STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo osi iz titana
Re: Popravilo osi iz titana
OdgovorNapisal/-a muhotepec » 29.3.2021 6:13
fikus_ napisal/-a:Išči izvajalce za lasersko ali mikro navarjanje, potem pa daš komu postružit/pobrusit.
EMO Orodjarna d.o.o
muhotepec
Prispevkov: 32
Pridružen: 10.5.2020 14:32
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.3.2021 8:57
Točno ja, tam so tudi nekaj navarjali titan včasih. Za subvencijo dobiti je bilo dobro, mogoče znajo še kaj narediti. Bi bilo za poizkusiti...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2021 9:36
po vzorcu daj podrejat novo, pa naj bo kar jeklena iz č.4732 in si zmagal, bo pa malo težja, nekaj njutnov... (30...40%) pa nič hudega..., boš malo bolj pritiskal... :oops: :D :D
OdgovorNapisal/-a Solist » 29.3.2021 21:20
Tudi ni toliko fora udarcev kot pa samega segrevanja obročev. Epoxy znotraj samega karbona ne prenese visokih temperatur. Če se ne motim gre stvar do 300 stopinj max. Sama degradacija epoxija pa se zgodi pri že veliko nižjih temperaturah. Sepravi tudi če maš 70kg, pa če vlečeš zavore po malo hujšem klancu, zna bit že to zadosti da pride sčasoma do delaminacij. Sem iz prve roke slišal da so imeli že malo težji pro tour kolesarji težave s pregrevanjem (čeprav so od tega pretekla že leta, tako da upam da je šel razvoj naprej).
Pa še reciklirat se ga ne da. Jejhata, pa toliko se trudimo bit zeleni :D
Nič čudnega da letos peloton vozi izključno na disk zavorah. Verjetno bi radi proizvajalci spravili amaterje na disk zavore.
No vglavnem, mi bodo zaenkrat namontirali to os na kolo, pa bom redno spremljal če se bo stanje osi poslabšalo. Nastalo je res par mikro razpok, tako da zaenkrat me še ne skrbi, pa na kolo bi se rad čimprej vsedel :D
Kar se pa teže tiče se ne sekiram. Bom upošteval tvoj nasvet vili, če bo treba novo os naredit. Ga pa ni lepšega občutka kot je ta da daš "vetra" dragemu karboncu s "poceni" specijalko 8)
Solist
Prispevkov: 16
Pridružen: 5.9.2018 21:05
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2021 21:41
maratonca, ga še imam, češki favorit...zrihtal ga je pa zanoškar tam leta osemdeset...
OdgovorNapisal/-a zakl » 30.3.2021 9:13
Doma imam Legnano Competizione iz 78 leta, tisti čas je bil v klubu Sava Kranj. Še sedaj brat pravi, da bi bilo kolo konkurenčnoj jaz se pač ne smem vozit z njim, imam prek 100 kil, kolesa pa so FIR alumunijasta, okvir pa krommolibdenov. Prenose ima za ravnino, izredno hitro kolo.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 1.4.2021 9:40
Če se odločiš za izdelat novo, Ti šenkam tistih 120 + - titana fi 25. Ker si pač kolesar.
Sam mam tri jeklene, Colnago Master, okvirje. Pa tut par starih osovin Campa Record, mogoče celo
kera paše, pa jo samo menjaš in si rešen. Če hočeš, se oglas...
Boris Planinc Krško 031319052
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
