati, če res klikne pri pribižno pravem momentu. Sem imel že v rokah takšnega, ki je kliknil pri pol premalo :o. Ni dobro, še posebej ne za avtomobilska kolesa. To je nekakšna takšna aplikacija, kjer se vsakdanji ljudje srečajo z moment ključem oz. bi se morali pa se večinoma ne.
Primer tabel je pa tule:
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/1080706/71cfb5154e939befc74980e98145e9a3/download-torque-settings-data.pdf
https://www.jegs.com/images/photos/300/326/326-wheelnuttorquespecs.pdf
Pa če zganjamo še malo teorije, bi bilo treba po nekaj prevoženih km (recimo cca. 30) vijake še enkrat zategniti, ko se pesto platišča "usede" na prirobnico. Sem enkrat bral članek v Strojniškem vestniku (pisali so ga na Ljubljanski strojni fakulteti), kako pade sila v vijakih pri prvih obremenjevanjih prirobnic vijačnega spoja, ko se prirobe prilagajata ena drugi in vijaki hitro zgubijo nekaj raztezka, tako da sila tudi hitro pade. Je bilo podprto tudi z meritvami.
Prispevkov: 2218
