STROJNISTVO.com • Poglej temo - izdelava verižnika
izdelava verižnika
izdelava verižnika
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 18.9.2019 20:52
Lahko kdo naredi takle zobnik?
SlikaSlikaSlika
BUCONOVA
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14
Re: izdelava verižnika
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.9.2019 20:58
Tehovnik d.o.o. iz Slovenskih Konjic. Kliči Andraža, čisto spodaj na strani je kontakt.
http://www.tehovnik.si/2016/
Meni je naredil marsikaj. Če mu prineseš vzorec ali načrte za izdelavo, bo sigurno šlo...
Prispevkov: 2174
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.9.2019 2:20
Najlepša hvala.
Se pa bojim ja, da bo težava z vzorcem oz. načrtom. Vzorec je deformiran, dobrega ni za dobiti. Če bi dobil dobrega, nebi rabil delati novega ;)
Razen, če bi kje na netu našel načrt, kar pa dvomim.
SlikaSlika
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a borisk » 19.9.2019 4:58
Veričnik je zagotovo standardne velikosti. surovec lahko kupiš praktično za vsakim korakom (Intercom, intercom m&m, maedler.
http://www.intercom.si/wp-content/uploa ... rone-1.pdf
ko dobiš surovec, potrebuješ nekoga z rezkalnim strojem, da ti naredi luknjo na trikot.
Ker zgleda na prvi sliki veričnih kot da je tlačno lit (sintran, hladno kovan), verjetn ni preveč obremenjen, zato bo moja opcija več kot dovolj dobra pa tudi najcenejše in hitra. drugače ti takšen zobnik naredi tehovnik pa še marsikdo kdo drug, ampak za surovec verižnika boš dal manj kot 10€, predelavo pa ti naredi skoraj vsak garažni mojster.
OdgovorNapisal/-a Andrejpl » 19.9.2019 4:59
Sestavni del česa je ta verižnik?
Andrejpl
Prispevkov: 8
Pridružen: 29.5.2017 15:23
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.9.2019 6:50
Nisem vedel za surovce. Smo že bližje. Sicer "trikotnik" v sredini ni enakostraničen, sicer to verjetno ni problem. Stranici sta dve daljši in ena krajša, zaradi vpetja, oz. "faze". Verižnik res ni nekaj exstra obremenjen. To je v bistvu sestavni del motorne gredi, poganja namreč oljno črpalko. Ne da se ga dobiti sploh. Je pa sam sestavni del glavne gredi. In se ga posamezno, zanimivo, sploh ne da kupiti. Včasih sta FEBI in SWAG delala kite, kjer je bil ta verižnik, kasneje so opustili. Tudi v trgovini so se spraševali zakaj. Seveda iščem tudi rabljenega, a je problem, ker če je glavna gred dobra, nihče ne proda le verižnika, če je pa zanič, so jo pa vrgli stran.
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.9.2019 7:23
BUCONOVA napisal/-a:Nisem vedel za surovce.
Tule imaš še dva primera:
https://www.maedler.de/product/1643/1615/362/einfach-kettenraeder
https://shop.haberkorn.com/maschinenelemente/ketten-kettenraeder/kettenraeder-kettenradscheiben
Mogoče najdeš kaj in pesto s poligonsko gredno vezjo naknadno obdelaš, kot je rekel borisk.
Prispevkov: 2174
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.9.2019 7:35
Hvala.
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2019 8:02
"ideal" velenje jih ima tudi, vzameš dvojnega in ga "prederlaš"..., šala mala... :D
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.9.2019 10:18
V bistvu imamo problem. Namreč, sem bil v intercomu pa je reku, kokšna je veriga, sem reku da ne vem... je reku, ker izgleda neklasičen, in da ga bo treba celega narediti.
Kaj pa sedaj? Kako naj ugotovim kakšna veriga je? Oz. kaj da naredim naprej?
Če izmerim, čeprav točno se ne da izmerit, sploh na tem deformiranem ne, Imam enega, katerega ta deformiran poganja in je razmerje 1:1 torej, bi naj bil nekako enako velik, čeprav je kak mm razlike, ko merim, kljub deformaciji.
Kako pa lahko izmerim verigo? notranji valj, pa razdaljo med njima v centru? in širino? Ali kako?
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2019 10:27
na kratko:
verigo določa (če jo imaš): korak med valjema, med osema v mm in premer valja tudi v mm, zelo enostavno... in pa širina med lamalam...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.9.2019 11:33
Ne verjamem, da je kakšna posebna veriga. Nesi verigo in verižnik zraven k trgovcu, pa ti bo on izmeril.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 19.9.2019 11:38
Zadnjič spremenil lesy1, dne 22.9.2019 20:23, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 564
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.9.2019 14:20
V bistvu imam verigo.
Puša je:
debela 4,9
med(znotraj) je 3
zunaj je 8 <=--- NE NI! 13 je!
se pravi, iz tega se da izračunat razmak med centroma. ;)
V idealu nimajo takih malih, sedaj grem v vstuning po PC, mimogrede grem še 1x v intercom z verigo...
Smo na vezi
No, z drugimi besedami, zobnik je 05B. Po moje bi se to res dalo lepo narediti iz sicer dvojnega oz. trojnega.
Zobnik je debel nekje 4mm, na vsaki strani še mora imet 4, na drugi pa 5mm in je to to.
Samo zobnik še rabim sedaj z 21 zobmi in je.
Mamo koga, ki bi naredil ostalo? ;)
A ja, tudi v intercomu nimajo. Treba naročit nekje. vstuning tut nima pojma o IMMO OFF. No, saj bojo natreniral :p
Zadnjič spremenil BUCONOVA, dne 19.9.2019 18:56, skupaj popravljeno 2 krat.
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2019 14:24
če je lesly "majčkeno" predrag ti jaz to zrihtam pa tudi nebom ravo poceni, za dva...tri, pol ne bomo več šteili "pire" bo šlo..., na kocu bomo prisli na lesy- evo ponudbo, mislim mere..., da boš šel lahko naprej...
bucooo:
no imaš vse , zdaj pa pojdi samo na mreži na standarne ketne in si zmagal...
Prispevkov: 7412
