Napisal/-a kenny » 1.4.2015 1:58
Glede na to da študiraš strojništvo bi lahko vedel par stvari o samem strojništvu. Dal si linke od zelo "švoh" stroja, težkega 50kg in narejenega iz majhnih pohištvenih cevi , primernih le za kakšen les, pa do skoraj 3 tonske prvomajske, s katero se lahko konkretno rezka kovine. Pomisli malo na togost različnih izvedb, ter pa na same spindle.
Za les recimo potrebuješ 20.000 obr, torej 8x več kot jih ima prvomajska ki nikakor ni primerna za les, je pa stroj zelo tog in natančen. Na drugi strani imaš te švoh stroje ki dosegajo visoke obrate niso pa togi, torej gre les dobro čez, pa kakšen alu se da še z majhno globino in pomikom, pa že takrat se vse trese. Nekih univerzalnih strojev ni. So pa izvedbe za les in neželezne kovine, ki so malo močnejše izvedbe, torej tale dva ki si dal nazanje link, samo taki stroji so proti 10000 €.
Po svetu je dosti ljudi ki si take stroje izdelajo sami, samo je potrebno kar nekaj znanja da narediš dober stroj, s katerim se da kaj narediti sploh pa zaslužiti.
