STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava noža
Izdelava noža
Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 29.1.2019 13:45
Namen imam izdelati nože za samonakladalno prikolico, tako da bodo za rezanje suhega sena in silaže. Zanima me kakšno jeklo izbrati da bo primerno za omenjeno uporabo?
markobal6
Prispevkov: 7
Pridružen: 5.11.2012 15:43
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2019 15:30
a bi dal morda gor kakšno sliko ali skico, če ne naredi iz "repe", za nekaj čas bo..., lahko pa kakšno jeklo z nekaj več ogljika tja do .7%, bo čisto v redu..., lahko greš pa tudi s kašnim kromom...
Prispevkov: 7411
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.1.2019 17:21
Nekaj takšnega:
Prispevkov: 2437
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2019 18:16
če imaš že nože, se da po iskrenju na "šmirlšajbi" na grobo ugotoviti za kakšno jeklo gre, samo moraš imeti kar nekaj kilomertov...
Prispevkov: 7411
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 29.1.2019 18:33
vili napisal/-a:če imaš že nože, se da po iskrenju na "šmirlšajbi" na grobo ugotoviti za kakšno jeklo gre, samo moraš imeti kar nekaj kilomertov...
Strojniški priročnik:
str. 380
PIŠE:
Iskrin preizkus - za hitro, čeprav grobo razlikovanje posameznih vrst jekla, sive in temprane litine ter karbidnih trdnin.
Ogljikova konstrukcijska jekla se po iskrah lahko razlikujejo za vsakih 0.1% C. Mehka jekla dajejo snop isker v obliki kija z redkimi zvezdicami. S povečanjem količine C se zanj značilne zvezdice pomnožijo. Cr, Ni in W v jeklu zmanjšajo število zvezdic kljub navzočnosti C.
Spoznavanje jekel in sorodnih kovin z brusnimi iskrami terja veliko izkušenj. Za olajšanje spoznavanja so v rabi kosi za primerjanje iz natančno znanih vrst jekla. V pomoč so lahko tudi ilustrativne tabele.
-Iskrinega preizkusa NI mogooče uporabljati pri neželeznih kovinah in zlitinah.
-Za preizkus z iskrenejm uporabljamo poltrdi brus z zrnom 60..80 pri brusilni hitrosti 20...35 [m/s]
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2019 19:29
duro:
ja naš jože iz kalinice je točno povedal kaj si mu prinesel... in ali bo šlo ali ne, ampak je imel za seboj takrat že 20+ let v kaljenju..., ko je šel v penzijo ni več prestopil vrat...
če je kaj podobnega, kot je gor "prilimal" fikus, bo zagotovo potrebno kakšno kaljenje čez zobe in malo popuščanja..., samo repa nebo dovolj... :-?
Prispevkov: 7411
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 29.1.2019 22:26
Vsi nozi v Sipovih strojih so izdelani iz vzmetnega jekla. Tudi taksni nozi kot je na sliki. Bolje kot domaca izdelava je nakup. Serijsko taksne noze dela proizvodnja nozev Knapic . Seveda je mozna tudi samoizdelava. Uporabi jeklo W.nr. 1.8159. Kaliti nekje od 50 -. 54 HrC.
Uspesno delo.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 30.1.2019 10:15
Nozov do sedaj ni v nakladalki. Cena novega pa je 90€+ddv, pri knapiču sem spraševal pa je cena tudi kar visoka.
Prilagam skico noža.
markobal6
Prispevkov: 7
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.1.2019 13:43
Dobro pomeri debelino. Če je prostora za 8 mm, je nož verjetno 6 mm.
Prispevkov: 2437
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 30.1.2019 19:20
Cudna oblika. Vsi nozi za nakladalko ki jih poznam imajo zobe ki zagotavljajo ucinkovito rezanje sena. Jaz bi jih naredil.
Verjetno še nisem vseh videl.
Pozdrav
vrzi1
Prispevkov: 306
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 31.1.2019 10:58
Širina luknje za nož je zgoraj 9mm, spodaj 11mm.
Prilagam še sliko noža ki sem jo našel med Kronetovimi rezervnimi deli na spletni strani.
markobal6
Prispevkov: 7
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.1.2019 13:25
vrzi1 napisal/-a:Cudna oblika. Vsi nozi za nakladalko ki jih poznam imajo zobe ki zagotavljajo ucinkovito rezanje sena. Jaz bi jih naredil.
Pozdrav
Zobe? Meni se zdi da so zgolj nepotreben detajl. Če nože postaviš v kaskado, bo itak prestriglo vse, kar bo padlo poprek. Zob bi bil po mojem mnenju smiseln le, če bi nož "žagal" namesto strigel.
Zanimiv primer Krone:
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.1.2019 14:20
markobal6 napisal/-a:Nozov do sedaj ni v nakladalki. Cena novega pa je 90€+ddv, pri knapiču sem spraševal pa je cena tudi kar visoka.
90 OJRO za 1 nož ???
Grem koj štanco nabavit.
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 31.1.2019 18:04
90+ddv ja, se meni zdi tudi malo huda. Zato pa sprašujem za material.
Zadnjič spremenil markobal6, dne 31.1.2019 18:11, skupaj popravljeno 1 krat.
markobal6
Prispevkov: 7
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 31.1.2019 18:09
vrzi1 napisal/-a:Vsi nozi v Sipovih strojih so izdelani iz vzmetnega jekla. Tudi taksni nozi kot je na sliki. Bolje kot domaca izdelava je nakup. Serijsko taksne noze dela proizvodnja nozev Knapic . Seveda je mozna tudi samoizdelava. Uporabi jeklo W.nr. 1.8159. Kaliti nekje od 50 -. 54 HrC.
Uspesno delo.
https://sij.rsc.si/sl/prodajni-program/ ... ska-jekla/ Je to pravo jeklo SIQUAL 1859? Se to potem da brusit? Je to potrebno potem ko je izrezano še kaliti, upam da ne.
markobal6
Prispevkov: 7
