STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zračna plazma za razrez pločevine
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 11.5.2017 21:14
Zdravo,
Uporablja kdo zračno plazmo za razrez jekla do 6mm?
Zanima me predvsem plazma na mizi za razrez iz plošč.
Rezalo bi se kose, za katere je laser preveč natančen, zaželjeno je samo, da ni škaje in da je rez kolikor je mogoče, pravokoten.
Kako je s škajo pri rezanju?
Kaj pa pravokotnost rezanja?
Vnaprej hvala za vaše odgovore.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
Re: Zračna plazma za razrez pločevine
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.5.2017 5:06
Zdravo!
Načeloma ni problematična, običajno pa zelo trda
je ni, v vsakem primeru je nekaj kota, se pa da to dokaj nadzorovati, ampak samo pri strojnem rezanju, če boš rezal na roke, te v vsakem primeru čaka veliko brušenja.
http://www.cncplasma.com.my/cutting_quality.html
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 12.5.2017 16:19
Šlo bi za strojno rezanje. Kot odreza je 3-6°, kot sem videl na povezavi.
Mislim da s tem ne bo težav.
Kakšne izkušnje s hyperthermom?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a jolica » 13.5.2017 13:02
Po mojih izkušnja je Hyperthrm št.1 v plazemskem rezanju.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a jankec » 27.9.2017 18:29
Zdravo
Ali kdo mogoče uporablja plazmo od WTLa? Zanima me tip LG 60. Izkušnje, dobre in slabe strani
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.12.2017 19:33
Mi lahko kdo pove, če je tole kaj vredno in, če se splača to nabaviti za hobi zadeve. Rabil bi za rezanje tja do10 mm ali max. 12mm
https://www.youtube.com/watch?v=WL2ucrDIAeA
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.12.2017 19:58
Najbrž da bo sila težko 10mm rezalo.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a pujs » 28.12.2017 20:21
Sem imel točno tako. Ene 4 mm še gre, naprej je bolj kot ne glodanje, kot kak lep rez. Ni vredno nakupa.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.12.2017 9:03
V videih, ki so na YT je videti, da kar lepo odreže tudi večje debeline. Fake news?? :D
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 30.12.2017 12:23
Saj bo šlo-počas,počaaaaaas, pa šobe boš skoz menjaval. Če maš kaj debelejšga od 5-6mm, rajš s plamenskim rezilnikom odreži-bo hitrej, pa cenej.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a bpod » 31.12.2017 8:24
SAJKO napisal/-a:Saj bo šlo-počas,počaaaaaas, pa šobe boš skoz menjaval. Če maš kaj debelejšga od 5-6mm, rajš s plamenskim rezilnikom odreži-bo hitrej, pa cenej.
Malo prepozno ste me posvarili tako, da sem prej naročil kot prebral vaše poste. Zadeva je že v delavnici, zdaj pa kar bo, bo. Sicer pa glede na to, da sem jo dobil za 184€, si najbrž nisem napravil kakšne hude izgube tudi, če bo rezalo samo do 5 mm. Po praznikih jo bom sprobal, pa kaj napišem.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 31.12.2017 11:31
Na firmi imamo Kemppi ročno plazmo in se da rezati do nekje 20 mm. Res pa je, da je rez odvisen od mirnosti roke in lahko zgleda, kot bi pes grizel do solidnega plamenskega razreza. Se pa bolj malo uporablja, v nujnih primerih, ker za izgled reza je potrebno ročno brušenje.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2018 15:56
Danes sem napravil test. 6mm pleh je rezalo za moj okus dovolj hitro in brez kakšnih resnih težav kar se zmogljivosti aparata tiče. 12mm pleh je tudi še prerezalo, ampak to je šlo pa res počasi. Nisem pa imel pri roki 8 in 10mm debeline tako, da tega nisem preizkusil ampak ne dvomim, da gre. Nad samim aparatom sploh nisem kaj posebej razočaran, ampak pištola pa ni vredna svojega imena. 6mm sem rezal ob naslonu tako, da bi pričakoval, da bo rez na zgornji strani raven (linija), bil pa je krivulja cik-cak. Vodilo sem imel takšno, da je držalo pištolo cca 1mm nad plehom, ki sem ga rezal. Pri rezanju 12mm pleha (pištola drsela po površini pleha) pa je rez "zašel" iz vertikalne smeri za cca 20 stopinj ali pa še več in to vedno v eno smer. Mogoče sem pištolo malo bolj površno sestavil, in je to krivo. Ko bom imel čas, se bom še enkrat poigral s tem in bolj pazljivo sestavil pištolo, da vidim, če je morda težava v tem.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2018 16:10
to zanašanje v eno smer je lahko tudi "tok" elektonov proti "masi", po najkrajši poti, zakaj ne, postavi maso na drugo stran pleha pa boš videl, če je to to, ali pa obrni gorilnik za 180 in reži v drugo smer..., ma plazma... fint za popiz..., ma nakopal si si pravega vraga..., prav lepo, kar daj...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2018 16:34
vili napisal/-a:to zanašanje v eno smer je lahko tudi "tok" elektonov proti "masi", po najkrajši poti, zakaj ne, postavi maso na drugo stran pleha pa boš videl, če je to to, ali pa obrni gorilnik za 180 in reži v drugo smer..., ma plazma... fint za popiz..., ma nakopal si si pravega vraga..., prav lepo, kar daj...
O bemti, pa sem mislil, da nisem ravno najbolj butast pri tovrstnih zadevah! :D Seveda imaš prav! Vedno mi je odnašalo rez proti tistemu delu kjer je bil pleh vpet v primež oz. položen na varilno mizo. Jaz pa sem mislil, da prihaja curek plazme iz pištole pod kotom in, da je to krivo. Tista zadeva kjer mi je rezalo cikcak, pa je imela na spodnji strani rebra (rebrasta pločevina), ki so bila v stiku z mizo in pri vsaki rebri mi je zaneslo rez proti mizi..
Hvala za koristen poduk.
bpod
Prispevkov: 1350
