STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje armaturnih palic
OdgovorNapisal/-a varilcek » 28.4.2011 15:55
@mlinar: tudi ladje varijo...pa si tam mogoče videl samo enega varilca?
...najlažje je bit pameten...
varilcek
Prispevkov: 100
Pridružen: 25.11.2010 22:24
OdgovorNapisal/-a varilcek » 28.4.2011 16:02
No, da razčistimo - betonsko železo je možno variti, in ob upoštevanju nekih pravil, ti zvari niso problematični.
Je pa res, da je zadeva skrajno nepraktična, in zato se vsi železokrivci raje poslužujejo vezanja z žico.
Kot je omenil mlinar, moraš s sabo vleči aparat in vsaj dva kabla, poleg vse zaščite, ki naj bi jo imel...sredi poletne vročine - no go.
So pa projekti, kjer vezanje z žico ne zadostuje - predvsem kakšne dolge roke obremenjene na upogib - s tem je armatura obremenjena lahko na nateg, in se poslužujemo varjenja.
varilcek
Prispevkov: 100
Re: Varjenje armaturnih palic
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 23.5.2016 7:53
Sedaj bi tudi jaz moral zavariti dve armaturni palici debeline 14mm. In sicer imam prekinjeni v medsebojni razdalji cca 15cm. Palici bi na vsako stran odštemal za cca 5cm ter s prekrivanjem na vsaki strani privaril novi. Skrbi me, da bo segrevanje palice povzročilo raztezanje ter poškodbe v betonu. Ali ima kdo kakšno mnenje o tem?
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 344
Pridružen: 17.10.2006 9:58
OdgovorNapisal/-a dnlandi » 2.8.2016 13:35
Pozdravljeni ,
jaz sem pred leti delal v nemčiji na avtocesti kot varilec , ključavničar , in se je varilo železobetonske šipke , ne vse nekaj se je vezalo , na mostovih so se varile celo mreže ,
nič se ni segreval in ohlajalo , zavaril in pustil .
sam toliko iz moje strani ,lep uspešen dan vsem
dnlandi
Prispevkov: 6
Pridružen: 27.3.2016 7:57
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2016 14:01
betonsko jeklo (želejzu) betonstahl gre po din 488 - 1, ogljika okoli 0.2%, da se da to zakaliti...???, (ogljik najmanj 0.4%, potem pa ja) bolj tako tako, vari se pa brez problema..., nič bat...
http://rosmetiz.ru/upload/files/gosts/din%20488-1.pdf
pa še nekaj sem našel o samem varjenju:
http://www.umwelt-online.de/recht/bau/din/4099_ges.htm
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.8.2016 21:24
Sam mimogrede-včer sem bil v štacuni z gradb.materialom, sem glih zraven bunda rebrastga železa stal, gor visi pa listek " WELDABLE BARS ...... " Pol se že morjo dat varit, ne? :roll: :roll:
Prispevkov: 1027
